Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: un paio di domandine e pareri...
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ciao ragazzi
    guardate queste foto
    una è la candela che ho tolto dalla mia vespa px 125
    ha un colore davvero strano voi che dite?
    altra domanda ho rimosso la fizione e ho notato degli strani aloni sulla campana della frizione le foto spiegano meglio...
    spiegatemi per favore per quale motivo si sono formati grazie in anticipo
    ANto
    Aug 2008
    www
    Riferimento: un paio di domandine e pareri...
    La candela sembra in ottimo stato, cioè la combustione è ottima in quanto il colore della ceramica è nocciola.
    Quell'alone si forma quando il metallo è sottoposto ad un forte aumento della temperatura come ad esempio una saldatura... ma di più non so dirti nello specifico sulla campana...
    Ciao Gioweb
    Banned VRista Junior
    May 2008
    Secondo me devi ingrassare di un punto il getto max, perchè il colore della candela è nocciola chiaro verso il bianco (vedi 5a foto).
    Padova
    Mah, il colore è buono, ma non è che fai la miscela troppo grassa? Tanto residuo carbonioso sulla candela...
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    bhe facendo la miscela a mano precisa precisa non è!?!
    ma ho un misurino e su sei litri metto circrca 130 grammi d'olio o millilitri bho...
    va bhe 130 perchè siccome il misurino è da 50 devo farlo in tre azioni ripetute e un po' d'olio esce...
    un po' rimane attaccato alle pareti del misurino
    e con quei 10 g/ml cerco di recuperare...voi che dite?
    Padova
    E' giusto, per grassa intendevo 3-4% Per il resto soprassiedo.
    Londra
    La candela gode di ottima salute e la carburazione ne ha merito, va bene cosí.
    La campana proviene da una frizione rinforzata e gli aloni sono del tutto normali.
    Vai tranquillo e fai tanti chilometri.
