Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: rimozione perno sella
    Apr 2009
    Genova
    ciao a tutti! sono nuovo del forum!
    ho appena comprato una vespa px 150 del 99 e sto cercando di metterla a posto in maniera decente...
    vorrei montare il portapacchi posteriore e dovrei quindi rimuovere il perno della sella situato posteriormente al serbatoio, ma non ci riesco!
    il proprietario precedente ha messo tra il perno e il telaio 2 spessori metallo... e inoltre il perno gira a vuoto! ho rimosso il serbatoio per cercare di tenere fermo il dado, ma ho controllato e il dado è immobile... non so che fare, potete essermi d'aiuto?
    grazie!
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    Riferimento: rimozione perno sella
    ciao e benvenuto!!
    Per smontare il perno devi bloccare con una chiave a tubo il dado che sta sotto (passa la mano nel passo-ruota e lo senti) e poi allenti il perno della sella con una chiave del 17, se non ricordo male (aiutati con dell'olio, tipo svitol, per cercare di sbloccarlo un po' )
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Nesy Visualizza Messaggio
    ciao e benvenuto!!
    No, non su una large. bisogna smontare il serbatoio e tenere il dado fermo con una chiave mentre con un'altra sviti il perno.
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    ad esser ancora più precisi se tutto fa il suo dovere sarebbe sufficiente svitare proprio il perno senza smontare il serbatoio dato che ,proprio per evitare di doverlo smontare ogni volta che si installa ad esempio il portapacchi, il dado nasce saldato alla carrozzeria.
    nellamagior parte dei casi, specie se è stato montato il portapacchi le sollecitazioni rompono la saldatura. in questo caso diventa necessario togliere il serbatoio.
    nel mio px il dado e il perno hanno chiave 13
    Mar 2009
    Milano
    ops scusate sono sceso a controllare in garage... ho fatto confusione, concordo con Barroi (anche se sulla mia uso la chiave del 17 )
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    infatti sicuramente avrà la saldatura danneggiata e girerà con il perno..
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
