Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: SVITOL... questo (s)conosciuto
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    CIAO
    Volevo una vostra impressione sullo Svitol
    Credo che sappiamo tutti cosa sia, per chi non lo conoscesse ecco qui la scheda
    DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
    Prodotto multiuso studiato per risolvere nel migliore dei modi problemi di sbloccaggio, lubrificazione protezione di tutte le superfici metalliche in casa, auto, fai da te e durante ogni genere di lavoro. In ognuna delle sue funzioni raggiunge prestazioni eccellenti che lo portano a garantire l’uso in diversi campi di applicazione: manutenzione industriale, ripristino funzionalità, elettromeccanica, ecc.
    • Lubrificante: oli sintetici, additivi antiusura e friction modifier riducono il coefficiente di attrito, conferendo al prodotto ottime proprietà antifatica e antiusura.
    • Sbloccante: ha una forte capacità imbibente che permette di penetrare nella struttura della ruggine, ammorbidendola e disgregandola grazie alla sua elevata capillarità e bassa tensione superficiale.
    • Protettivo: forma un sottile film altamente protettivo sui metalli, impedendo la formazione di ruggine e preservando per lungo tempo dalla corrosione.
    • Idroespellente : penetra in profondità, scioglie sporco e grassi, elimina ogni forma di umidità che potrebbe causare dissipazioni di corrente.
    CAMPI DI IMPIEGO
    Mautenzione industriale: la capacità di poter svolgere insieme o separatamente le funzioni di Lubrificante, Sbloccante, Protettivo, Idroespellente e Detergente ne fa uno strumento indispensabile nella manutenzione, consentendo riduzione nei tempi di lavoro e maggiore durata dei pezzi trattati; allunga gli intervalli di manutenzione.
    Elettromeccanica : il prodotto non è conduttore e permette di mantenere perfettamente funzionanti strumenti elettromeccanici.
    Ripristino funzionalità : in officina, in garage, in casa, in giardino, ovunque ci sia un meccanismo inceppato, un cigolio da eliminare, una superficie metallica da proteggere dalla corrosione, una apparecchiatura elettrica umida da riattivare.
    MODALITÀ D’USO
    Spruzzare il prodotto sulla parte da trattare, lasciare agire per alcuni minuti, quindi nel caso di accoppiamenti arrugginiti procedere allo sbloccaggio, eventualmente in presenza di incrostazioni più resistenti ripetere l'operazione.
    AVVERTENZE
    non applicare su apparecchi in tensione, dare corrente solo dopo completa evaporazione del solvente. Non applicare su materiali surriscaldati.
    STOCCAGGIO
    In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 2 anni
    CONFEZIONE
    Cod. 4127 spray 200 ml
    Cod. 4128 spray 400 ml
    Cod. 4104 spray 75 ml
    Dopo questa descrizione, vorri chiedervi:
    Dato che costa parecchio, funziona molto bene su tutto, a momenti lo metto pure nell'insalata, ma questo è il mio dubbio:
    Usate solo questo, cioè l'Originale?
    Ne consigliate altri, più economici, per il nostro utilizzo?
    Avete degli sconti?
    Lo comprate in blocco?
    VRista Junior L'avatar di giuseppe79
    Feb 2009
    tradate
    Riferimento: SVITOL... questo (s)conosciuto
    io uso quello della nils anzi sembra migliore lo compro a scatola da 12 pezzi perchè ne uso parecchi ho molti mezzi di lavoro ora nn ricordo quanto costa
    VRista DOC L'avatar di Alemilan
    Oct 2007
    Pozznovo
    Anch'io lo uso praticamente anche sull'insalata ... anche per trattare la ruggine ... comunque molte volte visto il prezzo prendo un'altro prodotto il wd40. Più economico e risultato molto simile per non dire uguale..
    [SIGPIC][/SIGPIC]www.vespepadane.com
    Nov 2006
    Padova
    Di lubrificanti ce ne sono un sacco, più o meno secchi, più o meno aggressivi. Tra quelli spray lo Svitol mi sembra essere il più unto e il più aggressivo (specialmente penetrante). Lo uso nei casi che richiedono queste caratteristiche. Poi ho anche altre bombolette, generiche o specifiche (per catene, per contatti elettrici, per pistole da verniciatura...).
    Evviva i lubrificanti
    May 2007
    Filiculi
    Il WD-40 lo uso anche per pulire la carrozzeria dagli
    adesivi in carta, è fenomenale! Lo spruzzo, lascio agire
    e l'adesivo viene via come se fosse un francobollo bagnato.
    Lo Svitol lo usavo ma ha un odore sgradevole (per me) e
    costa molto, comunque fa il suo dovere.
    VRista Junior L'avatar di TeoRane
    Jan 2009
    cassolnovo
    Io uso il WD-40...e spesso mi è capitato che riuscisse anche dove lo svitol si era arreso :)
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    io uso spesso lo svitol.. quanto vi costa in negozio una bomboletta?
    della serie svitol c'è un ampia gamma di altri lubrificanti.. tipo Svitol Sport, Dry, ecc..
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    io questo l'ho usato anche su un volano che dava poca energia...non sò come mi venne in mente ma da allora anche se non serve ogni tanto spruzzo!
    e funge!
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Apr 2006
    colleferro
    io uso principalmente il wd-40 ottimo...
    a volte pure lo svitol ottimo anche quello
    WD40 tutta la vita :) Mi sono sempre trovato benissimo e costa poco. Inoltre nella stessa linea ci sono diversi prodotti maggiormente specifici.
    Sep 2008
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da eagle1 Visualizza Messaggio
    WD40 tutta la vita... costa poco...
    Bè come prezzo mi sembra che siamo lì
    Oct 2007
    Bari
    Lo svitol è sicuramente da più tempo sul mercato ma qualitativamente Il WD 40 è superiore, è prodotto da una azienda che fa solo quel prodotto sin dagli anni 50.
    Vi spiego anche il significato: WD sta per Water Displacement ovvero idrorepellente e 40 perchè quando iniziò la sperimentazione, vennero create tante miscele tutte contrassegnate dalla sigla WD e da un numero progressivo.
    WD40 quindi significa che la formula n° 40 è stata quella che meglio ha soddisfatto le richieste della NASA, l'azienda aerospaziale che all'epoca aveva commissionato il prodotto o meglio aveva chiesto ai vari fornitori di mettere a punto un prodotto idrorepellente, lubrificante e protettivo per ovviare ad alcuni problemi di ossidazione alle connessioni elettriche delle proprie macchine spaziali.
    Ovviamente se fu scelto il WD 40 invece di altri prodotti è perchè aveva caratteristiche superiori agli altri.
    Jul 2007
    Airlie Beach,QLD,Australia
    WD-40 comunque,ovunque e sempre!!!!
    VRista Senior
    Jan 2008
    PGS
    Io in officina uso solo lo Svitol, per me di meglio non c'è...ci portano tanta roba i rappresentanti ma come sbloccante meglio dello Svitol non c'è nulla...e nn solo come sbloccante, pulisce tutto...lo uso ovunque ne finisco una bomboletta a settimana...
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    wd40, non per niente utilizzato anche in campo sportivo.
    Lo vendono anche in fustiini
    Torino
    Io uso WD40 e Svitol.... non sono un professionista ma ho notato che rispetto ai sottomarca sono un altro pianeta...
    Tendenzialmente ho notato che il migliore è lo Svitol comunque....
    Sblocca e penetra ovunque... se non si ha paura di sprecarlo e si mette abbondante sblocca anche le cose saldate
    Per il costo è vero è caro.... ma ne uso e compro veramente poco io...
    Tutto un altro lavorare...
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    ho sempre utilizzato lo svitol ma stavolta ho voluto cambiare e comprare il CRC 5-56 super.
    devo dire che mi piace molto.
    meno puzza meno inzozzamento, meno oleoso al tatto ma ugualmente efficace e anzi ha anche la caratteristica di rimuovere gli strati superficiali di ruggine e calamina.
    con un altro vantaggio: lo spray da 400cc l'ho pagato come quello da 100 di svitol
    VRista
    Nov 2006
    Sissa, Parma
    Oppure è per caso il crc 565?
    Completamente diverso dallo svitol, e molto meglio.
    Per i contatti elettrici è insuperabile...
    Cmq svitol e wd 40 sono diversi , e complementari.
    Sulla moto da enduro dopo il lavaggio l' unico posto in cui non si usa il wd 40 sono i freni...
    May 2007
    Sestu
    no..è il crc 5-56 super. non esiste il crc 565...
    VRista
    Nov 2006
    Sissa, Parma
    Mme sono confuso, è il crc 6-66 marine, è questo il nome del prodotto miracoloso...
    VRista DOC L'avatar di Scighera
    Mar 2008
    Belgrado
    Citazione Originariamente Scritto da Alemilan Visualizza Messaggio
    Anch'io uso WD 40 ... cioè per dirti la verità in Serbia lo usa il 90% delle persone ... è il più diffuso e più famoso ... se non erro una volta neanche si sapeva del altro ...
    VRista L'avatar di Marco Vipsanio Agrippa
    Jul 2008
    Treviso
    wd40 a vita per me! è eccezionale ed ha mille e un usi!
