Risultati da 1 a 25 di 163
Discussione: Carburazione PX 150, non ci stò a capì nulla!!!
    VRista DOC L'avatar di mueno
    Mar 2009
    Exclamation Carburazione PX 150, non ci stò a capì nulla!!!
    Ciao a tutti,
    Vi disturbo in punta di piedi dato che sono un novellino appassionato di Vespa e possessore di una px 150 del 2006. Sicuramente qualcuno di voi mi ha già visto in qualche altro forum, ma il motivo principale per cui vi scrivo, è che non ci stò capendo più nulla con la mia Vespa!!!. Vi spiego: l'ho acquistata a novembre del 2008 con appena 3500 km (credo originali, il motore sembra uscito dalla fabbrica e poi a detta di un paio di meccanici...).
    essendo catalica, faceva cagare, e seguendo tutti i vostri consigli gli ho montato la sito (non plus), e tolto di conseguenza il catalizzatore. Fin qui tutto ok. Ho lasciato per una settimana i getti originali e la Vespa non mi convinceva. Allora mi sono deciso, sempre sotto vostri suggerimenti e ho montato il getto massimo di 2 punti + grande (100 anzichè 9 lasciando invariato il calibratore e l'emulsionatore anche perchè non sono riuscito a trovarli.
    Risultato...dopo una tirata a manetta il motore perdeva colpi finchè si è spento. vado dal meccanico che mi pulisce il carburatore (spero), mi cambia lo spillo del galleggiante (spero) e la candela. faccio una tirata e sento che il motore in corsa ha dei leggeri vuoti. e qua impazzisco. torno a casa e rimonto il getto 98. faccio tutto per bene lo pulisco soffio dentro l'alloggio con aria compressa, accendo...motore ingolfato. ahhhhhhhhhhhhhh!!!!!
    cambio la candela un paio di spedivellate e la moto si accende: VAIIIIIIIII.
    Ma che vai...a' minch....!!!!!
    Vi dico come và adesso e qui mi servono i vostri consigli da vaterani:
    1. sembra una mitragliatrice (tattatatatatatatattatatata), soprattuto quando è fredda e a 1/4 di acceleratore anche quando è calda, se cammino passeggiando piano piano sembro Rambo e mi sembra di sparare a tutti.
    2. ha dei piccoli strattoni in qualsiasi marcia soprattutto sempre a basso regime.
    3. dopo una bella accelerata, perde di potenza.
    4. fumo...tipo quello che vende le stigghiole a Palermo.
    Perfavore aiutatemi...confido in voi.
    P.S. la candela l'ho ricambiata io per sicurezza ed è sempre un bel colore nocciola mai grassa e mai magra.
    Grazie a tutti in anticipo.
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    Riferimento: CArburazione PX 150, non ci stò a capì nulla!!!
    ciao devi cambiare anche il calibratore e l'emulsionatore, per me è quello il problema come consigliano nella discussione:http://old.vesparesources.com/offici...-px-125-a.html
    se fa un gran rombo probabilmente hai il collettore di scarico della marmitta che non è chiuso bene, controllalo.
    Mar 2009
    Ciao Nesy,
    il problema è che non riesco a trovare il calibratore e l'emulsionatore. Qui a Palermo ovunque vado mi dicono che hanno solo il getto massimo che tra l'altro ho cambiato (100 al posto di 9 ma sono stato costretto a rimettere il 98 perchè non andava bene.
    Per quanto riguarda il collettore, darò un'occhiatina, anche se il problema si verifica solo a bassi regimi...appena apro il gas il rumore si regolarizza (con dei leggerissimi vuoti).
    Ho pensato che magari sia la vite del carburatore anche se la candela e nocciola quindi nè troppo magra nè troppo grassa.
    Vorrei smontare il carburatore io e visionarlo solo che so farlo solo in teoria, in pratica ho paura di scordare qualche vite di qua e di la.
    Non so che fare...mi sa che la porterò da uno specialista che c'è qui cha lavora solo su vespe da una vita.
    intanto attendo altri preziosi consigli...grazie
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Devi montare i getti delle
    vecchie non catalitiche, fai attenzione anche a controllare
    emulsionatore e freno aria.
    May 2008
    1
    VRista Junior L'avatar di quattordici
    Feb 2009
    Mueno, chi ti ha venduto il getto dovrebbe avere la possibilità di ottenere anche il calibratore e l'emulsionatore, no? Comunque se scrivi alla dellorto ti potranno dare il nominativo del rappresentante di zona. in alternativa alla SIP li hanno, ma bisogna fare un ordine minimo, e qui si parla di pochi euro.
    Per quanto riguarda il rumore della vespa, purtroppo anche la mia ha lo stesso problema, e pare che non ci sia niente da fare, anzi se trovi tu un rimedio faccelo sapere. Comunque è giustissimo il consiglio di controllare anche che sia ben serrato il collettore di scarico: controllalo. Ha la tendenza a scendere un pochino con l'uso e gli scossoni.
    Mar 2009
    Grazie mille a tutti,
    proverò a trovare il rappresentante o ad ordinarli online.
    Se ho novità in merito al rumore vi faccio sapere...(potrebbe essere la vite della carburazione???) intanto controllerò il collettore.
    Ciao a presto.
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    se non l'hai mati fatto controlla anche la vite della carburazione, quello a me incideva tanto! io ho su ancora il vecchio emulsionatore e ho svitato la vite di quasi 3 giri, così va bene, avevo però notato che (nonostante anche la mia candela non avesse un brutto colore) la vite era svitata di quasi 5 giri!!
