Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: battiti in testa
    L'avatar di nik70
    Mar 2009
    rapallo
    Red face battiti in testa
    ciao ho un px del 83 125 portato a 180 con getto max 105 ventola -300g ho provato diversi punti della fase ma quando scalda cala di potenza e batte in testa, ho levato la testa e lo smerigliata ai bordi ma nessun miglioramento, anche ritardata al max, qualcuno mi può aiutare..
    Londra
    Riferimento: battiti in testa
    ..e la carburazione come é?
    La candela é della giusta temperatura e colore?
    Nov 2005
    Arcore
    Che candela monti?
    L'avatar di nik70
    Mar 2009
    rapallo
    la candela è una ngk b7hs e ho provato anche la 8 il colore è marroncino chiaro ,sembrerebbe a posto come carb
    Nov 2005
    Arcore
    Che ci dici del gruppo termico? Marca del cilindro? Pistone? Sono stati eseguiti lavori?
    Albero motore originale?
    Aug 2006
    Rhodigium
    Pistone incrostato da matti? Olio usato?
    L'avatar di nik70
    Mar 2009
    rapallo
    il gruppo termico è un polini (180) con una guarnizione alla base nessuna incrostazione,albero e carter originali,il battito si manifesta sopratutto in salita aprendo il gas poi chiudendo un poco sparisce
    VRista Junior L'avatar di quattordici
    Feb 2009
    Scusate, allargando il discorso, come si riconosce il battito in testa sul motore della vespa?
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da quattordici Visualizza Messaggio
    Un ticchettio distinto ed accordato con lo scoppio, tipico del battito in testa.
    L'avatar di nik70
    Mar 2009
    rapallo
    Red face Riferimento: battiti in testa
    si sente un tintinnio sotto sforzo quello è il battito in testa ,anche se la testa il più delle volte non tocca il cielo del pistone..
    Nov 2005
    Arcore
    Nik, sei proprio sicuro che l'anticipo sia corretto?
    Se è così allora hai problemi di squish. Ma il pistone è quello giusto?
    L'avatar di nik70
    Mar 2009
    rapallo
    Unhappy Riferimento: battiti in testa
    ho anche cambiato la chiavetta che era segnata e la bobinacentralina (nuova) nessun miglioramento ( e la velocità è scarsa circa 85kmh)
    L'avatar di nik70
    Mar 2009
    rapallo
    lo squish è ok o levato la testa e controllata bene riguardo l anticipo è tutta ritardata cioe verso IT
    Nov 2005
    Arcore
    Prova a verificare se con la VPower da 100 ottani il fenomeno si riduce o sparisce.
    L'unico modo per risolvere è usare spessori, ma più che alla testa interverrei alla base del cilindro.
    Però che strano...
    L'avatar di nik70
    Mar 2009
    rapallo
    Angry Riferimento: battiti in testa
    il "meccanico " dice che è abbastanza frequente questo inconveniente : ora io sono motociclista e la vespa l ho abbandonata x una decina di anni ma non ricordo che lo avesse mai fatto anche con altri cilindri sempre maggiorati, che diversi meccanici non riescano a trovare una soluzione mi sembra ridicolo
    L'avatar di nik70
    Mar 2009
    rapallo
    la vpower ! già fatto l idea di aggiungere una guarn alla base mi sembra l unica soluzione al momento grazie GustaV
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    mhhhh....sei davvero certo al 100% che sia un battito in testa?
    ma non sarà piuttosto l'occhio della biella largo? o i cuscinetti andati o andanti?
    se è un battito in testa togliendo la cuffia e toccando la testa mentre acceleri leggermente (ovviamente con la vespa in cavalletto) il suono del picchiettio dovrebbe cambiare facendosi più stoppato (nel senso dinamico musicale del termine, cioè si sente il colpo ma meno tintinnante)
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    Mentre leggevo stavo pensando alla stessa cosa, io proverei con un altro albero. Ovviamente prima di appurerei l'efficenza del banco.
    Nov 2005
    Arcore
    Se fosse la gabbietta del piede di biella farebbe più rumore a freddo ed al minimo.
    A Nik fa rumore a caldo e sotto sforzo.
    L'avatar di nik70
    Mar 2009
    rapallo
    quando è in folle sia calda che fredda non fa nessun rumore anche fuori giri ,scarterei i cuscinetti o un principio di gioco spinotto biella ..
