Risultati da 1 a 25 di 60
Discussione: polini 177 gira irregolare!!!
    VRista Junior L'avatar di simone38
    Apr 2009
    dopo avere letto i mille post ho montato sul mio px 150 my 2005 il polini ghisa p&p con sito plus getto del massimo 108 e candela ngk 9.
    già dai primi km(dopo una cinquantina è appena meglio) tenendo il gas costante sale e scende di giri:aiuto!!!
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Riferimento: polini 177 gira irregolare!!!
    ciao prova a spiegare meglio il problema.....
    Apr 2009
    Ciao! se sto con metà gas aperto non tiene dei giri costanti ma sale e scende velocemente insomma non gira "rotondo"
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    la prima cosa che si dovreb controllare è il carburatore....forse una bella pulita per iniziare......
    Apr 2009
    anche se ho 20.000 km? puo' essere la candela troppo fredda?
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    non credo la candela.....prima dovresti provare a dare una bella pulita al carburo...in questi casi si deve andare per esclusione.......
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da simone38 Visualizza Messaggio
    Io il carburatore in 20.000 km lo controllo almeno 4 volte!
    Comunque per il problema assicurati che il motore sia stato montato bene e che sia serrato a dovere. Mi sa tanto che tiri aria da qualche parte. Per questo ti sale di giri.
    Apr 2009
    grazie a tutti dei consigli,questo pom. controllo il serraggio del motore e pulisco il carburatore e vi faccio sapere!
    VRista DOC L'avatar di Enricopb
    Aug 2006
    Rhodigium
    Abbassa il grado della candela all'8. Va bene fredda ma quella è un ghiacciolo.
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    quoto con Neropongo un infiltrazione aria
    in secondo una bella soffiata al carburatore e getti min. max
    primaveraET3
    Apr 2009
    grazie a tutti:ho pulito il carb. e serrato tutto,adesso è molto piu' rotondo.
    Per la candela ho messo la 9 per il caldo estremo di dove abito,se scendo a 8 cambierebbe qualcosa?
    Aug 2006
    Rhodigium
    Si sporca di meno e fa bruciare meglio la miscela aria-benzina. So di gente che gira col 177 e grado 7 senza problemi.
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    grazie Enrico, domani la cambio e vi faccio sapere!
    Apr 2009
    ora mi sembra perfetto (va riscaldato un po' prima di partire...)
    grazie a tutti!!!
    e sto pensando a mettere il 24!!!
    Apr 2007
    Bari Palese
    ora mi sembra perfetto e sto pensando a mettere il 24!!!
    Se non fai i lavori alla valvola, serve a ben poco.
    Apr 2009
    si infatti sto "studiando" qui sul forum per capire che dovro' fare (intanto mi godo questo primo step...)
    grazie ancora
    Apr 2009
    scusami ma leggevo sul forum che bastava fare i fori sul filtro...che ne pensi?
    Apr 2009
    o che ne pensate...
    VRista Junior L'avatar di Dunca
    Oct 2008
    no guarda i fori sul filtro non c'entrano niente, è una questione di superficie della valvola e superficie del carburatore. Il 24 ha un diametro di 24mm: la sua superficie è 452mm2, quella del 20 è 314mm2... capirai bene che senza adeguare la valvola avrai una bella strozzatura
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Dunca Visualizza Messaggio
    grazie dunca,precisissimo!
    Jul 2008
    Verona
    Io in realtà nel passaggio da SI20 (con solo il getto del max aumentato) a SI24 ho notato un ottimo miglioramento sul mio Pinasco 177. Gira decisamente meglio e ha una risposta più pronta soprattutto ai bassi. Inoltre i consumi sono pressochè invariati
    Apr 2009
    grazie,io procederei cosi' allora:domani lo compro e lo monto,vedo prestazioni e consumi e poi decido se fare i lavori alla valvola,che ne dite?
    Jun 2006
    Londra
    Assolutamente, cosa saggia da fare. Le modifiche sono da provare, al limite del possibile, una per volta in modo da poter verificare i cambiamenti singolarmente.
    Jul 2008
    Verona
    Ocio che ovviamente i lavori alla valvola sono irreversibili ;) Io mi sono limitato a raccordare la scatola filtro
  25. #25
    Oct 2008
    guarda io posso dirti la mia, prima lo montavo senza lavori: rispetto al 20, ho notato un peggioramento ai medio bassi, il motore era molto pigro ma l'allungo era leggermente migliorato. E il mio polini non era p&p.
