Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 59 di 59
Discussione: testimonianza marmitte large
  1. #51
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: testimonianza marmitte large
    mmmm saldandolo però non lo levi più.
    Non sarebbe meglio fare un innesto con una sorta di fascetta metallica?
  2. #52
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    Si è vero però visto che non posso ancorare il silenziatore da nessuna parte dovrebbe stare saldato altrimenti me lo perdo per strada con le vibrazioni...fin ora è l' unico modo che mi è venuto in mente per silenziare la Sitoplus e darle anche un suono più carino visto che il silenziatore la trasformebbe in una specie di simonini come rumore...se avete qualche altra idea esprimetevi...più ce ne sono meglio è
  3. #53
    VRista Junior L'avatar di er luke
    Aug 2009
    Magari saldando dei ganci e fissandolo con delle molle come accade su molte marmitte,reggerebbe...sarebbe solo complicato tenerlo dritto,ma con tre molle a 120 gradi l'una non dovrebbe dare problemi...Che dite?
  4. #54
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da er luke Visualizza Messaggio
    forse si ma diventa una cosa complicata saldando no è più facile da realizzare
  5. #55
    Jun 2008
    Majano
    intendi saldarlo o colminque attaccarlo al tubino del sito o al posto del tubino del sito?
    modificando la lunghezza dello spillo (o terminale) modifichi anche la risposta della marmitta..
    nelle espansioni (se non ricordo male) lo spillo viene allungato un poco per Recuperare ai bassi regimi ma così facendo si riduce anche l'efficenza della marmitta (questione di intensità e durata dell'onda di ritorno)
    Considerando la sito pus una vera espansione (in effetti pare esserlo anche se travestita da padellino) per silenziarla con il metodo che hai ipotizzato dovresti studiare un modo per
    mantenere la lunghezza e il diametro interno dello spillo (o terminale) identici a quanto di natura sulla sito.. di certo una canna di mitra con insonorizzante è meno rumorosa del tubetto con cui nasce la sito a patto che il silenzio non ti costi in prestazioni!
  6. #56
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da TarroPX Visualizza Messaggio
    vepmente la mia idea era quella di tagliare in tutto il tubicino e saldare direttamente il silenziatore facendo combaciare il foro d' uscita della marmitta con il foro d' entrata del silenziatore
  7. #57
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    Ciao Vespista90
    incpomiabile il tuo intento nel silenziare la sito plus. il sistema da te adottato dovrebbe riuscire a silenziare un pò o per lo meno riuscirà a far cambiare timbro alla marmitta. il problema della rumorosità della sito plus però sta anche nel fatto che è tutta la pancia che vibra e propaga il rumore all'esterno. Questo perche essendo la pancia molto estesa nonostante le pieghe di rinforzo il lamierato con cui è costitutita vibra pesantemente. Per capire cosa stò dicendo a vespa al minimo sul cavalletto poggiate una mano ( con guanto annesso) sotto alla sito plus e noterete che soltando appoggiando la mano il suono cambia grazie allo smorzamento delle vibrazioni. In pratica per silenziare una sito plus si dovrebbe rivestire. il via alla fantasia.
    Saluti e buone feste.
    Andrea
    PX125E dell'82 +++
  8. #58
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Ciao Danerac, a tuo avviso che risultati si potrebbero avere riempiendo da davanti e dietro di antirombo, diluito con benzina, la plus.
    Tappare, agitare, attendere dieci min e far fuoriuscire l'eccesso di antirombo diluito.
    Lasciare asciugare bene e .. provare .
    Che ne pensi ?
  9. #59
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da danerac Visualizza Messaggio
    Ciao Vespista90
    Andrea
    Sai però cosa c'è che inevitabilmente mettendo un silenziatore di quel genere cambierà si il timbro però le prestazioni caleranno sicuramente dato che la velocità dei gas di scarico in uscita diminuirà sensibilmente facendo guadagnare qualcosa in basso ma amplificando l' effetto muro...mi sono spiegato?
