Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: montaggio selettore e cambio olio!
    May 2008
    padova
    ciao a tutti, ho smontato il selettore del cambio e non riesco più a rimontarlo, come faccio?? ma la parte la parte che si muove ed esce cambiando le marce va incastrata in quel pignone che esce?
    e poi volevo sapere che olio motore va messo, quanto e se nel selettore ci arriva da solo caricandolo dal tappo o se va messo da qualche altra parte.
    ciao e grazie
    Su a Sud
    Riferimento: montaggio selettore e cambio olio!
    Innesta la quarta e fai inserire il piolino del selettore nella testa dell'alberino scorrevole e poi rimetti in posizione tutto il complesso.
    Su a Sud
    L'olio lo carichi dal suo tappo apposito nella misura di 250ml,regolandoti fino alla sua fuoruscita dal suddetto tappo.Come oilo,personalmente,uso il Castrol MTX 80 sintetico.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Aggiungo un paio di cose, quando metti l'olio nel forellino di carico la fuoriuscita dal medesimo foro si intende che la vespa deve stare sul cavalletto.
    Per quanto rigurda il tipo di olio spero di non dire una cavolata, xchè il buon zio ne sa sicuramente più di me, ma ho letto su questo sito che le vespe pre px my cioè fino all'arcobaleno gradiscono l'olio minerale.
    Su a Sud
    Mirko io lo metto sia nell'elestart (Nina2) che su Baganedda (PE 200)entrambe con frizione 7 molle.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Buh... io sono anni che sia nella rally che nel p125x ci metto il minerale.
    Magari vanno bene entrambi
