Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: faro posteriore vespa 50....problema???
    Feb 2009
    Fivizzano (Massa-Carrara)
    ho ritirato sabato la vespetta 50 r dal carrozziere a breve metterò le foto è venuta stupenda,colore turchese originale...
    nel rimontare il faro posteriore noto che dal buco escono 2 fili elettrici(grigio e verde se non sbaglio) ,ma il piatto di alloggiamento della lampadina che ho comprato nuovo ha solo un attacco...come mai?
    posso collegare un solo filo?se sì...quale?
    se no...mi sparo?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: faro posteriore vespa 50....problema???
    Sezione "download" impianti elettrici.........
    Feb 2009
    nella scatola contatti motore ho rosso nero verde....ti assicuro che dietro ,passando da sotto il serbatoio mi escono questi 2 cavi...prima del restauro era montato un faro grande tipo px credo...non so se hanno portato un cavo in piu al fanale,ma non vedo segni di interventi sulle guaine...
    May 2008
    Cesena
    Stesso problema mio.In pratica l'impianto elettrico è originale così,e il portalampada originale ha due attacchi,mentre quelli che si trovano ora in commercio ne hanno uno solo.I fili vanno collegati alle due estremità della lampadina,io ho risolto lasciando un faston e collegandolo al fanale,mentre all'altro filo ho messo un occhiello che ho infilato nell'altra estremità della lampadina prima di inserirla nel portalampada.In alternativa dovresti ricavare un collegamento,magari mettendo un pezzetto di filo con un faston maschio e stagnarlo al portalampada dalla parte in cui manca.
    Qui la discussione http://old.vesparesources.com/restau...yramone-8.html
    Feb 2009
    grande tommy....infatti guardando in sezione download impianti elettrici ho visto che i fili sono proprio 2...quindi adotterò una delle due soluzioni da te indicate...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io ho scoperto che con la 50 di modette funzionava anche con un filo solo, (non ricordo il colore) in pratica il fanale da un lato prendeva corrente dal filo, dall'altra faceva contatto sulla lamiera, credo attraverso la vite.
    Poi abbiamo cambiato fanale ed ho utilizzato il metodo tommy e funziona
    May 2008
    Cesena
    Io non ho provato,comunque è ovvio che la lampadina funziona con un positivo e un negativo,quindi la massa la può prendere tranquillamente dalla scocca.Non so per quale motivo ma gli viene portata anche direttamente dal faro anteriore tramite il filo grigio...
    Feb 2009
    bhe allora prima di mettermi a fare il saldatore vedo se funziona solo con il positivo....in caso dovessi mettere la massa saresti così cortese da postarmi unafoto del tuo lavoro tommy?
    May 2008
    Cesena
    Ora sono un pò impossibilitato,cerco di farlo domani...
    Feb 2009
    certo certo ci mancherebbe....cmq mi sembra di capire che un filo arrivi dalla bobina portando corrente,e uno dal devio luci del manubrio,per accendere o spegnere...quindi ho paura che dovrò collegarli entrambi...
    Feb 2009
    c è qualcuno che mi può spigare o far vedere con foto come saldare un faston maschio all altro lato del supporto lampada?
    vi prego....
    May 2008
    Cesena
    Fai così,ho provato a fare un paio di foto al volo e spero si capisca.Il verde lo colleghi al portalampada col suo faston originale.Al grigio tagli via il faston e gli metti un occhiello come quello in foto,poi prima di mettere la lampadina lo posizioni alla sede della stessa al polo opposto,come ti faccio vedere nella seconda foto...
    Feb 2009
    ottimo grazie tommy...domani vado in ferramenta a prendere sto benedetto occhiello...
    May 2008
    Cesena
    Non so se lo trovi in ferramenta,è materiale elettrico.Che non abbia il buco più grande di 5mm,se no non va bene...
    Feb 2009
    ok perfetto domani guardo fra ferramenta,brico ecc ecc ....grazie anche per le misure tommy,veramente preciso e cordiale grazie ancora...
