Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: chiave accensione rotta
    VRista Junior L'avatar di gtboy
    ciao a tutti, venerdi mi si è spezzata la chiave di accensione della px, incredibilmente e per mia goffaggine è finita sotto la sella mentre la stavo chiudendo e la punta è stata tranciata!!! sono riuscito a inserirla una volta, ho avviato la vespa e via. ora lascio la vespa sempre accesa perchè non riesco a inserirla più... inon ne ho un'altra ovviamente ....chiudo la benzina sempre ma....insomma devo cambiare il cilindretto giusto? è una cosa semplice credo, vado alla piaggio e poi ci provo. la vespa è dell'83, accensione sul manubrio quindi. non si può rimediare in altro modo? grazie
    Riferimento: chiave accensione rotta
    Scusami, non riesci con chiodini, spilli, pinzette ad estrarre il pezzo di chiave? Secondo me non dovrebbe essere difficile. Una volta estratto, basta andare a fare il duplicato.
    non è rimasto niente all'interno della serratura, la chiave si è spezzata fuori, praticamente l'ho chiusa fra la sella e il telaio e si è spezzata. ho pure perso la parte che è saltata. e come se non bastasse più di un ferramenta a roma mi ha detto di non avere una chiave vergine del tipo di cui faccio bisogno, dicono che non si trovano più...
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da gtboy Visualizza Messaggio
    ...la vespa è dell'83, accensione sul manubrio quindi. non si può rimediare in altro modo? grazie
    fai una foto della parte di chiave che ti è rimasta?
    o dimmi a quale corrisponde fra quelle qui postate.
    ragazzi scusate se mi intrometto...Ho una serratura con bloccasterzo senza chiave.Ho trapanato tutto il cilindretto d'ottone e sono arrivato ad un altro materiale che credo sia ferro.Devo continuare a trapanare anche quello fin quando il fermo della serratura non cade?
    in realtà stasera ho scoperto che riesco comunque a inserire la chiave, basta far scivolare un po' la "membrana" che protegge il buco della serratura...
    posto la foto, che mi pare una schifezza...ma si dovrebbe capire che manca solo la punta della chiave, che a sto punto ritengo utile solo per facilitarne l'ingresso... si può usare per una copia? grazie
    Il pezzo di ferro altro non è che il vero e proprio "fermo" che si infila nel canotto dello sterzo.
    Giunto a questo punto del lavoo dovresti essere in grado di sfilare il cilindretto di ottone rimasto e si tira dietro tutto i resto. Immagino ti saranno saltati fuori i piccoli cilindretti e le molle, se sì allora il cilindro è libero
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da silviospecial Visualizza Messaggio
    così confondete solo le idee agli altri.. è sempre meglio aprire una propria discussione.. anche perchè, in questo caso, il tema è completamente diverso...
    Feb 2005
    Berna
    la copia te la fanno sicuramente!! cambia negozio!
    Ok ho capito..grazie e chiedo scusa al proprietario del post
