Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: montaggio cilindro
    VRista L'avatar di pacchione85
    Jun 2007
    cecina
    montaggio cilindro
    domanda sono nrl rimontaggio del cilindro del mio vespino,
    ho notato che sulla testa del pistone c'è una freccia e un numero
    che indica " su ", mi chiedevo cosa è e se influisce sul montaggio del cilindro,e vorrei sapere se tra la testa e il cilindro 50 cc serve la guarnizione
    Padova
    Riferimento: montaggio cilindro
    Freccia verso scarico! Il cilindro non puoi sbagliare il verso
    Jun 2007
    cecina
    grazie marco
    peil discorso guarnizione???????
    Feb 2009
    Fivizzano (Massa-Carrara)
    nessuna guarnizione....lo ho rimontato anche io e ho guardato gli esplosi...fra testa e cilindro nada guarnizione!ciao!
    Jun 2007
    cecina
    Citazione Originariamente Scritto da gabriolo82 Visualizza Messaggio
    graszie 10000000
    Apr 2007
    Bari Palese
    Tra testa e cilindro, un filo di grasso!!
    Banned VRista Junior
    Apr 2008
    io per sicurezza ci ho messo un filo di pasta rossa,va bene lo stesso?
    Apr 2007
    Bari Palese
    No, non è lo stesso.
    La pasta rossa è un adesivo monocomponente, fatto per guarnire, non sopporta le alte temperature e se messo in eccesso crea spessore.
    Io il grasso lo uso tra testa e cilindro solo per "lubrificare" i due piani che nella fase di serraggio devono avvicinarsi possibilmente senza impuntamenti o attriti, non fa spessore e l'eventuale eccesso viene bruciato nei primi secondi di combustione del motore.
    Londra
    Io la pasta rossa e l'ermetico li farei fuorilegge.
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    è vero però non posso farne a meno con l'oro zero perdite !!!
    blocco sempre pulitissimo ( dannatissime perdite di olioooooo!!!!)
    primaveraET3
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Cavolo, ogni revisione ti deve costare un casino
    Jun 2007
    cecina
    ok allora un filo di grasso e tutto va come deve andare,
    ma vorrei sapere un'altra cosa
    ma quando arrivo a rimettere il motore in funzione,devo mettere qualcosa dentro il cilindro?non so un pò di miscela o un pò d'olio
    VRista Junior L'avatar di Lorenzo_
    Oct 2008
    Io ungo canna e pistone quando li metto su, ma solo per facilitare il montaggio...
