Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: DR 177 su cosa!!!
    VRista Junior L'avatar di marcoET3
    Valenza
    DR 177 su cosa!!!
    Ciao ragazzi, domanda!!!!!!!!!!!!!!
    Posso montare il gruppo termico dr 177 su motore cosa 125???
    VRista DOC L'avatar di PACIO62
    Umbertide
    Riferimento: DR 177 su cosa!!!
    ciao, da quanto ne so io lo puoi tranquillamente mettere....
    Umbertide
    opss....abbiamo risposto allo stesso tempo.....
    VRista Senior L'avatar di Stefano1964
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    Si, ricorda che se la tua Cosa ha l'avviamento elettrico dovrai limare la parte del cilindro che interferisce con la ghiera del volano, è una inezia, ma stai attento perchè rischi di forare un condotto dell'alimentazione, a me è successo!!!
    Dopo dovrai aumentare i getti minimo e massimo, se vuoi controllo che configurazione ho io.
    Ti accorgerai che la Cosa diventerà una scheggia in ripresa, dati i rapporti corti, ma non acquisterà molta velocità. Per quello si dovrebbe aumentare il numero di denti della primaria, ora ne ha venti, dovresti passare a 21 o 22, ma se la usi sempre sul misto con salite e discese o in città andrà benissimo con quella originale.
    Il moschino c'è!
    Valenza
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano1964 Visualizza Messaggio
    Grazie 1000!!
    Se controlli la tua configurazione mi fai un favore, devo fare il lavoro ad un amico e volevo fare una cosafatta bene.
    Attendo vtue
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    Allora sulla mia Cosa il getto minimo è un 48/140, il massimo è 102/be3/160. Ho lasciato il filtro in spugna sotto la sella, ma ho bucato quello a rete in prossimità del getto minimo. La carburazione è un po' grassa in basso, ma in alto è perfetta, la vite aria è sui due giri e mezzo.
    Puoi provare anche un getto max più grande, ma a me dava problemi. Ma ogni motore è un caso a se, magari a te andrà bene.
    Facci sapere.
    Il moschino c'è!
