Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 29 di 29
Discussione: Carter danneggiati....e adesso???
    Riferimento: Carter danneggiati....e adesso???
    ecco l'albero come si presenta.da notare la riga sulla spalla non profonda e quasi insensibile al tatto.
    Localitā
    Etā
    55
    Citazione Originariamente Scritto da ho6vespe Visualizza Messaggio
    L'epossidica non funziona sulle valvole, si stacca di sicuro, troppe vibrazioni, strisciamenti, benzina, pressione. Rifare la valvola č semplice e costa 40€, ne ho rifatte molte, a volte anche solo per scrupolo, fanno semplicemente un riporto di saldatura sulla valvola e poi si rettifica la superficie. Se volete vi dico dove qui a BG
    Non metto in discussione che un riporto di materiale con barenatura/fresatura della valvola sia migliore come lavoro.
    Sono completamente in disaccordo sul tuo giudizio dell'epossidica in valvola
    vibrazioni? se ti vibra in zona valvola in 5km hai il banco andato
    benzina? č bicomponente, chissenefrega
    strisciamenti? dove
    tu prepara bene i carter, ruvidi il giusto e sgrassati a dovere e non hai problemi (ed č zona fresca la sotto...........)
    Localitā
    Etā
    55
    Citazione Originariamente Scritto da mondovespa2 Visualizza Messaggio
    Grazie per il consiglio.....anticipo il mio allora.
    La macedonia non ha intaccato ne il pistone ne cilindro.....ripeto i miei problemi erano vibrazioni eccessive e poca potenza.......
    per la potenza ho deciso di mettere un nuovo gt
    per le vibraioni non nč ho idea.....cambio la campana di sicuro....pensavo anche l'albero ma se tu mi sconsigli lascio questo
    ciaooo
    L'albero va controllato: guarda il piede se č rigato
    se sai "battere" l'albero riesci a capire se la gabbia a rulli di testa č ok
    occhio al gioco laterale della biella sull'asse
    Controlla anche lo spinotto
    se č consumato irregolarmente č facile che ci sia anche la biella da fare....
    ciao anch'io ho lo stesso problema come l'hai risolto che difetto ti faceva ?
