Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Vespa 125 in Tangenziale :X
    Qualcuno sa dirmi se secondo il C.d.S. sarebbe possibile entrare con una P125X sulla Tangenziale di Salerno?
    Tangenziale di Salerno - Wikipedia
    La SS18 è una strada a cui io accedo normalmente e senza problemi, il problema è che la tangenziale è una "Variante a scorrimento veloce".
    Ah, all'ingresso della tangenziale non vi sono cartelli di divieto...
    Mar 2008
    Bari
    Riferimento: Vespa 125 in Tangenziale :X
    Puoi circolarci tranquillamente
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa 50 L Visualizza Messaggio
    siete sicuri di quello che dite?...è una tangenziale o una sorta di "bretella" della tangenziale?
    Non saprei!
    Che intendi per bretella? Su wiki le identifica come la stessa cosa!
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    Beh io anche direi di no... però dovrebbe far fede la segnaletica verticale, e quindi se in questo caso non è espressamente vietato direi che potresti!
    "Turista Speciale"
    Mi informerò con qualche addetto ai lavori :P
    ma è vero che il limite ai 125 c'e' solo in italia? -.-'
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Bizarro Visualizza Messaggio
    che io sappia.. si!
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    io sapevo che il limite fosse solo in autostrada,in cui si entrava col 150
    VRista Senior L'avatar di nicoGTR125
    May 2008
    Bari
    Se sulla tangenziale oltre alla segnalazione della SS18 c'è anche questo segnale allora non puoi circolare.
    VRista L'avatar di gianky1
    May 2006
    bari
    Per quello che so, ci devono essere i cartelli di limite di cilindrata minimo 149 cc. e di velocità 110 km/h.
    Citazione Originariamente Scritto da nicoGTR125 Visualizza Messaggio
    Dove dovrei trovarlo?
    Ogni tot metri sui lati??
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Citazione Originariamente Scritto da gianky1 Visualizza Messaggio
    da quello che so io, ma non è legge eh, una strada definita "tangenziale", cartelli o no, i 125 non ci posso andare....poi onestamente non ho capito bene la strada della discussione, si parla di "tangenziale" Poi il li link di wikipedia parla di bretella, bisogna capire come viene definita dal codice della strada la parte in questione!
    May 2008
    si questo è vero...
    l'assurdità italiana è che con questa dicitura, la vespa 150 (prima dell'84) che su carta di circolazione è poco èiù di 149, viaggerebbe tranquilla anche in autostrada, mentre invece il codice della strada vieta l'ingresso ai veicoli minori di 150 cc e quindi anche alle vespe 150.
    Ci sarebbe da discutere con l'agente che ti ferma per ore!!
    "Turista Speciale"
    Colignola (PI)
    La superstrada Firene-Pisa-Livorno ha il limite dei 149 cc ma ci si va massimo a 90 km/h, così come la variante Aurelia da Livorno a Rosignano (dopo, fino a Grosseto, ci si può andare a 110 km/h)...
    Pace e bene!
    Francesco
    May 2008
    Bari
    Lo trovi accanto a quello della SS.
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da marcorelli Visualizza Messaggio
    l'assurdità italiana è che con questa dicitura, la vespa 150 (prima dell'84) che su carta di circolazione è poco più di 149, viaggerebbe tranquilla anche in autostrada, mentre invece il codice della strada vieta l'ingresso ai veicoli minori di 150 cc e quindi anche alle vespe 150.
    I cartelli più recenti scrivono sempre "fino a 149 cc", quindi se su libretto c'è scritto "150" passi tranquillo!
    Solo le prime PX 150 su libretto avevano "149", quindi non avevano accesso...
    Pace e bene!
    Francesco
    Sec conosci il burocratese quà trovi tutte le risposte a questa tua domanda:
    http://www.trasporti.gov.it/page/Nuo...1708&id_cat=34
    Citazione Originariamente Scritto da paki.r Visualizza Messaggio
    Non è detto: la tangenziale di Novara (due corsie per due carreggiate) si può fare anche in bicicletta!
    VRista L'avatar di nico151
    Jan 2009
    Lodi
    anche la tangenziale di Lodi....si può fare in bicicletta...addirittura nell'area di servizio c'è un piaggio center...
    Citazione Originariamente Scritto da nico151 Visualizza Messaggio
    Pensavo un ciclista
    Jan 2009
    Lodi
    Pensavo un ciclista
    vende anche le biciclette....e la strada è a due carreggiate ognuna a doppia corsia...
    VRista L'avatar di Vespa_88
    Apr 2013
    Lombardia
    Re: Riferimento: Vespa 125 in Tangenziale :X
    Ma quindi nelle strade urbane principali, e in tutte le strade dove le indicazioni stradali sono di colore blu, col 125 posso entrarci? (il limite di diverse stradine fatte pochi gg. fa i pare di ricordare fosse di 90km/h.)
    Ultima modifica di Vespa_88; 24-06-13 alle 23:41
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa_88 Visualizza Messaggio
    No, tu puoi percorrere tutte le strade tranne quella al cui ingresso trovi il cartelloni con il divieto.
    Per esempio sulla via per cossato a Biella il limite e' 125.
    https://maps.google.it/maps?hl=it&ll...331.83,,0,5.25
    Apr 2013
    Lombardia
    Re: Vespa 125 in Tangenziale :X
    Ok, grazie :) nel caso del cartello che c'è nel link che hai messo tu il divieto è fino al 125, quindi in quella strada si può circolare dal 126 in su, ok?
    Per il resto sulle strade con indicazioni stradali di colore blu, se non c'è il cartello che vieta la circolazione a quelli inferiori ai 125, vado tranquillamente, giusto?
    Inviato dal mio HTC con Tapatalk 2
    mandrachia alta
    onde evitare dubbi ti connviene chiedere info aol competente comando di polizia municipale oppure agli agenti della stradale.
    Inviato dal mio motocoltivatore Franco Morini 150cc.
