Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: problema frizione?
    VRista Junior L'avatar di fajo8th
    May 2008
    problema frizione?
    Oggi dopo una giornata di vespa ho fatto provare il mezzo ad un mio amico!
    La Vespa era ok
    Ora non va in moto perche la pedalina va a vuoto come se la frizione sia dempre in tiro.
    La metto in marcia ma, nulla come se la frizione sia tirata, il volano non gira.
    Manualmente il volano gira e la compressine è buona ma non da la trasmissione alla pedaliera!!!
    Vi prego aiutatemi in tanti non so che fare e domani devo partire!!!
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    Riferimento: Vi imploro aiutatemi "penso problem frizione"
    ciao...
    allora mi sembra davvero strano...cmq secondo me devi fare delle prove...
    1 prova a staccare completamente il cavo della frizione e guarda...
    se la pedalina va ancora giu liscia come l'olio di certo bisogna aprire.
    2 se devi aprire...
    apri il coperchio lato frizione(per smontare questo devi prima togliere ruota e mozzo)sviti i tre dadi che tengono il coperchio frizione
    e li di certo scoprirai che succede...
    il mio suggerimento è quello di provare a spedivellare una volta che hai rimosso il coperchio frizione...
    se spediivellando la frizione non slitta il problema sta nel notolino di bronzo che spinge la frizione
    mentre se slitta guarda se il dado che tiene la frizione è bello stretto e se la mezza luna è ancora integra...
    se fosse tutto apposto...è un problema...
    a me è capitato cn una frizione di una et3 in pratica avevo usato un olio che aveva impastato i dischi di sughero e quindi era diventato un blocco unico...
    e l'unico modo secondo me è sostituire olio, dischi di sughero e molle della frizione
    ciao ANto
    May 2008
    grazie carbone, dovrebba comunque essere la frizione..... a parte questo non dovrebbe essere nulla di grave, giusto?
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    se dici che slitta la frizione il problema può essere uno di quelli che ti ho detto...
    inizia a farequeste prove e poi di certo capiamo cos'ha...
    ma adessoa spinta la vespa parte?
    May 2008
    no! anche spingendola in marcia è come avere la frizione tirata e quindi non và in moto!
    Il volano girandolo con il dito non ha problemi!!!
    May 2008
    Grazie ancora
    Feb 2005
    Berna
    Riferimento: problema frizione?
    Citazione Originariamente Scritto da fajo8th Visualizza Messaggio
    un titolo più semplice no eh!?
    May 2008
    Grazie a tutti,
    Perchè ci voleva solo che questa!!!!!
    Ho allentato il filo della frizione, all'inizio sembrava essere ritornata la presa sul volano ma, alla seconsa pedalata, è ricomparso il problema: la pedivella scende a vuoto senza muovere il volano e far girare il motore (anche ingranando la marcia e spingendo)!
    Questo problema può essere dato dal poco olio nel carter frizione?
    Dec 2004
    Marsciano
    Grazie a tutti,
    Io aprirei il coperchio frizione e darei uno sguardo al serraggio del pacco frizione e soprattutto verificherei se e' solidale con l'albero, dai sintomi sembra un problema di schiavettamento.
    L'olio comunque basta che controlli che sia a livello no?
    May 2008
    Sapete se c'è un post che guida all'apertura della frizione di una px ( la mia è dell'82)
    , non sono molto esperto!
    Su a Sud
    Togli la ruota posteriore,molla il filo frizione da sotto il morsetto,svita i 3 bulloncini del coperchio frizione e lascia stare il dado con il fermo che e' altra cosa.Stai attento a non far cadere il nottolino d'ottone che e' nel coperchio che dopo al montaggio provvederai ad assicurare con una noce di grasso nel suo alloggiamento.Alcune foto
    May 2008
    Ho smontato la frizione.
    Dunque, la chiavetta è era nella sede e tutti gli ingranaggi sono in perfetto stato, la frizione era carbonizzata e emanava un'odore da costolette di maiale.
    Piu tardo posto le foto per avere conferma che il problema sia quello anche se mi sambra abbastanza evidente.
    Morale della favola: mai prestare la vespa ad un vespista con poca esperienza.
    Eravamo su una zona collinare e secondo me in una salita al posto di scalare è salito frizionando! La frizione non era usurata ma Bruciata.
    May 2008
    Ecco la foto della frizione.
    La foto non da l'idea di quanto carbonizzata sia e dell'odore che emana.
    Devo caombiare anche le molle e il dado? quanto costerà la chiave della frizione?? che altri pezzi devo sostituire quando richiudo il tutto???
    Grazie ancora a tutti!!!
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    non si vede bene in foto...
    ma io non ho mai visto nulla del genere...
    forse anche perchè non ho mai sfrizionato da matti...
    cmq te la cavi con poco...
    dischi nuovi e via...
    ANto
    Dec 2004
    Marsciano
    Bene, il danno e' lieve!
    Nov 2005
    Arcore
    Strano che bruci così una frizione a bagno d'olio. Ma l'olio nel cambio c'era?
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da carbone Visualizza Messaggio
    ANto
    concordo, ma c'era sicuramente poco olio nel carter.
    May 2008
    speriamo!
    Che pezzi devo sostituire ora che rimonto la frizione oltre ai dischi???
    Nov 2005
    Arcore
    C'era l'olio nel cambio?
    Banned VRista Junior
    May 2008
    azz è arrostita
