Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema su ET3
    VRista L'avatar di Meganoide
    Feb 2009
    Cervia
    Problema su ET3
    Salve a tutti,
    è un po' che leggo questo bellissimo forum e lo trovo un bellissimo punto di riferimento per tutti i vespisti.Ma veniamo al dunque: il mio carrozziere ha da una vita in officina una ET3 dell'81 che mi cederebbe a un prezzaccio (dall'estratto risulta demolita) sarei tentato di rimetterla in sesto, l'unico problema è che il blocco è elaborato (130 polini ecc...).Mi è stato detto che per la reimmatricolazione viene chiesto anche il numero del motore.Come faccio a sapere se è quello giusto? Non vorrei portarmi a casa una vespa che poi non posso utilizzare.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Problema su ET3
    Il numero di motore puoi verificarlo, si trova nella parte posteriore del motore sotto l'attacco dell'ammortizzatore, magari è coperto da un bello strato di morchia, percui armati di olio di gomito
    Ma soprattutto: PAGALA POCO! Perché non è affatto semplice od economico reimmatricolare un veicolo demolito volontariamente!
    Vedi: http://old.vesparesources.com/pratic...procedura.html
    e: http://old.vesparesources.com/pratic...-demoliti.html
    Feb 2009
    Cervia
    Si so dovè il numero motore il mio problema è che non so dove poter verificare che corrisponda al'ET3, dall'estratto cronologico viene fuori solo il numero del telaio se poi quando vado alla motorizzazione mi dicono che il motore non è il suo che faccio?
    Citazione Originariamente Scritto da Meganoide Visualizza Messaggio
    Puoi verificare qui, per esempio: Database telai
    Oppure vai su http://www.scooterhelp.com/serial/ves.serial.numbers.html
    Feb 2009
    Cervia
    grazie 1000
    Feb 2009
    Cervia
    Alla fine non ho resistito e l'ho presa, non ho potuto fare foto di come era messa prima ma eccola appena verniciata.
    Se riesco questo fine settimana mi dedico al blocco
