Pagina 6 di 17 PrimaPrima ... 4567816 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 411
Discussione: Per gli amanti dell'inox
  1. #126
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Riferimento: Per gli amanti dell'inox
    Citazione Originariamente Scritto da vesponeforever Visualizza Messaggio
    Qualche indiscrezione sul tuo personale "trattamento interno del serbatoio" con primer epossidico?
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau Visualizza Messaggio
    Damiano il trattamento interno del serbatoio lo fai colando la vernice oppure a spruzzo con una sonda? Io ho preso Stoppani Epoxy Plus, non so tu cosa usi...
    Uso esclusivamente epossidico PPG bianco ha un ottimo spessore e di facile da carteggiare e mi lascia le curve delle mie vespine lisce lisce come il sedere di mia m.....
    Il mio sistema consiste prima di tutto sabbiatura interno del serbatoio sulle vespe e facile visto che il foro del rubinetto e abbastanza grande,dopo la sabbiatura lo lavo con diluente e asciugo,catalizzo il fondo senza diluirlo,chiudo il foro del rubinetto e verso all'interno il fondo poi chiudo con del nastro il foro superiore e piano lo giro in modo che il fondo raggiunga tutti i punti.
    Lascio circa un'ora a riposare e poi ripeto l'operazione,svuoto il serbatoio del fondo rimasto e lo metto in un recipiente chiuso per benino, lascio asciugare per un giorno il fondo,quello rimasto lo metto in frigo,il giorno successivo ripeto l'operazione una volta con il fondo che ho messo in frigo.
    Vi assicuro che il risultato e perfetto,la notte in frigo e il segreto provare per credere.
    Citazione Originariamente Scritto da Rochus72 Visualizza Messaggio
    Complimenti sinceri... veramente un mago
    Altro che mago per me e una valvola di sfogo,probabilmente tre sere a settimana di nuoto non mi bastano.
    Comunque riguardo al serbatoio il risultato finale e vicino,come potete vedere.
    http://vespazza.com/
  2. #127
    Citazione Originariamente Scritto da vespazza Visualizza Messaggio
  3. #128
    prov. di Rimini
    Non ci credo! Troppo bello x essere vero!
  4. #129
    VRista Junior L'avatar di Vidas
    Jun 2009
    Scalea (CS)
    complimenti....a me servirebbe molto!
  5. #130
    VRista L'avatar di vesponeforever
    Caltanissetta
    ARTE ALLO STATO PURO!!!!!
    .......e grazie per il chiarimento sul trattamento
    Dimenticavo. Se ho ben capito passi il fondo prima due volte consecutive, ed una terza mano il giorno dopo?
  6. #131
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    wooow!!!! go Vespazza go!!!
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
  7. #132
    Padova
    Che bello bellissimo! Ma 'sto fondo epossidico è idoneo per l'interno del serbatoio? Io ho preso quello della Stoppani perché è specialmente resistente agli idrocarburi... Non vorrei che con un epossidico generico la benzina si insozzasse.
    Le saldature sull'inox come le fai? Il materiale di riporto è inossidabile?
    e complimenti!
  8. #133
    Secondo me riusciresti a fare una Vespa partendo dalla lamiera tranquillamente...
    Mi inchino davanti a tanta maestria
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
  9. #134
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    che dire dopo quello che ti ho visto fare....!?!
    Ave Vespazza!!!!!!
    Hai fatto cose che noi umani non possiamo neanche immaginare!!!!
  10. #135
    Jan 2008
    L'Aquila
    spettacolare !!!!!
  11. #136
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Scusate forse ho saltato qualche post ma non ho ben capito dove viene messo questo serbatoio aggiuntivo!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
  12. #137
    Nov 2008
    Adesso che hai ultimato il lavoro mostracelo montato sulla vespa
    Pierluigi
  13. #138
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Proprio così,la mano più importante e la terza con il fondo avanzato tolto dal frigo,qualcuno penserà che sono ma io faccio così e non ho mai avuto "perdite".
    Le prime due mani servono solo per coprire il più grosso,la terza con il fondo già catalizzato dal giorno prima e tolto dal frigo ha la consistenza giusta per isolare,fatto il lavoro la benza la si può mettere dop una decina di giorni.
    Esistono tante qualità di epossidico,io ho sempre usato quello della PPg bianco,In un vecchio post ho messo delle foto dell'interno di un serbatoio trattato nel mio sistema,l'unico cambiamento che ha il fondo e di diventare colore nocciola.
    Le saldature le faccio con la saldatrice a filo inox naturalmente
    e complimenti!
    Grazie a tutti,posto le foto sulla moto anche se non è finito del tutto manca un particolare,i ganci che vedete sopra il serbatoio hanno una doppia funzione una quella di agganciare la maniglia che si vede sopra l'altra lo vedrete.
    Dimenticavo ho impiegato per realizzare il tutto 45 ore per il serbatoio e 10 per le scritte e le due mele,sopratutto quella a stelle.
  14. #139
    Aug 2008
    ...vespazza ti ho beccato...
    uno preciso come te! nella seconda foto si vede la leva del rubinetto in RISERVA!!
    con tutte queste idee e il tanto lavoro da fare non facciamo che resti a piedi!
    dai....per questa volta te lo ricordo io
    aspetta aspetta...e l'olio?
  15. #140
    Citazione Originariamente Scritto da salvba Visualizza Messaggio
    Stendiamo un velo pietoso su quanto asserito sul messaggio precedente da SALVBA!!!
  16. #141
    Campomarino CB
    Robbè i PX arcobaleno non hanno la riserva in quanto hanno la spia sul manubrio e in quella posizione il rubinetto è aperto e non in riserva come nelle altre vespe!!
  17. #142
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    E l'olio, ndo lo metti?
  18. #143
    Nov 2008
    ....rincariamo la dose ....ma come fai a travasare la benzina dal serbatoio supplementare a quello della vespa ??? ......lo so adesso ti inventerai un'accrocco da avvitare al serbatoio supplementare ........
    Pierluigi
  19. #144
    Campomarino CB
    E l'olio... è meno grave della riserva!!!
  20. #145
    Aug 2008
    inkia! ve lo tenete caro il vostro Archimede!
    cmq voleva essere una battuta e speravo mi rispondesse lui....siete RUFFIANI!
  21. #146
    Se se, va cuntaccilla a n'avutru!
  22. #147
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    E per chi non sa la lingua cosa hai detto?
  23. #148
    Caltanissetta
    A proposito dei ganci, come mai non li hai posizionati ai quattro vertici del serbatoio? A me sembra che la posizione attuale renderà il trasporto della tanica piena piuttosto "squilibrato". Ho ragione o ne hai escogitata un'altra delle tue?
  24. #149
    Apr 2009
    scusami vespazza ma le scritte e le mele come le hai fate???
  25. #150
    Gli ho sempicemente detto di raccontarla ad un altro. Più chiaro di così!!!
