Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: filtro benzina
    Apr 2009
    Mira
    filtro benzina
    Ciao,
    volevo sapere come fare a ripulire il serbatoio della mia et3, ho già dovuto cambiare il rubinetto perchè si era intasato ma continua ad entrarmi sporco nel carburatore con la conseguenza che non arriva benzina.....Ho provato a sciaquare con la benzina il serbatoio ma non riesco a svuotarlo completamente, quindi pensavo di mettere un FILTRO tra il serbatoio e il carburatore....che ne dite, può essre una soluzione???
    Ermanno
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: filtro benzina
    Può essere una soluzione temporanea, xchè quando ti si tappa anche quel filtro devi intervenire di nuovo.
    Tu fai così. metti un paio di manciate di chiodi nel serbatoio con un po di benzina, e poi shekera per bene il tutto, poi svuotalo, magari togliendo il rubinetto e vedrai che i chiodi sbattendo sulle pareti del serbatoio avranno staccato parecchio sporco
    Apr 2009
    Mira
    Talking Riferimento: filtro benzina
    grazie 1000 per il consiglio, comunque penso che visto la qualità delle benzine che circolano il filtro lo terrò....................l' ho già messo comunque e la vespa ora va benissimo......
    Padova
    Lo farò anch'io, è la seconda volta in sei mesi che la Vespa soffoca e temo che sia proprio il serbatoio sozzo. Ultimamente i miei mezzi hanno tutti sofferto di 'sto problema, ora tocca all'ET3 giustamente...
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    di sicuro il filtro benzina non fà male, ma come giustamente diceva dex conviene pulirlo quanto prima...si possono usare i chiodi una catena o ancora bulluni nuovi, il problema è che bisogna togliere il rubinetto per pulire a fondo.
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Apr 2009
    Mira
    Red face Riferimento: filtro benzina
    sfiga vuole che ho appena fatto sostituire il rubinetto perchè pensavo fosse rotto...invece era solo intasato dallo sporco e naturalmente non ho la chiave per il dado interno.........una soluzione ottima per pulire il serbatoio è anche quella di mettere nel serbatoio sfere di metallo e agitare......
