Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: problema elettrico Primavera
    Aug 2008
    MASSA
    salve a tutti... tempo fa chiesi consiglio per revisionare un motore 125 primavera. revisione ultimata, configurazione:130DR, 19 con getto da 82, scarico Leovince.
    il motore partiva, anche sul bancone, con le vecchuie puntine. sostituite con puntine nuove,il motore non si accendeva nonostante i vari tentativi di regolazione delle stesse... si torna quindi alle vecchie puntine, e si tribola un po per trovare una regolazione giusta. trovata la regolazione, la vespa funziona. adesso sono 3 giorni che la uso e stamattina vado a prenderla e niente corrente! come ve lo spiegate? è possibile che dipenda dal fatto che ha preso un paio d ore di pioggia?
    aiutatemi perchè nn so più dove picchiare la testa...
    grazie infinite a chi mi aiuterà!
    Londra
    Riferimento: problema elettrico Primavera
    Citazione Originariamente Scritto da BR1 Visualizza Messaggio
    Possibile, le puntine sono sensibili all'umiditá.
    Aug 2008
    MASSA
    smonto il volano e soffio di compressore...
    approfitto di questo spazio per unaltro quesito, nel caso fosse fuori luogo mi scuso con lo staff: se volessi sostituire l accensione con una elettronica, risolverei il problema? quanti e quali parti occorrono? il costo all incirca?
    Aug 2008
    MASSA
    uppo perchè il problema è degenerato...
    mi spiego:
    ho trovato il filo che va al faston sulla bobina completamente mangiato, quindi l ho sostituito. il problema cpersisteva, quindi la vespa va male, in alto "strappa", come se mancasse qualche accensione. soprattutto quando scalda il motore.
    al che vado a sostituire gli avvolgimenti e riprovo.
    la fase me l ero segnata prima di smontare il piatto accensione. il problema è che con le nuove bobine la vespa non allunga e non supera i 60 kmh..
    oggi ho smontato la testa e ho trovato il cielo del pistone annerito (percorsi meno di 200km), ma al centro è come se lo sporco fosse stato raschiato con cacciavite...
    aiutatemi vi prego... non so più cosa fare..
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    BR1 da dove scrivi? non è che per caso il tuo avatar indica la tua città.
    Aug 2008
    MASSA
    no no... sono toscano.. BR1 sta per Bruno!
    ad ogni modo accetto aiuto anche a distanza!
    Brindisi
    purtroppo non sono in grado di aiutarti, credo che dovrai pazientare un pò ed aspettare gli esperti, ma credo che in questi giorni siano indaffarati con VRraduno.
    speravo di aver trovato un altro concittadino.
    Jun 2008
    BARI
    ciao fai cosi lu punte metti a 030 non di più .
    la candela metti il gap a 60 stretto ,fidati volerai cosi .
    se vuoi monta un getto max 2 numeri di più . ciao f.sco
    fammi sapere
    primaveraET3
    Jan 2008
    Puglia
    cosa vuoi dire?
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da vadoveloce Visualizza Messaggio
    cosa vuoi dire?
    il gap è la distanza dell'elettrodo , e su un impianto a puntine non deve essere molto distante
    primaveraET3
    Aug 2008
    MASSA
    grazie mille!
    proverò e ti farò sapere!
    Aug 2008
    MASSA
    60 stretto intendi 0,6mm?
    Jun 2008
    BARI
    yessssssssssss!!! vai tranquillo gia testato .
    primaveraET3
    Jun 2008
    BARI
    assaggino blocco primavera mooolto spinto.
    primaveraET3
    Aug 2008
    MASSA
    fatto e funziona!
    peccato si sia inchiodata la guaina della frizione, tra imprecazioni assurde...
    che cilindro è quello in foto?
    Jun 2008
    BARI
    fatto e funziona!
    ciao sono appena arrivato dal VRADUNO
    quello è un 130 polini
    primaveraET3
