Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: et3 rimane su di giri
    oggi ho sotituito il cavo del acceleratore del mio et3 restaurato due anni fa, ho girato un oretta senza problemi, poi quando mi fermo rimane su di giri e dopo un po torna al minimo. Cosa puo essere?
    Banned VRista Junior
    Feb 2009
    Riferimento: et3 rimane su di giri
    o aspira aria dai paraoli,dal carburatore oppure regola l'aria e minimo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se hai solo sostituito il cavo e prima andava bene controlla che il cavo o la guaina non faccia curve strane o faccia fatica a scorrere
    il cavo non da problemi, ho provato a tirare l'aria e torna subito al minimo. Mi viene il dubbio che prenda aria! Cosa controllo?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Prova a regolare con il registro del cavo accelleratore, dagli un pò di gioco (2mm. sulla manopola del gas).
    Spingi con il dito, col motore in moto e a minimo, sul leveraggio dell'accelleratore in testa al carburatore, noti diminuzione di regime?
    Poi prova quasi a togliere il minimo regolando con la vite sulla ghigliottina.
    Se aspirasse aria, la aspirerebbe sempre.
    Forse sei solo al limite con i laschi e devi caricare un pò la molla nel carburatore.
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da vespite Visualizza Messaggio
    ciao se prima del cavo acc. andava bene
    problemi di regolazioni no!
    VITE ARIA TROPPO APERTA? = MAGRA
    primaveraET3
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    No, é vero il contrario. Piú sviti piú ingrassi, ovviamente senza svitarla completamente....
    Ho provato a sgollegare il cavo acc. e dava gli stessi problemi, svitando la vite aria (ovvero ingrassando la carburazione) sembra che vada meglio...
    Il problema potrebbe essere che nel serbatoio c'è la benzina che avevo fatto a settembre
    che mi crea problemi di carburazione?
