Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: attrezzi per ogni evenienza!
    Smile attrezzi per ogni evenienza!
    ciao a tutti!
    avrei una piccola richiesta...mi potete fare una lista degli attrezzi (cacciaviti, chiavi, ecc.) che servono su una vespa (soprattutto su una PX) per manutenzione, da portare sempre dietro e per parti particolari con chiavi particolari!?! vorrei creare una cassetta degli attrezzi specifici per la mia vespa!!!
    grazie mille ;)
    VRista Junior L'avatar di bajaj
    Jan 2007
    Riferimento: attrezzi per ogni evenienza!
    io in vespa tengo sempre una serie di chiavi fisse dalla 6 alla 22 e le bussole dalla 9 alla 24 più quella della candela con una chiave a t da 1/2 " e una da 1/4 " . 6 cacciaviti 3 a stella e 3 piatti con diverse misure. una mazzetta di gomma . una pinza normale una pinza a becco e un tronchesino . con queste cose più o meno puoi fare tutto
    grazie!!! ;)
    Banned VRista Junior
    Apr 2008
    io consiglio anche uno straccio che nel caso ti dovessi sporcare le mani....avresti qualcosa con cui pulirti.....oppure mettiamo che si buca una gomma,la gomma di certo in piedi non stai a cambiarla,quindi ti dovrai mettere in ginocchio ed avrai qualcosa su cui poggiarti senza sporcare i vestiti!
    Ciao.
    VRista L'avatar di vesponeforever
    Feb 2006
    Caltanissetta
    Io tengo anche un contenitore di pellicole fotografiche con dentro dei guanti di gomma usa e getta, oltre a dei faston e filo elettrico. Per pulirmi le mani ho trovato delle salviettine imbevute per meccanici, abrasive da un lato e molto detergenti.
    Qualche dado da 6, 7 e 8 mm e relative rondelle. Un pezzo di fil di ferro non deve mancare, come pure un paio di fascette da elettrauto.
    Non dimenticare "l'attrezzo" fondamentale: il rocchetto di fil di ferro!
    Apr 2008
    io direi di portare anche qualche filo tipo quelli delle marce e dell'acceleratore!
    Io direi anche di portarsi dietro un estrattore frizione e un estrattore volano!
    Apr 2008
    magari anche una pistola pneumatica e un mini generatore!
    Citazione Originariamente Scritto da vespa special white Visualizza Messaggio
    Apr 2008
    il soccorso stradale ci fa un baffo!
    Nov 2005
    Corato
    Oppure una vespa di scorta ben fissata al portapacchi posteriore.
    Oltre a quanto già elencato, porto con me una bobina, la chiave per il rubinetto della benzina, grasso in contenitore di rullino fotografico, svitol, bomboletta d'aria compressa, uno stuzzicadenti di legno ed uno spillo conico nuovo, qualche lampadina, olio per il cambio e alle volte anche una frizione nuova, rubinetto nuovo, ecc ecc
    Citazione Originariamente Scritto da PaSqualo Visualizza Messaggio
    Antò io mi porterei dietro anche un corno
    Nov 2005
    Corato
    Tranne che per il 3° VRaduno, sino all'ultimo raduno, AVEVO il corno ..........piccolino
    VRista Junior L'avatar di cilu12
    Jan 2008
    Padova
    Beh io sulla Vespa mi porto dietro il pilota automatico
    e quando sono stanco faccio guidare a Lui, ed io sto dietro.
    Non vi dico da dove si gonfia
    VRista Junior L'avatar di quattordici
    Feb 2009
    Io mi porto dietro quattro meccanici della piaggio che mi seguono su un Ducato maxi pieno di ricambi. Mi costa ma non resto per strada mai....
    Dài ragazzi, la domanda era seria, riassumibile in : come fare fronte al massimo degli imprevisti meccanici con il minimo di attrezzi da caricarsi? Cosa porto e cosa lascio-incrociando le dita? Suvvia, giocherelloni...
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    chiave candela
    chiave a tubo da una parte 11 dall'altra 13.
    2 chiavi fisse 8 da una parte 10 dall'altra.
    una chiave fissa 13 da una parte 17 dall'altra.
    cricchetto con bussole dalla 6 alla 17 con prolunghetta annessa.
    cacciavite double face croce e taglio.
    opzionalmente
    una pinza a becco e una chiave inglese con apertura massima 17 mm
    questo unito ad un pò di manualità ti consente di far fronte ai tutti i problemi più comuni.
    po potresti prende tutta la caterva di castronerie che ognuno si porta appresso. sicuramente è utile una candela,uno o due fili frizione, la lampada di scorta per il fanale, una bomboletta per il gonfiaggio dei pneumatici, un pò di filo di ferro, un pò di cavo elettrico robusto, olio miscela, olio cambio, guanti, sapone o salviette etc...per esempio io ho un cric per automobili alloggiato nel bauletto retroscudo del px..in caso di foratura...ma sono seghe mentali nostre...so di qualcuno che quando viaggia si porta appresso un gruppo termico nuovo e una frizione di ricambio...follia? mah....
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    chiave candela
    opzionalmente
    Il cricchetto se lo porti devi portartelo fino alla 22 che solo con la 17 ci fai troppo poco.
    Qualche coppiglia puo' servire.
    La bomboletta per i pneumatici a meno che non monti i tubeless lasciala pure a casa che non serve a nulla.
    Se sei a puntine porta anche puntine e un condensatore (poco costo e poco spazio)
    Unregolatore di scorta.
    Le viti con relativo dado autobloccante delle leve freno frizione.
    Le corde portale tutte non solo frizione, porta anche qualche morsetto dei cavi.
    Fa comodo del nastro adesivo e del nastro americano, qualche fastom magari già stretto ad un pezzo di filo.
    Che altro...?
    Apr 2008
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Che altro...?
    Paraolio?
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Credo che tutta sta roba che avete elencato, serva per un giro del mondo in vespa, forse mancherebbe anche un telaio di scorta, non si sa mai...
    Apr 2008
    io direi di caricarsi un meccanico a dietro
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da morgana_strass Visualizza Messaggio
    Quanto indicato non e' poi tantissimo e sono tutte cosette che ti permettono di ripartire in caso di problemi, occupano poco spazio e pesano poco.
    D'altra parte non sarebbe la prima volta che si rimane a piedi per un regolatore andato o per il cavo gas strappato.
    C'e' anche chi si porta appresso i dischi frizione, e non e' da sottovalutare come cosa in quanto se di domenica bruci la frizione rimani a piedi, mentre se hai i dischi appresso e le chiavi adatte in 10 minuti riparti!
    Noi quando andiamo in raduni impegnativi con furgone appresso (leggi 3 mari) abbiamo sempre almeno un gruppo termico se non addirittura un motore completo oltre ovviamente a tutta la minutaglia, dai getti del carburatore ad uno statore e via di seguito.
    Le cose indicate prima sono invece il minimo che dovrebbe portarsi chi viaggia in solitaria o a coppia dato che pur essendo stupiodaggini ti permettono di ripartire.
    May 2007
    Sestu
    per l'ordinaria manutenzione o per gli ordinari problemini che buollne nella vespa va oltre il 17 ?
    ruote 13
    collettore marmitta 10 o 13 a seconda
    staffa marmitta 17
    serrafilo frizione 6 o 8
    gruppo termico 11
    piolo sella 17
    serbatoio 13
    chiocciola copriventola 10
    vite fissaggio cuffia 11
    viti scatola carburo 10
    dadini leve frizione e freno 8
    viti freno post e cavalletto 10
    dovresti togliere il dado che fissa il tamburo sul mozzo per trovare se non erro una 24 ma a non è una cosa che fai in mezzo alla strada..come pure smontare la frizione o il selettore etc
    perchè sino alla 22?
    Dec 2004
    Marsciano
    ruote 13
    staffa marmitta 17
    gruppo termico 11
    piolo sella 17
    serbatoio 13
    Per il mozzo.... al 3° VRaduno ad esempio si e' allentato il dado del mozzo di una delle vespe di Leo e se non avessimo avuto la 22 a bussola per serrarlo non sarebbe potuta ripartire.
    In ogni caso la mia cassettina di chiavi a bussola arriva sino a 22 ed e' relativamente poco ingombrante, forse un paio di cm piu' lunga e larga di una fino a 17/19, sempre se parliamo di chiavi a bussola da 1/4 di pollice o da 3/8
  25. #25
    Jun 2006
    Londra
    La chiave per il mozzo dall'arcobaleno in poi é da 24, quindi in realtá serve tutta la gamma completa da 7 a 24. Se non ce l'avevamo 2 delle vespe di Leo non ripartivano....
