Risultati da 1 a 25 di 41
Discussione: problema con px 125 dell'81
    May 2008
    padova
    ciao a tutti, volevo chiedervi un cosiglio..
    ho una vespa px125 dell' 81 e ho dei problemi con la carburazione: ogni volta che tolgo la candela è sempre bagnata e da qualche giorno, quando accendo la vespa questa dopo un po' scende di giri fino a spegnersi, anche se la tengo ben accellerata e col minimo alto..
    qualcuno sa dirmi come risolvere questi problemi?
    ciao e grazie in anticipo
    p.s. ultimo sintomo: sputa fuori dalla marmitta un liquido nero, sembrerebbe olio
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: problema con px 125 dell'81
    Ciao Barnaba, benvenuto su VR.
    Diamo una bella pulita al carburatore, ai getti ed eventualmente cambia lo spillo conico.
    Quanti kilometri ha la marmitta che hai sotto??
    Facce sapè........
    May 2008
    padova
    carburatore già pulito, cambiate anche le guarnizioni e pure lo spillo.. la marmitta non lo so, credo 60000. Comunque ora quando si accende ad un certo punto va su di giri da sola, senza accellerare, e poi si spegne
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da barnaba90 Visualizza Messaggio
    Secondo me non arriva miscela al cilindro.
    controlla il sebatoio, e tutti i passaggi fino al carburatore, visto che quest'ultimo è stato revisionato, sicuro ?
    Il sintomo di aumentare di giri è mancanza di carburante, se poi si spegne, diversamente sarebbe troppo ricca di aria, la miscela.
    facci sapere.
    May 2008
    padova
    anke il serbatoio è stato aperto, pulito e soffiato e anke il carburatore è a posto, li ho puliti entrambi io
    come regolo il problema dell'aria e della miscela?
    Nov 2005
    Arcore
    Il tubo della benzina, l'hai sostituito?
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    facci sapere.
    concordo, controlla i giri della vite aria/miscela si trova nella parte in basso del carburatore.
    May 2008
    padova
    Citazione Originariamente Scritto da Nesy Visualizza Messaggio
    qunti giri? 1,5?
