Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 41 di 41
Discussione: problema con px 125 dell'81
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Riferimento: problema con px 125 dell'81
    Citazione Originariamente Scritto da barnaba90 Visualizza Messaggio
    sono il 2° proprietario, era radiata d' uffico. cmq il contakm segna 60000 ma possono essere anche 160000 o 260000
    Sei propio sicuro dei km?mi sembrano eccessivamente molti per un due ruote.Cmq controlla bene il carburatore,lascialo a bagno con benzina oppure diluente nitro,e poi soffialo per bene.Piu' tardi ti posto le foto della volvola d'aspirazione,cosi' ti rendi conto,tieni presente che per verificare l'usura di questa devi aprire il motore in due.Pulisci per bene tutti i cicler e soffiali.
    May 2008
    Prima di arrivare alla valvola assicurati che il difetto non sia causato da qualcosa altro,tieni presente che la valvola non si sostituisce,ma dovresti cambiare l'intero carter oppure fare un lavoro di riempimento e tornitura.Quella che vedi in foto è rovinata,ma andava ancora bene,quindi la tua dovrebbe essere ancora peggio,cosa che escluderei a priori visto che non hai avuti segni di grippaggio.Ciao
    May 2008
    padova
    allora il contakm senga 60000, xò visto che come ben sai ha solo 6 spazi potrebbero essere molti di +
    comunque la valvola è il pezzo dove si attacca la scatola che contiene il carburatore quindi?
    non avendo mai visto una valvola intera nè rovinata puoi spiegarmi quali problemi ha quella in foto?
    grazie mille!!
    May 2008
    Esattamente è quella evidenziata dalla prima foto ma la parte interna, se noti bene il resto delle foto, è rigata,ha dei solchi,in questo caso dovuti allo gabbia della biella che si è spaccata.
    VRista L'avatar di fod1975
    May 2007
    catania
    cambia la guarnizione che sta tra la valvola e il carburatore.
  6. #31
    May 2008
    padova
    problema non ancora risolto, ma forse in via di soluzione poichè il condensatore sembrava abbastanza vecchioe poi anche i fili sono messi maluccio. poi ho un altro problema: ho tirato giù il selettore del cambio e mi sono ritrovato in mano la chiavetta della frizione, dove la devo rimettere? ciao e grazie!
  7. #32
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    la chiavetta della frizione sta dietro al campana, come fa ad esserti rimasta in mano, smontando il selettore?!?!?!
  8. #33
    May 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Nesy Visualizza Messaggio
    Infatti c'è qualcosa che non quadra!!!!!!!Al massimo puo' essere quella del volano che è finita nel selettore dell cambio
  9. #34
    May 2008
    padova
    forse si allora era quella del volano, non ho fatto caso da dove sia caduta, xò effettivamente avevo tolto il volano..dove va rimessa allora?
  10. #35
    May 2008
    padova
    ragazzi vi prego!! aiuto!!
  11. #36
    Mar 2009
    Milano
    ciao, va rimessa nella sua fessura che si tova sul pignone del volano, la parte curva della mezzaluna va appoggiata al pignone e poi spingi sopra il volano e si blocca.
  12. #37
    Metti una foto della chiavetta. Era grossa o piccola?
    Potrebbe anche essere che in passato hanno aperto il motore, poi nel rimontarlo la chiavella frizione e' rimasta nel selettore.
  13. #38
    May 2008
    padova
    ragazzi presumibilmente il problema erano dei fili andati.. oggi vediamo!
    comunque quanto olio motore va messo e poi nel selettore ci arriva da solo?
    scusate la mia ignoranza, ma sto cercando di imparare xD
  14. #39
    Mar 2009
    Milano
    nel cambio ci vanno 350g se non erro.
    il selettore va ingrassato sulla lunetta che tira i cavi delle marce.
  15. #40
    Su a Sud
    250
  16. #41
    Mar 2009
    Milano
    ops chissà perchè ricordavo 350
