Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Grippato o scaldato?
    Exclamation Grippato o scaldato?
    Ciao a tutti, in questi giorni sto sostituendo il vecchio gt grippato o scaldato con un DR177. La mia preoccupazione č: potrą accadere di nuovo? Da quando l'avevo fatto rettificare il vecchio gt ho sempre usato miscela al 2% elf semisintetico. Allego alcune foto del pistone che ha subito i maggiori danni. A proposito la finestrella del pistone del DR deve andare sopra o sotto?
    Nov 2005
    Localitą
    Arcore
    Riferimento: Grippato o scaldato?
    Bisognerebbe capire perchč hai scaldato. Se il problema č di carburazione conviene intervenire altrimenti rischi che anche il 177 subisca gli stessi danni.
    Per il pistone: la freccia sul mantello del pistone va verso lo scarico.
    Ciao, in che senso intervenire sulla carburazione ? e in che modo?
    La vespa ha 32000Km e in questi giorni ho aperto il blocco motore e sto sostituendo paraolio cambio e paraolio volano, i cuscinetti mi sembrano abbastanza nuovi, il motore deve essere stato gią aperto poichč le guarnizioni sono fatte con la pasta rossa. Cosa ne pensate?
    In che maniera si interviene sulla carburazione?
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Localitą
    Umbertide
    Etą
    63
    se ai aperto il motore, vai di cuscinetti nuovi e sta tranquillo, anche se dici che ti sembrano in buono stato cambiali, dai un occhiatina anche alla biella tanto sei a motore aperto, sai dopo tutte quelle scaldate.....
    Localitą
    Umbertide
    Etą
    63
    per la carburazione vai su cerca e scrivi "carburare il 177" dai una letta e ti fai un idea....
    Localitą
    Direi che sono delle belle scaldate ed una in particolare č pił violenta delle altre.
    Ma scusa, non ti sei mai accorto di nulla? Mi sembra molto strano.
    Non dico che la vespa abbia inchiodato la ruota posteriore, ma avresti dovuto sentire che si frenava.
    Riguardo al modo di montare il pistone, lo troverai scritto su di esso. Sulla testa del pistone puoi trovare una freccia oppure scritto "scarico" oppure "SC".
    In tutti questi casi, significa che quel punto deve coincidere con la parte di cilindro dove c'č il collettore di scarico.
    Ora, montando il gruppo termico elaborato, dovrai anche rivedere la carburazione variando i getti del carburatore. Se fai una ricerca su VR, troverai parecchi argomenti a riguardo.
    Localitą
    Londra
    Etą
    48
    Sarį una mia impressione l'ultima foto del cielo del pistone mi fa pensare anche ad un leggero battito in testa.
    Sarebbe utile sapere l'etį e il chilometraggio della vespa, forse ti conviene investire in una revisione del motore e cambiare i paraoli e le guarnizioni (e i cuscinetti).
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Localitą
    Inzago (MI)
    Etą
    38
    secondo me č scaldato...se lucidi il pistone rimuovendo tutti i rimasugli della combustione ti renderaidavvero conto se ci sono scalfiture nel pistone o meno...
    ma quanti km aveva su?
    secondo me dipende anche dallo stile di guida...
    io uso la vespa sempre a manetta ho scaldato solo una volta e me la sono vista davvero brutta
    ma credo ceh se il motore girasse a pił bassi regimi di certo ci sarebbero minori problemi...
    ANto
    Nov 2005
    Localitą
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Concordo, non avevo notato prima.
    Ciao, nell'ultima foto del cielo del pistone il segno che si vede č l'utensile per fermare il pistone per svitare il volano.
    Localitą
    Londra
    Etą
    48
    Citazione Originariamente Scritto da doctor.costa Visualizza Messaggio
    Quello al lato si ma quello piś centrale potrebbe essere, a meno che non é il residuo di lavoraziono al centro del cielo, anche se con le incrostazioni dovrebbe essere ricoperto.
    Fai bene a cambiare il cambiabile, per la pasta rossa non mi pronuncio, potrei cominciare a diventare volgare, la odio.
    Guarnizioni di carta imbevute d'olio bastano ed avanzano, mantengono anche il giusto spessore tra i carter mantenendo tutti gli allineamenti millimetrici intatti.
