Risultati da 1 a 25 di 83
Discussione: Ho montato il Pinascone su PX 200
    May 2008
    Napoli
    Ieri ho finalmente montato sulla mia PX 200 il G.T. Pinasco in alluminio che, seguendo i preziosi consigli di molti VRisti, avevo comprato già da tempo.
    Ho montato il gruppo P&P, marmitta Sito plus, getto max 122 e filtro aria con i due buchi sui getti.
    Ho inizialmente lasciato l'anticipo su A, ma la Vespa picchiava in testa in ripresa in modo abbastanza evidente.
    Ho quindi portato l'anticipo sulla tacca IT, ed ora il problema è molto dimininuito anche se non è scomparso proprio del tutto.
    Per quanto riguarda le prestazioni, finora ho fatto solo una cinquantina di Km e non vorrei tirare troppo, però è ben avvertibile un discreto incremento di coppia e sembra che possa allungare abbastanza bene.
    Vedremo.......
    Per quanto riguarda il leggero battito in testa che ancora rimane in fase di ripresa dai bassi regimi, potrebbe essere normale oppure devo intervenire in qualche modo?
    Oppure potrebbe dipendere dal fatto che, come quancuno ha scritto, il GT è normalmente più rumoroso di fasce rispetto all'originale?
    Riferimento: Ho montato il Pinascone su PX 200
    il battito resta sempre,per farlo diminuire ancora dovresti aumentare il getto!
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
    Apr 2008
    Fi
    Perchè il getto? Parecchi risolvono montando una testata piaggio rialesata a 69 al posto di quella pinasco.
    VRista L'avatar di andrea4566
    Jan 2008
    casoria
    ot: disco, ma la vespa nel tuo avatar è la tua? sbaglio o vedo la forcella dell'italjet dragster
    May 2008
    Napoli
    Per quanto riguarda il getto, Pinasco consiglia un 120 sul suo G.T.; io ho montato un 122 e la carburazione sembra sia OK (la candela è marrone scuro).
    Ho paura che aumentando ancora il getto possa poi diventare troppo grassa.
    Per Marcolino: in che modo un getto più grande potrebbe risolvere il problema del battito in testa?
    Per Andrea: no, la Vespa dell'avatar non è mia, è una foto scaricata da Internet.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Ciao Disco, benvenuto tra i "Pinascati".
    Io ho montato direttamente il getto 125, soffrivo anch'io del leggero battito in fase di accellerazione, 0 - 1/3 di gas.
    Soffrivo perchè, ho da poco montato una Simonini e devo dirti: o il troppo rumore o effettivamente le contropressioni sono inferiori ma, il rumorino sembra essersi attuito parecchio (ma anche il motore ha cambiato carattere e ha tirato fuori un bel pò di grinta).
    L'anticipo l'ho spostato solo di un millimetro scarso dalla A, verso IT.
    Con l'anticipo su A il motore è prontissimo a salire di giri, mentre se provavo su IT, diventava spompo.
    Comincio da qualche giorno a tirarlo un pò: in terza supera i 105 di contakilometri, in quarta cala parecchio di giri e occorre un buon lancio per vedere il contakilometri salire ancora. Ma era un problema che affliggeva il mio motore anche in configurazione originale (quarta lunga) .
    Comunque è un bel gruppo termico, si parla di affidabilità superiore all'originale e non è poco.
    Per la miscela, sto "additivando" il serbatoio con miscela all' 1 %, oltre al miscelatore che tra un pò però tornerà a lavorare da solo, ancora 200 km di rodaggio.
    Ciao tommy
    Citazione Originariamente Scritto da disco68 Visualizza Messaggio
    Disco 68,io parlo per esperienza personale....comunque dimenticavo,io monto una simonini....
    comunque perchè devi aver paura nell'aumentare il getto,specialmente adesso che sei in rodaggio dovrebbe solo far bene avere la miscella un pò più grassa,almeno io non ho riscontrato nessun problema
    Citazione Originariamente Scritto da Vespcip Visualizza Messaggio
    vespcip io ho messo un getto più grande...e il battito si sente molto meno,calcolando che non ho ancora ritardato l'anticipo
    Londra
    Arrivato!
    Jul 2006
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Arrivato!
    perfetto; come quello che è arrivato a me!
    E' un Polini modificato, ha tutte le finestre, le due laterali e anche il terzo travaso, rilavorate e le lavorazioni tagliano i bordi di rinforzo delle finestre.
    Ma bravi, proprio un bel lavoro, e se lo fanno pagare anche caro.
    Se puoi fammi un'altra cortesia; metti il pistone dentro il cilindro e vedi come si comportano i travasi con le finestre del pistone.
    Con ottima probabilità ti troverai, allineando il terzo travaso, col travaso lato volano ben collegato e quello lato frizione parzialmente coperto dal lato dello scarico, lavora per poco più della metà.
    Insomma, è un cilindro (il Pinasco) piston ported e se il pistone tiene i travasi coperti ...
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing Visualizza Messaggio
    Non vorrei sbagliarmi, ma sembra proprio uguale anche al pistone del mio G.T. Pinasco.
    VRista DOC L'avatar di tekko
    il travaso lato frizione riman coperto 3-4 mm........
    se ricordi dalla considerazioni che il pistone attuale pinasco è un polini appena rilavorato, e che il cilindro piansco è simile al piaggio, era nato il mio PiaggOliNasco ............
    Londra
    Ecco le differenze tra un pistone Polini (quello usato) e Pinasco (quello nuovo).
    Lo stampo é indiscutibilmente lo stesso che ha subito rifiniture diverse.
    Londra
    Su queste foto invece si puó notare come i travasi rimangono leggermente coperti dalle pareti del pistone, niente di tragico, peró... poteva essere rifinito meglio effettivamente.
