Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: consigliatemi...vespa pk 50 xl
    L'avatar di ciccio46
    Feb 2009
    ispica
    ciao a tutti. da gennaio sono possessore di una vespa 50 pk xl tutta originale.
    siccome voglio farla andare più veloce, cosa mi consigliate di fare spendendo poco?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: consigliatemi...vespa pk 50 xl
    .............. impegnare sempre strade .................
    .................... in discesa!!!!
    Apr 2007
    Bari Palese
    E vai Ciccio,
    benvenuto su VR
    Se usi il tasto "cerca", troverai un sacco di topic al riguardo.
    Feb 2009
    ispica
    ok mi metterò a cercare...
    Aug 2008
    www
    Ciao e benvenuto!!
    Per dare un po di grinta ti consiglio solo gruppo 75 e getto del carburatore adeguato alla nuova carburazione. Controlla anche il collettore di scarico che non sia di quelli strozzati e se la marmitta è libera. In questo modo puoi fare tutto da te con pochi soldi.
    Ciao Gioweb
    Feb 2009
    ispica
    ma col 75 a che velocità può arrivare?
    è meglio il 100??
    Aug 2008
    www
    se cambi solo il gruppo e regoli la carburazione acquisti quei 10 km/h in più che comunque sono ottimi e relativo sprint alla partenza. A mio avviso un cilindro di cilindrata maggiore a 75 comporta anche altri lavori come la sostituzione della campana con dei rapporti più lunghi e il carburatore 19/19 e la marmitta ad espansione... Inoltre la vespa incomincia a bere!
    Ciao Gioweb
    Feb 2009
    ispica
    scusate, siccome è il momento di fare acquisti, va bene questa configurazione:
    75cc polini
    carburatore originale 16:10
    marmitta polini a banana.
    sono necessari altri lavori? che velocità può raggiungere?
    Aug 2008
    www
    Acquisti ripresa e una decina di km/h in più. Sono tutti lavori soft poco impegnativi che puoi fare da solo.
    Ciao Gioweb
    Feb 2009
    ispica
    oggi, un ragazzo che ha una vespa come la mia mi ha detto che lui ha montato il 102cc polini e il carburatore 19 dell'orto, senza cambiare campana, ecc. secondo voi può andare bene?
    VRista Junior L'avatar di undertaker1981
    Feb 2009
    beve da fare schifo
    sei sempre fuori giri
    mi sa che il motore ti dure 3 mesi
    il bello è che la alzi di gas anche in terza ed in partenza sembri un husquarna solo che ti mancano la quinta e la sesta...
    VRista L'avatar di scinto
    agosta
    Citazione Originariamente Scritto da ciccio46 Visualizza Messaggio
    ..guarda anch'io avevo questa configurazione..se non cambi la campana non è consigliabile..troppe vibrazioni..compressione assurda, tutta a corto e ti dura da natale a santo stefano!non avevo volglia di sostituire la campana e ho tolto il 102 e ora monto un 75 carb19 e marmitta e devo dire che va da dio! ..molto meglio!
    Feb 2009
    ispica
    allora vado di 75!
    purtroppo per ora posso comprare solo il cilindro più carburatore o marmitta.
    voi cosa mi consigliate?
    scusate se rompo
    e grazie a tutti per le risposte
    Mar 2009
    abruzzo
    scusa ciccio , ma il problema è da vedere in una altra ottica! ossia cosa desideri da "quel motore ipotetico"? ossia se deve andare almeno a 100km/h ovunque anche in 2 allora il 75 e anche il 100 ....diciamo che gli devo tirare il collo, mentre con un 130 vai in sciotezza
    Mar 2009
    Catania
    Infatti bisogna sapere che risultati vuoi ottenere! hai la pk xl 4 marce giusto? non la rush (che sempre pk xl è). che velocità raggiungi adesso?
    Feb 2009
    ispica
    è la pk xl a 4 marce. cmq io vorrei solo un pò di spinta in più. di velocità massima sono arrivato a poco più di 50km/h (nel contachilometri della vespa); mi basterebbe arrivare a 65-70 km/h.
    Mar 2009
    Catania
    ok allora con un buon 75cc (non un dr standard), polini a banana e se serve carburatore 19 ci puoi arrivare
    Feb 2009
    ispica
    scusate ma come faccio a capire se già c'è montato un 75cc? un meccanico mi ha detto che dalla compressione non sembrava un motore originale...
    ho provato a levare la cuffia ma forse dietro c'è un'altra vite, e non riesco a vederla. per vedere se è vero devo smontare anche il cilindro?
    ciao e grazie ancora a quelli che mi hanno risposto
    Aug 2008
    www
    Si c'è una vite dietro che si vede se smonti la ruota.
    Dal fatto che c'è ancora la vite dietro, forse non è mai stato smontato è c'è ancora il 50
    (questo perchè quella vite quasi nessuno la riavvita in quanto è scomoda)
    Una volta tolta la cuffia basta svitare la sola testata senza sfilare il cilindoro e misurare il diametro del foro.
    Ciao Gioweb
    Feb 2009
    ispica
    grazie ora provo!!
    Feb 2009
    ispica
    l'ho smontato ed è un 75 polini. prossima settimana compro carburatore e marmitta. di carburatore compro il 19/19 dell'orto, di marmitta la polini a banana. credo che dovrebbero andare bene, se non è così accetto consigli. grazie ancora
    Mar 2009
    Catania
    Sì vanno benissimo. Per la carburazione un getto max 82 dovrebbe andar bene ma ovviamente fai il test della candela per verificare.
    Feb 2009
    ispica
    un meccanico mi potrebbe prendere un carburatore nuovo tutto completo a 80/85€. poi mi hanno detto che c'è uno che ce l'ha usato, se messo bene, quanto potrei dargli?
    Mar 2009
    Catania
    Il prezzo è ok, usato (sempre completo di collettore e bocchettone) lo prendi alla metà
    Feb 2009
    ispica
    oggi mi è arrivata la marmitta. ho provato a montarla ma non sono riuscito; è come se il collettore sia sbagliato. per montarla oltre la ruota di scorta e la ruota posteriore, cosa altro devo smontare??
