Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Carter danneggiati....e adesso???
    Ho deciso di aprire finalmente i carter x via di vibrazioni e poca potenza......e ho scoperto il danno!!Dove alloggia l'albero motore ci sono dei vistosi graffi causati da qualche corpo estraneo entrato all'interno.....Da premettere che il motore mi è stato regalato e l'ho usato per un paio di mesi......Allego la foto....
    Qualcuno ha dei suggerimenti?Si possono riparare? o sono costretto a comprarne dei nuovi???
    Grazie a tutti da un vespista appiedato....sigh....
    Nov 2008
    Catanzaro
    Riferimento: Carter danneggiati....e adesso???
    Ciao, la valvola di aspirazione in che condizioni è?
    VRista Junior L'avatar di gilerista
    Sep 2008
    formigine (MODENA)
    esatto,non riesci a fare le foto alla valvola????
    c'è qualche riga....devo ancora togliere l'albero però....non ci riesco per via della rondella blocca dado.....domani cerco di mettere altre foto
    Nov 2008
    Catanzaro
    Scusa hai problemi a togliere il pignone della campana?
    no, il pignone della campana l'ho tolto. E' l'albero motore che non riesco a togliere, tolto quello faccio la foto alla valvola
    ecco la foto della valvola....si vede che c'è una riga di un millimetro vicino al foro dell'aspirazione.All'interno,dove ruota l'albero ci sono tanti altri graffietti
    Nov 2008
    Catanzaro
    Se riesci a fartela rettificare sarebbe l'ideale, perchè il danno effettivamente c'è ed è il sintomo principale dei tuoi problemi, se no asporta la valvola e passa a collettore lamellare.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da thehitman84 Visualizza Messaggio
    Ma si rettifica anche l'alluminio? Cmq se la fai alesare poi dovrai prima fare apportare del materiale
    Nov 2008
    Catanzaro
    Mi sembra di si. Praticamente saldano materiale sulla zona danneggiata e poi rettificano, però ci vuole uno bravo che sappia fare questo lavoro, infatti non è da tutti.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Sono dubbioso solo sull'aggettivo "rettifica", credo (ma potrei anche sbagliare) che si tratti di un alesatura, in quanto l'allumino (o lo zama dei carter) è troppo morbido per essere lavorato bene da una mola
    In quanto al procendimento non ci piove, prima si aggiunge materiale, poi lo si asporta
    Nov 2008
    Catanzaro
    E' probabile che io sbagli, anche perchè non l'ho mai visto fare. Mi è capitato solo una volta averne sentito parlare in un'officina Piaggio proprio a proposito di un carter rovinato.
    scusate se mi permetto ma quella, per me, si sistema senza andare in rettifica ;)
    Nov 2008
    Catanzaro
    La soluzione mi interessa, puoi dirmi come?
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Ciao,io personalmente,opterei per la sostituzione dei carter magari usati.La riparazione degli stessi è fattibbile,ma deve essere fatta da mani esperte.
    la parte del ritardo è buona
    la parte dell'anticipo ha quel leggero solco
    hai 2 strade
    la prima - epossidico bicomponente loctite (quello caricato con metallo) riempi il solco e porti a pareggio
    la seconda - con uno scalpello fai un ringrosso nel solco in modo tale da fare una bava di materiale - monti i 2 carter con i vecchi cuscinetti e l'albero e usi l'albero come una fresa per rifare la valvola
    Citazione Originariamente Scritto da Mondovespa Visualizza Messaggio
    Ma dite che non tiene quella valvola? alla fine quando si rifasa l'aspirazione si allarga anche di più, mi pare che ci siano ancora più dei classici 4mm limite per garantire la tenuta ... però poi magari sono io cecato e non vedo il reale danno.
    Cmq avrei una domanda: ma visto il danno del semicarter lato volano, sei sicuro che non trafilasse olio o che non tirasse aria? Mi sa che i due semicarter non erano perfettamente accoppiati ..
    Premessa Mondovespa=mondovespa2 ho perso la psw...vabè...
    Allora, ho aperto i carter perchè vibrava eccessivamente e non aveva potenza....faceva al max 60 km/h!!!!Io credo sia dovuto ai carter in questa situazione (la perdita di potenza), il problema adesso è se è possibile riparare o cambiare carter.....
    Io vorrei ripararlo perchè trovarne messi bene è difficile.
    Per quanto detto da Sartana io propenderei per la prima soluzione....solo che ho un dubbio:
    Ma la spalla lato volano dell'albero motore quanto dista dalla valvola?Nel senso che se metto molto materiale, la spalla nel girare toccherà giusto....ci vorrebbe uno bravo!!!(spero di essere stato chiaro)
    Secondo problema....l'albero motore....ha anche lui dei graffi sulla spalla lato volano ed è un pò sbeccato....che faccio lo cambio?Visto che assieme alla campana ed al volano è uno dei candidati ad essere la causa delle vibrazioni.Uno nuovo RMS mi costa sui 50e....ne vale la pena???
    Se riesco metto delle foto a riguardo
    del lato volano te le devi fregare
    levigalo, smeriglialo in modo tale che sia il più liscio possibile
    è il lato pignone che gioca tutto
    riempi quella piccola fuga verso l'alo della valvola con il bicomponente (il sotto lascialo stare) - pulisci prima bene con nitro o acetone
    applica il bicomponente (occhio ai tempi di lavorazione e alla temperatura minima che deve esserci in ambiente) - non ne devi dare quintali
    devi lavorare come un muratore che apre una traccia nel muro: quando la chiude lavora solo sulla traccia - se va oltre, riporta tutto a filo
    usa l'albero come dima.
    l'albero RMS ....io lo lascerei dov'è
    leva, laddove è rovinato, il cordolo di tenuta della camera di manovella del carter colano
    controlla bene l'accoppiamento e via
    uummm....proverò col bicomponente allora.
    Ma secondo te quella riga sulla valvola può essere responsabile della perdita di potenza???
    Altra domanda(visto che mi hai sconsigliato l'RMS) l'albero lo rimonto col rischio che sia lui il colpevole per le vibrazioni????Oppure dovrei portarlo in rettifica e vedere se è bilanciato???(anche se questa è un'operazine che mi scoccia tantissimo....son sicuro che mi chiedono un sacco di soldi!!!come seconda opzione ho trovato un mazzucchelli anticipato a 80eurini)
    Citazione Originariamente Scritto da mondovespa2 Visualizza Messaggio
    che motore è?
    125 primavera,montato su un 50 special
    se è un 125 originale non c'è bisogno di bilanciare (o meglio non è indispensabile)
    un mazzuca anticipato.....con con 19 e il tuo volano da una tonnellata..... ultimamente si sentono coni tranciati....
    io ti consiglio di anticipare il tuo con il classico taglio polini
    23mm x 13h max
    la corda di taglio viene 54/55 mm
    non hai rotto il pistone e/o una fascia con quella macedonia che avevi nel carter?
    Grazie per il consiglio.....anticipo il mio allora.
    La macedonia non ha intaccato ne il pistone ne cilindro.....ripeto i miei problemi erano vibrazioni eccessive e poca potenza.......
    per la potenza ho deciso di mettere un nuovo gt
    per le vibraioni non nè ho idea.....cambio la campana di sicuro....pensavo anche l'albero ma se tu mi sconsigli lascio questo
    ciaooo
    Banned
    L'epossidica non funziona sulle valvole, si stacca di sicuro, troppe vibrazioni, strisciamenti, benzina, pressione. Rifare la valvola è semplice e costa 40€, ne ho rifatte molte, a volte anche solo per scrupolo, fanno semplicemente un riporto di saldatura sulla valvola e poi si rettifica la superficie. Se volete vi dico dove qui a BG
