Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problemi vespa 50 - Scoppietta
    Salve a tutti spero veramente che qualcuno possa aiutarmi.
    Ho letto gia un po nel forum ma non ho trovato nulla che mi potesse davvero aiutare.
    Ho una vespa 50L (modificata a 90). Da qualche tempo scoppietta e perde giri. in genere lo fa dopo averla tirata un po su e quando deve riprendere gas non lo fa perchè manca la scintilla.
    Ho provato a variare l'anticipo ma non è fruttato nulla. Ho cambiato bobina esterna, avvolgimento della candela dentro il volantino, puntine e condensatore e tutti i fili ma niente da fare. qualcuno potrebbe aiutarmi?
    Riferimento: Problemi vespa 50 - Scoppietta
    Citazione Originariamente Scritto da pape27 Visualizza Messaggio
    hai cambiato anche la candela, spero!
    come hai regolato le puntine?
    E a carburazione come stai? A me capitava quando ero troppo grasso
    Aug 2008
    www
    poi ti sei messo a dieta?
    Scherzo!!
    Ciao Gioweb
    Talking Riferimento: Problemi vespa 50 - Scoppietta
    si candela cambiata...le puntine sono aperte a 0,7mm...dovrebbe essere la misura giusta...la carburazione va bene perchè la candela è marroncina e non è nè unta nè bagnata... ora riproverò a vedere l'impianto elettrico...grazie mille dell aiuto comunque!
    Feb 2009
    Fivizzano (Massa-Carrara)
    io sapevo,da manuela vespa,che le puntine devono aprirsi a 0,3-0,5...non so se è quello il problema ma francamente o,7 mi sembra un pò troppo...
    Feb 2009
    che poi 'manuela vespa' sarebbe 'manuale vespa'...
    Wink Riferimento: Problemi vespa 50 - Scoppietta
    No ecco. le puntine pensano vadano bene.. ho provato anke come hai detto tu...
    ma continuava...eppure sono felice di annunciarvi che ho trovato il problema: sviluppava tensione un po troppo alta e faceva sfiaccolare le benedette puntine... ho aggiunto un altro condensatore esterno e ora è perfetto! grazie a tutti dell'aiuto!
    P.S. la mia mi sa che è troppo magra la carburazione...rimedierò...grazie ancora e ala prossima!
    non è la tensione alta
    le puntine vanno aperte tra 0,3 e 0,5
    se sfiammavano era palese il sintomo del condensatore andato
    PS se un meccanico o un amico ti cambia SOLO le puntine, sbagli
    in questi casi sia cambiano sia le puntine che il condensatore
