Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Cambio duro su P125X
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Oggi mi sono reso conto che il cambio del mio senzafreccie è diventato duro, specialmente la quarta, sia a metterla che a toglierla.
    Ho tolto il coperchietto sopra il selettore delle marce ed ho pulito il grasso vecchio e nero che c'era, oliato abbondantemente, soffiato, ripulito e rimesso del grasso. Giretto di prova e cambio solo leggermente più morbido, a questo punto da cosa può dipendere? (I km sono solo 16mila) Io sospetto o il selettore oppure i cavi, (che non ho controllato).
    Se dipendesse da loro per oliarli/ingrassarli devo per forza smontarli/sostituirli, oppure oliatore alla mano si riesce a far qualcosa passando dal manubrio?
    Tutto il resto funziona alla perfezione, le marce seppur dure si inseriscono benissimo e non scappano una volta inserite, qindi...
    Colignola (PI)
    Riferimento: Cambio duro su P125X
    Vai dal manubrio, magari usando molto lentamente (causa densità dell'olio) una siringa con ago.
    Pace e bene!
    Francesco
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Il problema grosso è che avendo le vespe a 30 km da qua devo fare i lavori a rate Pensi cmq che possa dipendere dai cavi?
    Formigine
    Dexolo Prova a staccare i cavi e ingrassarli per bene lungo tutta la loro lunghezza.
    i selettore me lo han cambiato anche a me l'hannos corso, è diventato si più manovrabile, ma ha messo in luce il problema alla crocera.. (spappolata)
    Colignola (PI)
    Hai pochi km ma molti anni: non è affatto impossibile che l'interno dei cavi si sia un po' "seccato"...
    Parti da questo lavoro, il più semplice e credo sufficiente: al limite ci aggiorniamo!
    Pace e bene!
    Francesco
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Stessa cosa che ho pensato io, anche xchè dal vr raduno non la usavo, e nel viaggio di ritorno ha preso molta acqua sul carrellino di Antonio, quindi più che seccati si saranno ossidati per bene, quanto prima proverò così, poi se non è quello ci studieremo qualcosa
    Per ora grazie
    VRista Junior L'avatar di fajo8th
    May 2008
    Quando la crociera è usurata le marce son più dure da inserire oppure escono quando si tirano ?
