Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: 100mt e si spegne..due colpi di pedale altri 100 mt e di nuovo a piedi...
    Angry 100mt e si spegne..due colpi di pedale altri 100 mt e di nuovo a piedi...
    ciao a tutti
    ki è in grado di aiutarmi???ho un px el 2002 cn un paio di elaborazione..il mio problema è ke appeno lo metto in moto,faccio circa 100mt e si spegne,cm se manca di benzina,rimetto in moto cn due colpi e poi di nuovo lo stesso problema...avendo il pieno mi sorge qualche dubbio...
    -è un problema di rubinetto della benzina
    -puo essere il tappo del serbatoio.
    -è il carburatore rotto??
    in piu ho sostituito il tubo della benzina..cmq la vespa è stata ferma 6 mesi causa riverniciatura e nn mi dava nessuno problema
    cosa devo fare????
    help vi prego!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: 100mt e si spegne..due colpi di pedale altri 100 mt e di nuovo a piedi..
    Io mi cercherei, amici, bar e comitiva nel raggio di 90 metri. In questo modo arriveresti sempre con la vespa in moto.
    Bari
    Controlla il foro di sfiato sotto la sella,
    Amo la mia città
    Amo la mia squadra
    BARI unico amore
    Apr 2007
    Bari Palese
    Ovviamente scherzo, tubo della benzina troppo lungo???
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Filtro carburatore pieno di schifezze ?
    tubo benzina non adeguato, come lunghezza (max 50 cm) e diametro interno?
    Galleggiante carburo pigro ad aprire?
    Sono tutti sintomi di scarsa affluenza benzina
    fai questi e gli altri controlli vedrai che risolverai.
    VRista Junior L'avatar di saby
    Mar 2009
    io darei anche una bella pulita al carburatore ed eventualmente anche al sernbatoio....comunque stai tranquillo,qua c'e' gente esperta,sono sicuro che risolveranno il tuo problema ciao mauro
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Umbertide
    prova a fare un po di strada col tappo serbatoio allentato, in modo che entri aria, ai cambiato il tubo della benzina?.....
    il tubo della benzina gio l'ho accorciato,
    problema di pulizia nn puo essere xke qnd l'ho fatto verniciare mi sn dedicato alla pulizia di ogni singolo elemento del motore.
    il fatto è ke qnd finisce la benzina della vascheta del carburatore si spegne.nn riesce a tirarsi la benzina.appena rimetto in moto riparte
    la lunghezza del tubo benzina qnt deve essere???
    vale lo stesso cn quello dell'olio per il miscelatore??grazie
    un saluto
    Umbertide
    forse il tappo del serbatoio non fa entrare l'aria, e di conseguenza la benzina non scende in maniera adeguata nella vaschetta, tu dici che per un po funziona poi si ferma, devi aspettare un attimo,poi riparte di nuovo, se lo sfiato del tappo e ostruito può dare questo tipo di problema....
    il tubo benza piu o meno deve essere 50 centimetri
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    Apr 2007
    Bari Palese
    Non può essere lo sfiato del tappo.
    E' troppo breve il tragitto dei cento metri per creare una depressione tale nel serbatoio, tale da non far scendere la benzina.
    Insisto sulla lunghezza del tubo benzina o eventuali pieghe.
    Verificherei anche il funzionamento del rubinetto.
    Nov 2005
    Arcore
    Se stacchi il tubo dal carburatore, la benzina scende bene oppure gocciola semplicemente?
    Se scende bene trova il problema nel carburatore, se gocciola, allora risali il tubo fino al serbatoio.
    Londra
    Vorrei aggiungere. Se non trovi il problema nel carburatore/serbatoio allora il problema é da ricercare nell'accensione (statore o bobina).
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    concordo con Gustav.
    controlla la piega che fa il tubo della benza quando esce dal telaio e va al carburatore.
    grazie raga era una piaga ke faceva il tubo.....finalmenteva come si deve!!!!
    a presto
