Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: problemi 2° marcia vnb3
    Feb 2008
    Padova
    ho questo problemino...
    premesso che il motore come tutto il resto è stato rifatto...
    ho un problerma quando vado a salire 1-2-3 con la 2° marcia..mi salta fuori ossia non riesco ad azzeccare la marcia...
    ho portato la vespa da chi mi ha rifatto il motore e mi ha dato unamanoa rimontarla...che sa il fatto suo in vespe...e mi ha regolato i cavi del cambio mollandoli un po'...
    ora il problema è persistente ossia quando metto al 2° entra..ma poi accelerando scappa fuori...non so se è la frizione un po' troppo tirata...
    ma la cosa è che in scalata non va di questi problemi....
    la crociera non era da cambiare era integra...ma non capisco cosa possa essere...devo mollare anche di + il filo della frizione???
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: problemi 2° marcia vnb3
    Sui motori tipo px quando fa così è la crociera che inizia a non fare più il suo dovere, non conosco quel tipo di motori che monta la tua vespa, ma credo che il principio sia lo stesso.
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    ciao, dovresti regolare il cavo della frizione. forse è troppo teso.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non sono daccordo, se fosse il cavo troppo teso slitterebbe, e cmq il problema lo farebbe con tutte le marce e non solo con la seconda.
    Mar 2009
    Milano
    si è vero, ma a me era successo che mi slittava la terza ed era perchè ho tirato troppo il cavo. cmq è una cosa veloce da verificare.
    Feb 2008
    Padova
    se fosse la crociera lo farebbe con tutte le marce no? e invece lo fa solo con la seconda...
    inoltre ho visto che a moto spenta se ondeggiando muovo la manopola marce la marcia salta fuori come s tirassi lievemente la frizione....
    mi sa che è il cavo della stessa da smollare un po'...provo a mollarla con la vite di registro....
    e un altra cosa...ma perchè lo fa solo in salita e non in scalata sto verso??
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non è detto che se la crociera è consumata lo faccia con tutte le marce, principalmente lo fa con la seconda e la terza (non so il xchè).
    Cmq lo fa solo in salita xchè il motore è in tiro, in scalata non fai trazione. Cmq prova a smollare il cavo, io avevo escluso questo xchè nel tuo primo messaggio hai detto che già l'avevi fatto...
    Feb 2008
    Padova
    avevamo mollato i fili delle marce...ma mi romperebbe parecchio rismontare tutto per cambiare la crocera...
    cavolo avrò fatto si e no 30 km da quando l'ho messa in strada e credetemi..l'ho vista la crocera...non aveva nessuna smussatura...
    una volta i motori li facevano eprchè duraserro...e c'erano certe strade e certi piloti....mah...speriamo
    Mar 2009
    Milano
    vedrai che non sarà nulla di grave!!
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    in ordine di utilità:
    1)registra correttamente i cavi delle marce negli appositi registri del selettore.
    2)registra la frizione: a vespa spenta tira la leva della frizionee pedala come se accendessi: registra nell'apposito tendifilo in modo che la pedivella inizi a toccare gli ingranaggi quando la leva dela frizione è a 2terzi della sua corsa cioè pochi cm prima del fine corsa.
    3) se nessuna delle due cose ha esito positivo invoca il tuo santo protettore, porta la vespa dal meccanico e digli di cambiare la crocera e verificare i giochi dell'albero che contiene gli ingranaggi delle marce.
    Feb 2008
    Padova
    punto 1 fatto:
    punto 2 fatto: +/-
    punto 3: i santi li ho nominati tutti a questo punto....
    ora non mi resta che portare la vespa dal tipo e fargliela provare a dovere...così capisce anche lui....
    nota: dopo breve giretto sento che la vespa strattona prima di saltarmi fuori la marcia...booh..
    Mar 2009
    Milano
    facci sapere poi cosa ti dice il meccanico
    Ragazzi io invece ho questo tipo di problema:Ho appena rimontato la special 3M e mettendo dalla prima alla seconda o va in folle o va in terza.Ho provato a regolare meglio i cavi ma niente.Secondo voi puo essere un problema di crociera?
    Feb 2008
    Padova
    VERDETTO
    motore da aprire...ci ho appena fatto 40 km.....
    lui mi ha detto che prima di un mesetto non riesce a farmela...
    sto malissimo....cavolo che sfortuna....
    e adesso mi ha detto di girarci cmq...
    a cosa vado incontro se giro cmq e slitta...
    ad essere pisgnolo noto solo ora a froza di verci smenato che anche la 1° da segni di sfollamento....
    che succede se giro così? mi frego la frizione?, mi frego i parastrappi???
    ditemi....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Immagino il parastrappi, io l'ho usata così per un po, ma non tiravo assolutamente le marce e se sentivo che scappava ero pronto a sfrizionare, ed il mio parastrappi è rimasto sano.
    Mar 2009
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da bobovespa Visualizza Messaggio
    VERDETTO
    ditemi....
    minkiaaaaa!! povero mi dispiace!! Io andrei in giro e mi adatto a mettere la seconda anche se ogni tanto fatica, al max limi ancora un po' la crocera tanto...!! e poi la porterai dal mecc.
    Feb 2008
    Padova
    i santi del paradiso li ho scomodati tutti...
    ora sto cominciando a pensare di scomodare il principale
    ma dico...il motore ha 47 anni...va beh che a sentire suo padre vecchio del mestiere le crocere di quei motori lì non si cambiano mai perchè erano fatte bene...ma almeno guardaci... no?
    altra domanda...potrebbe essere il selettore del cambio che rompe ?
    quelloc he sappia io almeno che non sia rotto non dovrebbe essere cambiato o sbaglio?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Premetto che non conosco quel tipo di motore, ma quando ho cambiato la crocera alla rally, ed ho rifatto il motore xchè dopo 35 anni un minimo di manutenzione era bene farla.... Quello che in pratica mi ha fatto i lavori ha detto che la crociera inzia a saltare quando il selettore non tiene più le marce in posizione.
    Poi salta oggi e salta domani iniziano a smussarsi gli angoli della crociera e le marce in definitiva non stanno più dentro.
    Ovviamente il mio selettore era sano (a detta sua) io nel dubbio, visto che la spesa non era eccessiva ho fatto che cambiarlo ed amen... ora va che è una meraviglia. Poi io non è che sia espertissimo, parlo per sentito dire e come ragionamento potrebbe funzionare.
    Feb 2008
    Padova
    va beh...bella idea...io il motore l'ho rifatto daccapo...cambiando tutto quello che serviva...poi ....vorrà dire che dato che costa niente...prima daremo una occhiata al selettore marce se ha del lasco ed eventualmente poi si interverrà a cuore aperto....periamo non serva...
    VRista Junior L'avatar di regino
    Feb 2007
    lodi
    ciao BOBOVESPA ascolta DEXOLO dalla sua risposta si capisce che è un vero
    esperto di Vespa , prima di aprire di nuovo il motore per cambiare la crociera ,controlla il SELECTORE.
    Perchè tutti quando salta una marcia pensano subito alla crociera, mai nessuno pensa al selectore.CIAO E WWLA VESPA
    Mar 2009
    Milano
    concordo pienamente.
    E' una verifica che merita di essere fatta!!
    facci sapere poi come procede
    stesso identico problema su stessa identica vespa, motore rifatto tutto (crocera inclusa) 2 anni fa, la prima estate tutto bene, l'estate scorsa con la seconda che scappava.
    E considerando che la crocera era nuova, io penso proprio che sia il selettore.
    Purtroppo però i selettori per le 3 marce son costosi, su si ci vuole una cinquantina d'euro, io mi son procurato un motore usato VNB3 perche mi serve anche il carterino frizione visto che perde olio da li, ma poi c'è da vedere se il selettore è buono!!!
    Feb 2008
    Padova
    ok proveremo anche quella strada...se sn 50€ vanno + che bene piuttosto che smontare tutto....speriamo
    Mar 2009
    Milano
    Si per quello vai tranquillo, lo trovi anche a una 30entina di euri il selettore 4marce del px.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Nesy Visualizza Messaggio
    Ma monta quello del px sulla vnb3?
