Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: serbatoio
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Question serbatoio
    ciao a tutti,
    sono ancora qui per chiedervi un aiuto per una vespa 200 del 1984 di un mio amico.
    dovrei montare il portapacchi devo smontare il funghetto della sella, solo che non si riesce a svitare perchè gira a vuoto.
    ho letto su altri post che bisogna passare da sotto, ma dalla ruota non si può perchè è tutto chiuso dalla plastica.
    dovrei passare dal il serbatoio, solo che svitandolo non viene fuori abbastanza, vi chiedo quindi: qual'è il giusto modo per sfilare il serbatoio?
    come faccio con la bacchettina che chiude la benzina?
    so che può essere una domanda proprio banale ma si è capito che non ho mai smontato così tanto una vespa
    grazie!!
    Nov 2008
    Riferimento: serbatoio
    Ciao, metti il manettino della benzina in posizione verticale, togli la guarnizione di gomma che copre il foro con un cacciavite a taglio, e infine cerca di sollevare il sebatoio facendo attenzione al tubo della benzina, credo che non occorra toglierlo.
    Pierluigi
    Nov 2008
    Biella
    se però sento tirare qualcosa... penso sia il tubo della benzina
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    Se proprio devi togliere il serbatoio, devi necessariamente staccare il tubo della benzina dal carburatore; il fatto che il perno e gira a vuoto è che si è dissaldato il dado che sta sotto.
    Nov 2008
    Biella
    va bene, grazie, spero di essere in grado di staccare il tubo della benzina senza fare danni
    a presto
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    si penso anch'io che il perno si sia dissaldato, cmq vai tranquillo appena apri il coperchio del carburatore il tubo della benza lo vedi subito e se non vuoi allentare la fascetta puoi anche svitarlo dal carburatore con il suo innesto di metallo e poi lo sfili.
    Nov 2008
    Biella
    grazie, sembrerebbe facile, grazie come sempre per il gentilissimo e utilissimo aiuto!
