Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: verniciatura help???
    VRista Junior L'avatar di 0000mauro
    Exclamation verniciatura help???
    ciao a tutti chiedevo come togliere quella brutta "bucciardatura" dopo aver steso il colore trasparente??? io pensavo a una lucidatura con pasta ma non ho ottenuto nulla facendo così!!!! accetto qualsiasi consiglio ringrazio anticipatamente!!!!
    Aug 2008
    www
    Riferimento: verniciatura help???
    la buccia d'arancio dipende da più fattori, una diluizione sbagliata, la pressione dell'aria. Io affinerei con carta 1200 bagnata e poi ripasserei il trasparente nel modo giusto.
    Ciao Gioweb
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    non è che hai mischiato male il catalizzatore con la vernice che ti ha fatto quell'effetto?
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Può anche dipendere dal fondo già buccioso, solo che essendo opaco non si nota, poi quando si vernicia si vedono tutti i difetti.
    Secondo me a questo punto puoi fare ben poco.
    Aug 2008
    www
    però se si affina il trasparente e si rivernicia va via l'effetto. Basta che la bucciatura non sia esaggerata. Servirebbe una foto ravvicinata per valutare.
    Ciao Gioweb
    ciao io diluisco il 2 a 1 il trasparente e catalizzatore tutto pesato... tu quale pressione dell'ari usi?
    Aug 2008
    www
    Con la pistola con serbatoio in alto tra i 2.5 e 3 bar.
    Ciao Gioweb
    Padova
    La buccia la togli con P1200 ad acqua, più un'eventuale passata di P2000. Infine lucidi con grana media o grossa, eventualmente un ciclo anche di grana fina, poi polish. Attento a quanto spessore hai e agli spigoli!
    la mia ha il serbatoi basso e un ugello da 1 dici che i bar siano uguali??
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau Visualizza Messaggio
    ciao dove la posso trovare la catra p1200 e p2000??? io nelle ferramente in zona la trovo fino alla 600 max 900 dammi un consiglio
    Padova
    Normalmente le pistole ad aspirazione lavorano ad una pressione maggiore di quelle a caduta. Controlla le specifiche della tua pistola sul manuale, oppure fai una ricerca su internet. Altrimenti vai a sentimento e stai sui 3,5-4 bar
    Padova
    Per la carta abrasiva vai in colorificio.
    Aug 2008
    www
    L'ugello 1mm mi sembra troppo piccolo per il trasparente, a me è stato consigliato l'ugello da 1.4 mm per le tinte pastello, 1.2 per i metallizzati.
    Ciao Gioweb
    ma non hai problemi di sfumature con un uggello così grande? a me hanno consigliato quello da 1 per questo motivo ti sembra una cosa giustà oppure una cavolatà!!!!!
    Smile Riferimento: verniciatura help???
    ok ora cerco e dati poi ti so dire se è andato tutto a buon fine ciao e grazie
    Padova
    1 mm effettivamente è un po' piccolo, rischi un ventaglio non ottimale. Ma non importa, tanto si tratta di Vespa e non di grandi superfici piane. Io andrei tranquillo.
    Piuttosto, considera differenti la buccia dal fumo: la buccia si leva, e lo vedi chiaramente dopo la carteggiatura ad acqua, una volta asciugata la superficie e tolta la polvere di carteggiatura. Il fumo, invece, fa puntini e sono molto più difficili da levare, rischi di andare a zero col trasparente se hai dato due mani giuste giuste, e rischi anche il segno sulla giunta tra gli strati.
    a ok ottimo consiglio ti ringrazio
