Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: carburazione
    Feb 2009
    napoli
    Exclamation carburazione
    salve vespisti di tutto il mondo in particolare a CORONA!!!! volevo chiedere una cortesia a qualcuno più esperto di me !!!!! oggi ho sostituito le guarnizione del mio carburatore (mod. px 150 e senza miscelatore ) ed anche lo spillo conico xkè la vespa si "ubriaca" e mi da problemi ...... xò ho messo in moto la my vespa senza il coperchio filtro e noto presenza di benzina nel lato vite aria !!!! è normale forse xciò si affoga di benzina ???? se apro la vita mi da meno problemi ma lo stesso me li da e poi mi fa un po paura aprire troppa aria dato che gia sta al 4° giro di vite !!!!!!! vi prego una mano sto impanzendo!!!!!!! un saluto a tutti
    VRista Junior L'avatar di Dunca
    Oct 2008
    Riferimento: carburazione
    la perdita proviene da sotto il carburatore? hai cambiato la guarnizione? la vite dovrebbe stare a 2,5 giri da tutto avvitato comunque
    Feb 2009
    napoli
    non sono riuscito a capire da dove scorre xò le guarnizioni le ho cambiate ed il galleggiante del carburatore quando l'ho smontato era pieno di benzina
    mi puoi dire i getti min e max tuoi??
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Umbertide
    generalmente se il carburatore perde benzina e colpa dello spillo che non chiude bene sicuramente perché usurato, se non lo ai cambiato provvedi e di sicuro risolverai il problema.....
    Feb 2009
    napoli
    e stato appena cambiato!!!!! il problema e rimasto =
    Umbertide
    strano ricontrolla di nuovo le guarnizioni....non saprei come consigliarti...aspettiamo qualcun altro consiglio...
    Feb 2009
    napoli
    una cosa strana l'ho notata i perni per il sostegno carburatore portano 2 rondelle più una spezzata ..... è normale??? e poi il galleggiante dello spillo era pieno di benzina
    Umbertide
    il galleggiante se era pieno di benzina dentro l'involucro di plastica non va bene, ecco dove sta il problema se e bucato non lavora, e come una nave che imbarca acqua e va a fondo, devi sostituire il galleggiante e vedrai che questa volta risolvi...le viti con 2 rondelle 1 intera 1 spaccata vanno bene devono essere cosi..cambia il galleggiante...
    Feb 2009
    napoli
    proverò a sostituire il galleggiante poi vi farò sapere ..... ma dove ce la vite aria porta un tappo nero di gomma x regolare l'aria devo toglierlo questo è normale???
    VRista DOC L'avatar di mueno
    Mar 2009
    se ti riferisci al tappo di gomma nero che sta sopra il filtro dell'aria in corrispondenza della vite che regola il minimo si, lo togli per smontare il filtro, lo metti da parte e poi lo risistemi dov'era. altrimenti non ho capito a quale ti riferisci.
    Feb 2009
    napoli
    ho risolto era il galleggiante !!!!!!!!!! xò vorrei capire l fatto del tappetto del vano carburatore se ci deve essere o no !!!!
    Su a Sud
    Certo che lo dovrai rimettere al suo posto.
