Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: travaso posta e cambio pc
    Dec 2004
    Marsciano
    devo cambiare computer dato che questo e' vecchissimo e l'hd e' saturo al 100%, come faccio a salvare la posta e portarla integralmente sul computer nuovo non avendo spazio sul vecchio computer?
    Vorrei in pratica collegare questo hd come slave e poi copiarmi le cose che mi occorrono sul nuovo, ma la posta davvero non so come fare... idee?
    ah... uso outlook express
    grazieeeee
    Riferimento: travaso posta e cambio pc
    Ottima l'idea di collegare l'attuale Hd come slave e fare il trasloco.
    Outlook express ...
    Vabbeh c'è sempre una soluzione. In questo caso te ne progongo due.
    Quello che farei io:
    sull'attuale harddisk installerei mozilla thunderbird, durante l'installazione verrà chiesto se si desidera importare tutto il contenuto di outlook express, ovviamente importerei tutto.
    Cambio harddisk. Sul nuovo reinstallo thunderbird e dal vecchio mi copierei pari pari le cartelle dati (mi pare ci sia da modificare una facile stringa). Per i dettagli, al prossimo post se deciderai di intraprendere questa strada.
    Quello che dovresti fare tu:
    Due alternative:
    Dal menu di outlook express usare la funzione Esporta, salvare i file, cambiare hardisk e Importare quello che prima si era esportato.
    Seconda alternativa: col nuovo hardisk già installato copiare pari pari tutto il contenuto presente in C:\Documents and Settings\tuonomeutente\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Identities\{sfilzadi numeri}\Microsoft\Outlook Express sul DESKTOP, metti questo contenuto in una cartella che chiamerai come vorrai.
    Soltanto ora avviare il nuovo outlook express e crea manualmente una nuova cartella che deve avere lo stesso nome di quella che hai dato prima alla cartella sul desktop. Sempre con outlook aperto, configura un account di posta.
    Chiudi outlook.
    Prendi tutto il contenuto della cartella sul desktop e travasalo nella nuova cartella creata manualmente con outlook (l'indirizzo è uguale a quello scritto prima).
    Riavvia outlook, prega, incrocia le dita, toccati le sfere.... e spera.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    C'è anche una soluzione più... "naif"
    Preparati il tuo pc nuovo, assicurati che sia funzionante, e poi dal vecchio auto-inviati tutte le email che vuoi conservare, e scaricatele dal pc nuovo
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti Visualizza Messaggio
    Outlook express ...
    Due alternative:
    Chiudi outlook.
    Con la seconda e' andata alla grande!
    Ora ho un problemone... le pagine web quando scrollo vanno a scatti da fare paura!
    Eppure questo computer e' decisamente piu' moderno, mi sa tanto che la scheda video integrata sia una ciofega!
    Posso provare da bios a fare qualcosa prima di metterci una scheda video migliore?
    Dec 2004
    Marsciano
    beh, le conservo dal 2002 quindi immagina un po'..... quasi 6000 email!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Azz... se le stampi vien fuori un enciclopedia
    Cmq per la scheda video potresti prima controllare i settaggi dal pannello di controllo, mi sa che da bios puoi solo escluderla in caso ne mettessi una non integrata
    Il driver della scheda video è installato?
    A quale risoluzione hai impostato la visualizzazione?
    Quale browser utilizzi (se usi I.Explorer frustate per te)?
    Se il driver è installato e la risoluzione video è ben settata, cerca qualche opzione nel browser relativa al numero di righe che deve far scorrere quando utilizzi la rotellina del mouse. Potresti trovare la stessa opzione anche nelle proprietà del mouse (da pannello di controllo).
    Se và a scatti è sicuramente la scheda video...
    Secondo me anche la più ciofeca delle integrate una pagina web la dovrebbe caricare...
    Controlla se sono installati i driver... secondo me è solo quello...
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Lo scrool a scatti è quasi sicuramente imputabile al driver video.
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15 Visualizza Messaggio
    non e' che non la carica, ma se metto il puntatore sulla barra laterale di scorrimento e vado su e giu' anche di poco... mi viene il mal di mare!
    Come se scorresse una riga stile TV ripresa da una telecamera, parte dall'alto (o viceversa) e attraversa tutto lo schermo come un onda.
    Neppure con i computer di 20 anni fa succedeva, questo alla fine e' un 2800 a 400 mhz e sinceramente non capisco!
    Il browser e' ovviamente Firefox
    Anche se carica dei driver video non è detto che questi siano quelli specifici per la tua scheda video. Potrebbero essere dei driver "tampone" di windows.
    Verifica:
    sul desktop, tasto destro risorse computer, proprietà, hardware, gestione periferiche. Individua la scheda video, tasto destro - proprietà, driver. Verifica se sia il suo.
    Brugherio
    ....miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii certo che avere il Webmaster incastrato con posta e driver.... ma ce lo siamo meritato ?
    Creative Engineering
    Dec 2004
    Marsciano
    Ho risolto, ho messo su una radeon 7500 che avevo su un altro pc e dopo averla configurata, ora va alla grande.
    In realta' mi arrangio come webmaster e nelle gestioni varie ma come esperienza hardware sono rimasto un po' indietro...
    Il computer che ho appena sostituito risaliva al 2000 e l'unico aggiornamento fatto era l'aggiunta di ram.
    Non che questo sia chissa che, ma almeno ho l'hd da 120 giga contro i 16 giga del vecchio!
    grazie a tutti delle consulenze.
    Ora mi installo thunderbird e vediamo come funzica.
    Jan 2009
    Avevi 16 giga nel vecchio??? E i file li posavi fuori dal pc??
    PS: che sistema operativo avevi?
    Dec 2004
    Marsciano
    xp pro
