Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Montaggio manopole PX MY
    Nov 2008
    Ciao, vorrei che gentilmente mi indicaste un metodo per infilare le manopole del PX MY: non riesco a fare andare quella di destra sino in fondo, si ferma dove c'è quella spece di rinforzo sul tubo e non ne vuole sapere di entrare .
    Ho pensato di immergerle nell'acqua calda per ammorbidirle, come ho fatto con il gommino della messa in moto e del freno, ma visto che queste hanno gli inserti in pastica dura ho paura di rovinarle; voi che mi dite?
    Pierluigi
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Montaggio manopole PX MY
    Premetto che non conosco il pxmy, e che ognuno ti dirà il suo metodo, io quelle manopole con l'inserto cromato le ho montate sulla special di modette, e sono entrate senza problemi.
    Cmq per farla breve io utilizzo un po di diluente nitro, ne metti un cucchiaino dentro la manopola, tappi col palmo della mano, agiti, butti via la nitro ed infili nel manubrio.
    Entrano che è un piacere e come si asciuga il diluente non la togli più.
    Cmq penso che con l'acqua calda non si rovinino le plastiche...
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    uhm,attento a mettere roba tipo olio o grasso perchè sono già morbide e scivolose di loro,non faresti che accentuare il problema.
    Ricordati solo di mettere tanta bella colla e sperando che funga anche da lubrificante
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Beppepx150 Visualizza Messaggio
    E se poi non funge da lubrificante e si incollano a metà che fai??
    Niente colla per i miei gusti...
    Feb 2009
    la colla è d'obbligo per le manopole my perchè sennò slittano,fidati,le ho messe la settimana scorsa nuove e stessa cosa successe con quelle vecchie quando per riverniciare il tubo del cambio la rimisero senza colla
    Nov 2008
    Sono d'accordo con te niente colla, non cè ne di bisogno, pensa che era entrata quasi fino in fondo, e ho fatto il doppio della fatica per tirarla via talmente aderiva bene!!!
    Feb 2009
    Guarda io te l'ho detto che la colla ci va a prescindere,poi bon sta a te,ma ti avverto che poi è spiacevole quando cambi dover fare un movimento triplo perchè il resto se ne va in slitatat o quando accelleri che giri più la manopola che il gas
    Nov 2008
    Potresti anche aver ragione, ma per adesso il probema è trovare la soluzione per inserirla sino in fondo, poi se si muove prederò provvedimenti
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma.... io le ho montate sulla special, e col mio sistema non si sono mai mosse....
    Nov 2005
    Arcore
    Io ho usato il detersivo per piatti liquido: ne usi poco per lubrificare il tubo, inserisci la manopola leggermente scaldata con l'asciugacapelli. Entrano facilmente e quando il detersivo asciuga si bloccano.
    Apr 2006
    colleferro
    alcool, una pacchia in 2 secondi evapora e non si muove più nulla
    May 2008
    Cesena
    Aria compressa.....le infili a mano finchè vanno,poi gli punti lo spillo dell'aria da dietro e tendono a gonfiarsi in maniera impercettibile,ma entrano che è un piacere e poi non si muovono più.Stesso sistema per toglierle.....
    P.S. Le ho montate anch'io sulla mia pre-arcobaleno,utilizzando lo stesso metodo,ma ti avviso di una cosa:sono più lunghe delle normali e nella parte terminale rimangono mobili,io gli ho dovuto costruire 2 prolunghine in alluminio al tornio...
    Nov 2008
    Voglio chiarire che le manopole sono del PX MY ma le sto mettendo sulla mia P200E dl'82, comunque ho paura che con il diluente nitro possa rovinare gli inserti in plastica, domani provo con l'acqua calda, magari tolgo l'inserto che va a contatto con il manubrio e immergo la manopola sino a sfiorare quello superiore, poi prima di inserire le manopole nel manubrio rimetto gli inserti.
    VRista Junior L'avatar di tosh1
    Trento
    Basta metterci dell'alcool poi le infili benissimo lui evapora e si bloccano da sole
    per levarle puoi fare lo stesso
    Apr 2007
    Bari Palese
    Allora riepilogando:
    OK per acqua, acqua e sapone, alcool, diluente, aria compressa.
    Mai usare: grasso, olio, vasellina, colla.
    Feb 2009
    io ho messo la colla,dopo qualche giorno si sono belle attaccate rpecisamente,non scivolano mai,nemmeno quando vado a prendere la ciospa al parcheggio assolato
    a voi
    Colignola (PI)
    In fabbrica su Scarrafone avevano usato mastice tipo Bostik...
    Pace e bene!
    Francesco
