Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Spaco 24 su dr....
    Potenza
    Spaco 24 su dr....
    Salve ragazzi, ho montato il carburo, ho raccordato la scatola, il problema è che dopo un po' di uso della vespa, tende a morire al minimo, come se mancasse miscela, si riprende solo tirando l'aria...
    Secondo voi cos'è?
    Le tarature sono le standard del 24(160-be3-118 minimo originale) e filtro aria del 20 con buco da 5mm sul max.
    Ringrazio chiunque vorra' aiutarmi fin d'ora.
    Riferimento: Spaco 24 su dr....
    Io metterei il 55-160 come sul 200, usando il 24.
    Comunque sicuro che il getto del minimo sia ben pulito e che la carburazione sia corretta? Certo che se tirando l'aria non si spegne, è da escludere la candela fredda o la carburazione grassa, che provocherebbero l'imbrattamento.
    Prova, comunque, ad allentare di 1/2 giro la vite posteriore e vedi se migliora.
    Potenza
    Il minimo effettivamente è quello originale del 200.
    Per quanto riguarda il resto, escluderei getti sporchi, il carburatore è nuovo.
    La vite aria è svitata di circa 2,5 giri.
    Se tiro l'aria, ovviamente si spegne, ma è l'unico modo che mi permette di accelerare quando al minimo tende a spegnersi, senza tirare lo starter, se accelero, fa un booo e poi muore....
    Sembrerebbe magra al minimo(anche se ha il getto minimo del 200), quindi non so se forare il filtro anche li, nonostante ricordo di aver letto che lo Spaco vuole i buchi.
    Boh!
    Potenza
    Riprovato svitando la vite posteriore a 3 giri, fatto anche il foro da 3mm sul getto minimo. Niente di fatto...
    Secondo voi posso provare con il getto minimo del 20-20 o sarebbe troppo magro?
    Tanto per cercare di essere più chiaro, la vespa dopo una tiratina, anche lieve, tornando al minimo dei giri, tende a morire, come quando si va in riseva; a quel punto, se tiro lo starter, si riprende. Ovviamente se tiro lo starter per troppo tempo, muore lo stesso, ma questo dovrebbe essere normale.
    AIUTO!
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    Citazione Originariamente Scritto da zeus Visualizza Messaggio
    ...e filtro aria del 20...
    mmh...magari è proprio questo l'inghippo, che non poggia bene sul corpo del carburatore restando sollevato...
    hai dato anche un "zic" di rialzo al minimo ruotando la vite che esce sopra il coperchio del carburatore?
    Potenza
    Citazione Originariamente Scritto da nebo63 Visualizza Messaggio
    Il filtro sembra poggiare bene, comunque avevo già pensato di penderne uno apposito per il 24.
    Il minimo è giusto, anzi forse un po' altino,e comunque quella specie di vuoto non credo dipenda da lì...
    Potenza
    Pensate che uno dei coperchi DRT oppure un appesantimento del galleggiante serva?
    Se si, mi spiegate come e dove appesantire il galleggiante?
    Jun 2009
    anch'io ho un 24 spaco su un dr 180 e a me fa lo stesso problema, l'ho portato pure dal meccanico ben due volte e mi ha detto di rimetterci quello originale perchè lo spaco è difettoso. secondo me è così, quelli della spaco non sono buoni a fare i carburatori...
    Potenza
    Non vorrei tirarmi rogne da solo, ma forse ho risolto, avevo un filo verde dei due che vanno alla centralina spezzato,vicino lo spinotto, magari con le vibrazioni si interrompeva il contatto.
    Spero fosse quello il problema, dato che ultimamente lo faceva anche con il 20.
    Appena migliora un po' il tempo, provo per bene la vespa, speriamo funzioni, perchè col 24 il dr va molto meglio!
