Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 163
Discussione: Carburazione PX 150, non ci stò a capì nulla!!!
    VRista DOC L'avatar di mueno
    Mar 2009
    Riferimento: Carburazione PX 150, non ci stò a capì nulla!!!
    Ecco come si presenta la candela adesso. spero che le foto si siano caricate
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    sembra un po scura,ma può andare hai già pulito il carburatore!?!? mi sa che hai fatto miscela un po' grassa ma nulla di che ...
    NGK: Aspetto delle candele dopo l'uso
    Mar 2009
    Exclamation Riferimento: Carburazione PX 150, non ci stò a capì nulla!!!
    l'ho pulito oggi (finalmente mi sono deciso) soltanto che ho combinato danno.
    aiutooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    l'ho smontato tutto, l'ho pulito per bene, ho cambiato il galleggiante,lo spillo, pulito i getti e le guarnizioni nuove, ho avvitato la vite della carburazione e svitata di 2 giri e mezzo, fin qui tutto bene.
    Rimonto tutto....accendo....e il motore sale di giri, è acceleratissimo.
    in cosa posso avere sbagliato?
    non so che fare.
    premesso che il filo dell'acceleratore e quello del pomello dell'aria sono messi bene, non sono tirati per nulla.
    Londra
    Potrebbe tirare aria da qualche parte, controlla che hai rimontato bene il carburatore e assicurati di stringere i prigionieri insieme e gradualmente.
    Oppure piú semplicemente devi avvitare al punto giusto la vite di regolazione del regime di rotazione minimo, la vite centrale piú lunga in alto. Forse l'hai avvitata troppo.
    Mar 2009
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    concordo con Neropongo, cmq tranqui Mueno è capitato anche alla mia... nel rimontare il carburatore e regolare la vite aria/ miscela (quella dietro per intenderci), la vite del minimo l'hai lasciata come prima, quindi resta troppo accellerata, devi regolare quella ora!!(ruotala in senso anti-orario lentamente e calerà di giri).
    Poi regoli il tutto
  6. #31
    Mar 2009
    Ce l'ho fattaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    mi sento meglio.....molto meglio. volevo ringraziarvi per i consigli ma volevo soprattutto ringraziare l'esistanza dei forum.
    Ieri ero avvilito e mi sono messo a cercare nei vari forum esistenti quale poteva essere la causa di quello che mi era successo. Ad un certo punto mi sono imbattuto sul sito della STARDELUXE e li ho trovato una discussione di qualche tempo fa dove un ragazzo alle prese con il suo primo smontaggio del carburatore, al momento di rimontare tutto ha avuto lo stesso problema mio. non ci credrete mai alla cazzata che era!!!!
    gli è rimasto il filo dell'acceleratore incastrato all'esterno della scatola cioè il nottolino della guaina è rimasto incastrato nel dado tenendo il filo tirato di un cm circa e quindi, di conseguenza, la ghigliottina aperta.
    Vado di corsa a verificare ed era lo stesso problema identico!!! Rimetto tutto a posto e vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
    tutto ok. adesso non mi resta che cercare i getti giusti e vedere se con la vite della carburazione svitata di 2 giri e mezzo (prima era svitata di almeno 4 giri e mezzo) la carburazione migliora.
    intanto ho rimesso una candela nuova.
    vi terrò informati, grazie di cuore a tutti, se sono riuscito a prendermi di coraggio nel fare per la prima volta questa operazione è grazie a questo meraviglioso sito e ai vostri preziosi consigli.
    P.S. le foto le ho prese da quella dicussione ma il problema era identico.
  7. #32
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da mueno Visualizza Messaggio
    Ecco perché nessuno te lo ha suggerito prima....
  8. #33
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    Hihihihi quel ragazzo mi sa che lo conosciamo su questo forum....
    "Turista Speciale"
  9. #34
    Mar 2009
    Milano
    concordo
  10. #35
    Mar 2009
    Talking Riferimento: Carburazione PX 150, non ci stò a capì nulla!!!
    tra l'altro neropongo in quella discussione c'era!!!...come mai te ne sei dimenticato???
    ahahahahahhahahhahaha. ;)
    comunque ho dato un'occhiatina alla candela ed è ancora nera. booohhhhh!!!! un ni capisciu nienti!!!!!!
  11. #36
    Mar 2009
    Milano
    magari l'olio che usi per far miscela non è proprio il top e lascia un po di residui.
    se la Vespa va bene ora, sei a posto , non continuare a smontare sta povera candela!!
  12. #37
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    grande Mueno, io non ho ancora avuto voglia nè il coraggio di smontare completamente il carburatore, per paura di fare qualche casino... bè, prima o poi lo farò.. magari chiedendo qualche consiglio a te!
  13. #38
    Mar 2009
    Smile Riferimento: Carburazione PX 150, non ci stò a capì nulla!!!
    si...va meglio. solo che mi sono fermato un'attimino per entrare in un negozio. quanto tempo può essere passato? 2 min...non si accendeva. ho dovuto accendere con la pedivella e dare un pò di gas altrimenti nulla. e all'inizio tanto fumo bianco.
    potreste consigliarmi un olio buono?
    grazie...si in effetti alla candela non dò pace. ahahahhahahahah
  14. #39
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    macchè...ho avuto solo coraggio per il resto sono un pivello in materia. ma la voglia di imparare è tanta. comunque per quelle poche cose che sò, sono a tua completa disposizione.
  15. #40
    Londra
    Non me ne ero dimenticato, tu avevi scritto che avevi controllato e che andava bene....
  16. #41
    Mar 2009
    scherzo...lo so
  17. #42
    Mar 2009
    Cool Riferimento: Carburazione PX 150, non ci stò a capì nulla!!!
    ho avvitato la vite ancora un pochettino-ino-ino. perchè sento la moto quando sono al minimo di acceleratore, troppo grassa, gorgheggia. la candela sempre nera. vediamo così. prima o poi ce la farò a trovare la carburazione ideale? mi consulterò con il mago otelma. e nel frattempo continuo a cercare i getti.
  18. #43
    Mar 2009
    Milano
    pian piano si trova la combinazione giusta!!
  19. #44
    Mar 2009
    Question Riferimento: Carburazione PX 150, non ci stò a capì nulla!!!
    ciao...sono triste...non capisco...................la confusione si inpossessa di me
    facendomi quasi arrendere ad un problema che ormai è diventato una sfida.
    scusate se vi assillo con i miei messaggi ma in questa "dimensione virtuale" ho la senzazione di parlare con gente che conosco da anni
    ma soprattutto con persone che mi danno consigli VERI dettati dall'esperienza
    e non dalla voglia di fare soltanto EURI come i meccanici a cui finora mi sono rivolto.
    questo messaggio è la sintesi del titolo che ho dato a questa discussione.
    come detto prima, sembrava che le cose andassero meglio;
    ho stretto poco poco la vite e la Vespa filava un pò + liscia (come per magia).
    stamattina la prendo, giretto, la lascio in garage e via in macchina ad arrostire carne,
    salsiccia e le famose stigghiola palermitane (favoloso!!).
    sembrava tutto bello....macchè!!...al rientro riprendo la Vespa, accendo e la sento borbottare + del solito,
    un pò di fumo bianco ma quello quando è fredda lo fa sempre;
    SI SPEGNE DI BOTTO............................................. ..............................................
    e ora?!?!?! che è?!?!?!? provo ad accenderla fino a scaricare la batteria, nulla e allora pedivella, nulla, a strappo, nulla.
    apro il cofano controllo la candela e sembra buona, la cambio tanto per fare un tentativo stupido e la Vespa parte a primo colpo
    Aiutatemi a resistere alla voglia di mollare tutto...grazie mille a tutti
  20. #45
    Su a Sud
    Secondo me ti e' andata a massa la candela e con la nuova e' ripartita.fai la solita prova per verificare l'efficenza di quella sostituita e cosi ti tranquillizzi e digerisci meglio le...stigghiole
  21. #46
    Mar 2009
    Red face Riferimento: Carburazione PX 150, non ci stò a capì nulla!!!
    qual'è la solita prova?
  22. #47
    Mar 2009
    Milano
    ciao mueno, penso che la solita prova sia quella di attaccare la pipetta alla candela e appoggiarla al telaio e vedere se fa la scintilla
    Se ora hai messo su una nuova, lascia quella e non continuare a smontarla!
    Se hai altri problemi siamo qua!! (spero di no per te)
  23. #48
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Nesy Visualizza Messaggio
  24. #49
    Mar 2009
    bè in effetti non l'ho fatta propri così...ho staccato il morsetto della candela, gli ho poggiato un cacciavite e tenendolo (dalla parte della plastica...O_o) l'ho poggiato al telaio...spedivellata e ha fatto una sola scintilla. doveva farne di +?...e poi per nesy: hai ragione, alla candela non dò pace ahahhahahhaha ma mi fa stì difetti, che ci posso fare? e possibile che non sia la candela adatta? io sò (sò è una parola grossa, diciamo che ho guardato una tabella sul web)che il px monta "NGK B6HS" mentre io ho sempre messo "B8HS".
    che dite?
    poi per Barroi: ho trovato i getti online (officina Tonazzo), quindi grazie mille lo stesso per la tua disponibilità, dovrebbero arrivarmi in 5 giorni (con le spese di spedizione mi ha rotto il culo...e vabbè, per un amore mille "pene"...dentro il culo!!!)
    come si aggiungone le emoticon?
  25. #50
    Su a Sud
    che dite?
    Ed hai provato...il cacciavite?
