Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 49 di 49
Discussione: non ho saputo resistere 50 r
    VRista Senior L'avatar di cascio
    Jan 2007
    Napoli/Milano/Lugano
    Riferimento: non ho saputo resistere 50 r
    il problema è che non ho una vasca così grande.....
    Jan 2007
    oggi ho avuto un'oretta di tempo, ho montato parafango, forca, pedale freno....
    Jan 2007
    lo stato attuale delle cose...
    le foto non sono un granchè ma sono fatte con il tel nella cantina del risto dove lavoro
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    Allora prova a mettere tutta la Vespa ed i pezzi in acqua calda,magari fai prima a finirla ....
    Toscana
    Ma questo non è mica turchese il colore? Sembra l'azzurro cina... che codice di vernice hai usato?
    Comunque è venuta bene, complimente per ora.
  6. #31
    Jan 2007
    Ho dato al carroz il codice colore preso da vr... potrebbe essere falsato dalla poca luce e dalla qualità... cmq a me il colore com'è venuto piace molto, e anche il bordo scudo cromato, anche se andava d'alluminio.
  7. #32
    Jan 2007
    Ragazzi ho un altro problema
    il carroz nel riverniciare il manubrio ha tolto e perso la boccola che tiene il fermo per i cavi del cambio
    dove posso trovarla secondo voi??
    da un ricambista Piaggio o è una cosa che si usa anche per altre cose?
  8. #33
    Toscana
    Guarda, questi sono i due codici, il turchese 1.298.7240 e l'azzurro cina,1.298.7402, non sarà che tu o il carrozziere avete invertito le ultime cifre quando avete trascritto il codice?... questa non è una critica e solo per capire, comunque anche quest'azzurro era disponibile per la R (anche se dal 73) ed è tra quelli che preferisco, vedrai che quando sarà finita è un colore che le dona!!
  9. #34
    Jan 2007
    Mi stai facendo venire il dubbi
    ma ormai....
  10. #35
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da cascio Visualizza Messaggio
    ma ormai....
    ... se c'è stato l'errore per fortuna è uscita di un colore giusto...va bene così sperando che piaccia alla tua fidanzata, vorrei vedere poi... gliela regali pure!!!
  11. #36
    Jan 2007
    beh se fosse uscita rosa shocking di certo non mi sarei accontentato...
    Si è vero che la regalo, ma alla fine già so che la userà solo la domenica, giusto per farmi piacere...
    Dice che per girare in città è più comoda la sua di "vespa" (et2) ... e forse ha anche ragione
  12. #37
    Jan 2007
    in due giorni sono andato un po' avanti...
    ho messo le guaine, la forca, li manubrio, motore e pedale freno... ormai vedo la fine....
    Pensavo che ci avrei messo molto più tempo... si vede che passare ore a leggere il forum è servito a qualcosa!
  13. #38
    Jan 2007
    Ora ho solo due problemini:
    1) qual'è il selettore della prima, quello verso la ruota o quello esterno?
    2) Ho comprato un ammo nuovo, ma non riesco a togliere il tampone... non ne vuol sapere di svitarsi!!! Nemmeno con litri si svitol
    Avete qualche dritta
  14. #39
    May 2008
    Cesena
    La prima è dalla parte del motore se non ricordo male,comunque non ti puoi sbagliare,perchè in posizione di folle vedi che può rotare solo di una posizione da una parte mentre dall'altra ha molto più spazio.Per il tampone c'è poco da fare,io lo svito con una chiave fissa regolabile mettendola nella parte inferiore del tampone dove c'è la piastrina che ha il filetto femmina in cui si avvita lo stelo dell'ammortizzatore,e con una chiave tengo il controdado dello stesso.A volte sono proprio ostinati,ma così vengono sempre....
  15. #40
    Jan 2007
    oggi finalmente ho finito...
    finito un accidente!!!!
    Metto in moto e parte al primo colpo!!
    ma rimane accelerata. il cavo dell'acceleratore non torna bene... e in più non si spegne
    domani controllo tutto. Solo che ora voglio finire in fretta, oggi sono andato a prendere dal sabbiatore la sprint veloce... e li si che c'è tanto lavoro da fare!!
  16. #41
    Jan 2007
    Finalmente finita!!!!!!!!!!!!!!
  17. #42
    Jan 2007
    Avanti.... sotto con i commenti, fatemi nero!
  18. #43
    clerville
    bravo,complimenti x il tuo lavoro!
  19. #44
    VRista L'avatar di winter89
    Dec 2007
    Darco city
    bella,bella....ma la ghiera cromata sul faro??
  20. #45
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    Spettacolo!!
  21. #46
    VRista Senior L'avatar di Struzzo
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Solo per il colore che hai scelto ti prenderei a pedate...
    Come mai non hai scelto di rifarla del colore originale (Grigio se non sbalgio) oppure del bellissimo giallo positano ?!?
  22. #47
    Jan 2007
    Il colore l'ha scelto la mia ragazza, la cornice su faro, come anche il bordo scudo li ho voluti mettere io... secondo me sono bellissimi.
  23. #48
    May 2008
    Cesena
    Dove sta scritto che deve essere per forza del colore originale?Per me è bellissima così.....
  24. #49
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Da nessuna parte.
    Essendo piuttosto vasta la gamma di colori originale avrei cmq. scelto uno di quelli originali.
    E piu' specificatamente avrei scelto il suo colore originale.
    Questione di opinioni.
