Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: candela bagnata e niente minimo
    Salve ragazzi, oggi mi è venuto un dubbio di come avevo regolato l'anticipo con il mio 112 e ho tirato giù il volano, dato che era tutto ok ho rimontato tutto e via.
    adesso però mi si bagna sempre la candela di olio e diventa nera, di conseguenza la vespa non tiene assolutamente il minimo nonostante la vite sia quasi tutta tirata.
    cosa può essere successo? la candela è nuova e il filtro è pulito!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: candela bagnata e niente minimo
    Citazione Originariamente Scritto da vitovespa50 Visualizza Messaggio
    Se prima funzionava tutto bene si può supporre che non hai rimontato il piatto bobine bene come prima
    No ma non l'ho neanche smontato il piatto!
    Comunque si tratta di una vespa hp con accenzione elettronica
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Allora sarà un problema di carburazione
    Londra
    Fammi capire, prima andava bene e quando hai toccato l'anticipo ha iniziato ad andare male? Se cosí fosse allora é un buon indizio per risalire alla causa.
    Se invece andava male anche prima direi che é un problema di carburatore e/o di regolazione della carburazione al minimo.
    Si esatto. Prima andava bene, ora si imbratta sempre la candela!
