Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: slitta la frizione..
    Aug 2008
    MASSA
    come da titolo.. sul primavera conil dr130 la frizione slitta.. quando si sale di giri è come se rimanese un pelo tirata. ho controllato il cavo, agito sul registro, ma senza risultati.
    ho fatto 2 ipotesi:
    - molla sbagliata. quando ho revisionato il motore potrebbe essermi stata data la molla del 50, o cmq una meno rigida.
    -olio sbagliato. ho chiesto l olio per la vespa, mi è stato dato un 10w / 40.
    i dischi sono stati sostituiti, potrei risolvere sostituendo l olio con il minerale sae30?
    grazie a chi mi aiuterà!
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: slitta la frizione..
    Hai messo a bagno i dischi nell'olio per parecchie ore prima di montarli?
    Prova a mettere dell'olio miscela minerale.
    Aug 2008
    MASSA
    i dischi credo siano stati montati "a secco"..
    VRista Junior L'avatar di vespista pazzo
    saluti amici...io ho lo stesso maledetto problema....da 3 anni combatto con stà maledetta frizione....ho un 130 polini doppia alimentazione....se la tiro slitta a bomba...se la mollo poco alla volta,risolvo lo slittamento,ma poi da fermo non riesco a mettere la folle....diventa introvabile!!!!le ho studiate tutte,,,ora ho la 4 dischi con la molla un pò più dura...quella a 3 dischi con la potenza del motore non regge .....aiuto!!!!!grazie!!!
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Ciao BR1, come dice il buon Gustav,mi sa che il problema sia propio che non hai lasciato i dischi a bagno nell'olio per piu' di 24 ore.Per quanto riguarda l'olio va anche bene il 10/40w l'importante che sia minerale e non sintetico o semi-sintetico.
    Aug 2008
    MASSA
    eccomi!con i dischi "unti" slittava ancora, quindi ho optato per una 4 dischi con molla rinforzata. il problema è stato risolto in questo modo .
