Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: 50 4 marce che non innestano bene
    Jan 2008
    PGS
    Viaggiando un pò noto che sul motore revisionato in tutto e per tutto gli unici problemi che emergono sono questi:
    - La frizione è durissima, i dischi però in fase di revisione erano buoni e quindi non li ho sostituiti.
    - Cosa più noiosa, passando dalla 2^ alla 3^ la maggior parte delle volte il motore finisce in folle, basta una leggera toccatina alla manopola delle marce e "STAC" si innesta la 3^ a volte invece la 3^ la salta proprio e passa dalla 2^ direttame in 4^...la crocera del cambio anch'essa era in perfette condizioni...
    Che mi consigliate?Ho l'avambraccio sinistro tutto indolenzito...
    Banned VRista Junior
    May 2008
    Riferimento: 50 4 marce che non innestano bene
    Beh, per la frizione dura, se hai detto che i dischi sono buoni può solo essere regolata male (come capitato a me, oppure può essere la guaina che fa qualche curva strana e il filo fatica a scorrere o la molla, se l'hai cambiata può essere una rinforzata, ma se da montata non era dura e adesso che hai revisionato tutto lo è possono essere solo i problemi che ti ho elencato).
    Per il cambio per provare, regola i cavi (con il registro) e vedi se migliora.
    Jan 2008
    PGS
    Ma il cambio non ha registri c'ha i morsetti sul selettore...
    Cmq guarderò che la guaina non faccia giri strani...
    May 2008
    Citazione Originariamente Scritto da TwinSpark Visualizza Messaggio
    La mia ha i registri sui 2 cavi delle marce
    VRista Junior L'avatar di giuseppe79
    Feb 2009
    tradate
    visto che sto restaurando la vespa gli ho dato una rivisionata al motore completamente,mi ha cambiato la crociera della frizione era un pò sdentata e nn entravano bene le marce
    Jan 2008
    PGS
    Citazione Originariamente Scritto da VespaRed Visualizza Messaggio
    Si hai ragione...cmq oggi ho sganciato la corda che scorre benissimo e anche la levetta della frizione riesco a premerla con le mani a sto punto non so come fare...sarà la molla della frizione?
    Jan 2008
    PGS
    poi gli impuntamenti nel passaggio dalla 2^ alla 3^ possono essere causati da un regime di giri non adeguato ad effettuare il passaggio?
    Jan 2008
    PGS
    Esistono tipi di frizioni più "morbide"??? Che mi consigliate?
    May 2008
    Si è normale lo fa anche la mia, se tipo la mando quasi fuori giri e mollo l'acceleratore e vado per innestare la marcia non entra poi sgaso un pochino ed entra.
    May 2008
    Quello che regola la durezza della frizione è la molla, puoi solo che cambiare quella. A me è capitato con la vespa di mio fratello, gli abbiamo rifatto la frizione con tutto nuovo compresa la molla, solo che in confronto a prima era diventata durissima, ci volevano tipo 2 mani per tirarla, poi abbiamo messo la molla vecchia (di una vespa che aveva la frizione mollissima, si tirava con il mignolo) ed è tornata come prima quindi solo quello può condizionarla (o la guaina messa male).
    Comunque le molle dell'epoca non sono come quelle di oggi, la maggior parte di quelle che trovi non sono originali Piaggio, ma aftermarket e spesso sono scadenti.
    Io ho provato a comprate 2 ganasce una fondo di magazzino dell'epoca (originale Piaggio) e una di quelle che vendono oggi su ebay aftermarket, ti dico che non sono nemmeno vicine alla qualità di prima, mancavano 3 millimetri dai tasselli ( ci siamo scervellati per capire perchè non frenava e poi abbiamo capito dov'era il problema), costeranno di meno ma fanno proprio schifo, poi su freni meglio non risparmiare.
    Jan 2008
    PGS
    Mi tocca studiar qualcosa per quella molla...per smontare la frizione come faccio?Tolgo la ruota dietro il coperchietto frizione e con l'estrattore la tolgo?
    L'olio del cambio lo devo scolare?
    VRista Junior L'avatar di Lorenzo_
    Oct 2008
    Sisi l'olio lo devi togliere, poi togli il coperchio frizione (attento alla guarnizione), la rondella con la linguetta, il dado e poi togli la frizione; l'unico modo è usare l'estrattore... Attento a non perdere la chiavetta! (sarebbe un pezzettino di ferro a mezzaluna piccolo piccolo, che può cadere all'interno...)
    Jan 2008
    PGS
    Si si l'incubo della zeppa sull'albero ce l'ho già...cmq un'amico m'ha dato il coperchio frizione con la leva più lunga e mi son comprato una frizione con molla nuova...sabato provo speriamo bene...
    May 2008
    Per smontare la frizione è una cavolata, prima smonti la marma, poi il mozzo con tutta la ruota, poi il coperchietto frizione, poi togli la frizione intera (devi avere l'estrattore) e poi per cambiare la molla devi farti l'attrezzo per aprirla (togliere i dischi di ferro e sughero, più la molla) senò rischi di farti molto male, quindi stai attento; devi predere un bullone con 2 rondelle e un dado e fai così:
    1)metti la rondella sul bullone
    2)infila il bullone (con rondella) nel buco della frizione
    3)metti l'altra rondella e poi il dado e stringi
    4)togli il cerchietto di ferro (quello in alto)
    5)svita lentamente il dado e vedrai che la frizione si scompone.
    Ecco l'attrezzo:
    Jan 2008
    PGS
    C'ho tutto...domani sfriziono...l'unico dubbio è se distendere la vespa a terra o meno...
    VRista L'avatar di scinto
    agosta
    la vespa mia per terra ce va solo se casco...
    Jan 2008
    PGS
    grazie ar caxo io in caso ci metto una coperta sotto...
    Jan 2008
    PGS
    Allora, sveglia alle 8 e dritto in garage...
    Cambio la molla che non è tanto differente dalla nuova...
    Ci provo il coperchio frizione con la levetta lunga ma che non ho potuto montare perchè la corda frizione poi striscia sulle corde delle marce...
    Risultato pur cambiando molla la frizione mi spacca il polso.
    Sabato prossimo mi procuro anche la staffa che regge i cavi delle marce e ci metto il coperchio frizione con la leva lunga e vaffanculo!!!
    Jan 2008
    PGS
    Sul sito di Vespa Forever ho letto che per ovviare al problema basta montare le leve del PX che son più lunghe e con una corsa maggiore di 8mm...domani vado a comprarle, se non risolvo vado anche con la leva di sotto...
    Jan 2008
    PGS
    Problema risolto...ho montato la levetta più lunga sul coperchio frizione e le leve della Special su manubrio...ora è ok!!!
