Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: px singhiozza
    Apr 2008
    Latina
    px singhiozza
    salve amici vespisti....tornando da un weekend in vespa...circa 800km.... la mia px125e arcobaleno negli ultimi 200km mi ha dato problemi in accelerazione...
    quando accelkeravo in 2 o 3 marcia singhiozzava poi dopo raggiunto un numero di giri alto andava bene.da cosa potrebbe dipendere? candela? carburazione? o cosa
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    Riferimento: px singhiozza
    Prova con un bicchiere d'acqua o falle buh alle spalle,in genere passa....
    no dai scherzavo così per risollevarti
    Apr 2008
    Latina
    nn si scherza sulle vespe degli altri...ahahah
    va bene ci provo...magari je passa
    Molto probabilmente sono i getti del carburatore sporchi.
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    concordo
    Apr 2008
    Latina
    buongiorno...ho pulito il carburatore come suggeritomi.... va un po meglio ma nn del tutto..... cosa altro potrebbe essere?
    pennabianca
    Io proverei con la candela verificando anche il cablaggio della candela stessa
    Mar 2009
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da pennabianca Visualizza Messaggio
    pennabianca
    quali sono i sintomi precisi?!?!
    singhiozza mentre vai o al minimo?!?!!?
    Apr 2008
    Latina
    buogiorno a tutti....il minimo lo regge bene...quando poi parto in fase di accelerazione singhiozza, fatica a prendere i giri, come se perdesse qualche colpo...poi una volta che ha preso giri va bene
    ma potrebbe essere un problema di centralina o di fasatura?
    pennabianca
    Mar 2009
    Milano
    non credo che il tuo px monti la centralina (ma non ne sono sicuro).
    cmq potrebbe essere il getto del max che ti fa questo scherzo.
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Nesy Visualizza Messaggio
    A parte i P125X, tutti gli altri col suffisso E hanno la centralina.
    La vespa in questione é un' PX125E Arcobaleno per cui...
    Se anche dopo la pulizia del carburatore il sintomo sussiste allora é probabile che il problema sia di natura elettrica.
    Puoi provare a cambiare la centralina, se ancora non va bene l'imputato rimane il Pick Up.
    Apr 2008
    Latina
    cosa è il pick up?
    Londra
    Quella "scatolina nera" sullo statore che ha sostituito le puntine. Viene comandato dal volano e manda il segnale alla centralina del momento in cui scoccare la scintilla.
    Mar 2009
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    ehehhe... infatti temevo che avesse al centralina, ma non ne ero certo (io posseggo un P125Xe non ce l'ha).Neropongo, Grazie per il chiarimento, e concordo che a questo punto il problema sarà sicuramente di natura elettrica.
    Visto che quella "E" sta per "ELETTRONICO" mi sa che il tuo PX NON è un 125E :D
    Se il telaio però dice che è un "E" magari gli è stato montato un altro motore al posto dell'originale ;)
