Pagina 3 di 8 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 194
Discussione: Restauro Vespa VNB5T del 1964
  1. #51
    Marano Vicentino
    Riferimento: Il sogno si avvera!ecco la mia vnb5t '64
    Ciao brutus siccome il mio motore è fermo da una vita ho deciso di farlo revisionare da un esperto.Voglio andare sul sicuro.Non avendolo mai fatto,basta un niente e una minima mancanza che ti tocca riaprire il blocco...
  2. #52
    Marano Vicentino
    Volevo aggiornarvi sulla situazione della mia cara Vespa...Oggi sono stato dal carrozziere ed ho scattato qualche foto...
  3. #53
    Marano Vicentino
    Come vedete manca il fondo epossidico sul telaio che è ancora in fase di raddrizzatura saldatura ove necessario,rattoppatura e smerigliatura.Ho chiesto che venga stuccata ai minimi termini...
    Ragazzi ho bisogno che qualcuno mi dica gentilmente tutte le parti che vanno in tinta,quelle che vanno cromate e quelle che vanno verniciate in alluminio.Vi prego perchè voglio che tutto venga fatto ad opera d'arte ed il mio carrozziere ha fatto un migliaio di Special ma mai una VNB5T.
    Intanto ci metto anche queste:
  4. #54
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    tutte le parti a vista vanno verniciate.
    Facciamo un elenco:
    Parti sfumate in cui si intravede l'antiruggine del colore originale che essendo del 64 credo sia ancora nocciola (3000M anche se è un pò più scuro dell'originale.
    quindi:
    Dentro il manubrio
    dentro la sacca oggetti
    dentro il parafango
    Dentro il parafango posteriore
    dentro il pozzetto serbatoio
    I 3/4 di serbatoio sotto nn deve essere verniciato ma sfumato.
    Dentro la sacca motore deve essere verniciato come tutto la carrozzeria e quindi fatto bene.
    Il dentro dello sportellino deve essere fatto bene e quindi in tinta.
    Anche cerchi e forcella,tamburo mozzo tutti in tinta.
    Buon divertimento.
    Ah il copriventola nn è verniciato e il rubinetto serbatoio si poteva smontare insieme al tappo.
  5. #55
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    che ci fa quel cavalletto messo li appeso? nn vorrai ............
  6. #56
    VRista L'avatar di Andrea86
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da tonysubwoofer Visualizza Messaggio
    Eggià... il cavalletto noooooooo
  7. #57
    Marano Vicentino
    Grazie Tony per i tuoi suggerimenti molto utili.Confermo che il fondo sarà il 3000M.Il cavalletto l'ha verniciato perchè voleva farlo in tinta.Errato,dovrò risabbiarlo e cromarlo
    Adesso vorrei capire quali sono tutte le altre parti da zincare,quelle da fosfatizzare e quelle da fare in tinta alluminio a parte il copriventola.Ragazzi vi prego aiutatemi se no sono fermo con i lavori.
  8. #58
    Marano Vicentino
    Il rubinetto doveva essere smontato ma non aveva la chiave e doveva essere sostituito comunque.Il tappo l'abbiamo lasciato perchè è rivettato e dopo ribatterlo è una rogna.Il copriventola non va in tinta alluminio?
    Devo anche decidere se farla nitro o bicomponente.Voi che dite??
  9. #59
    Apr 2009
    Il cavalletto penso che vada zincato, non cromato... correggetemi se sbaglio....
  10. #60
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    zincato!!
    Falla acrilica con 20% di opacizzante, tanto la nitrosintetica della MAX è una presa in giro.
  11. #61
    Marano Vicentino
    Grazie Tony.Ho trovato qui dalle mie parti una ditta che fa praticamente tutti i tipi di trattamento dei metalli.E questo già non è male.
    TOBALDINI SpA- Trattamenti Superficiali dei Metalli
    Secondio voi quale tipo di fosfatazione occorre per le Vespe?Quali sono le parti da fosfatare?
    Cavalletto ok da zincare.Quali sono le altre parti da zincare ad esempio le minuterie,ammortizzatori ecc...??La cuffia come la faccio?
  12. #62
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    tutto ciò che è metallo è zincato, tranne molla post e cuffia e un pò di bulloneria motore compreso il perno amm post.
    Quest'ultimi vanno fosfatati.
    Di fosfatazione ne esiste una sola.
  13. #63
    Marano Vicentino
    Dal sito si evince che c'è quella allo Zinco e quella al Manganese...
  14. #64
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    quella più scura, cioè allo zinco.
    Ma io ti ho risposto al PM?
  15. #65
    Marano Vicentino
    Perfetto tutto segnato...Qualche altro dettaglio:
    1- Che trattamento devo fare al gancio ad uncino del cofano motore,al pedalino del freno ed al parapolvere del volano?Quest'ultimo va verniciato?
    2- Ho comprato la sella nuova ma il telaio è nero ed invece va fatto alluminio.Devo sabbiarlo o lo faccio verniciare sopra?
    3- E' vero che VNB in origine era senza bordoscudo?
    4- Guardate l'ammortizzatore posteriore.Secondo voi conviene restaurarlo?
  16. #66
    Borgo San Lorenzo
    Citazione Originariamente Scritto da beppe2004 Visualizza Messaggio
    Ciao!
    1. Il gancio del cofano ed il pedale basta che tu gli lucidi, mentre il parapolvere è verniciato di alluminio (almeno nella VNB1T).
    2. Secondo me non importa sabbiarlo, basta che gli dai una cartatina per levargli il trasparente (se presente) con una carta fine e poi puoi verniciarci sopra; per questo però senti anche altre opinioni.
    3. Il bordo scudo è presente solo dalla VNB3, la VNB1 e la VNB2 sono senza bordo scudo.
    4. Se vuoi restaurarlo, l'ammortizzatore posteriore è fosfatizzato; comunque puoi provare a passarci con la spazzola di metallo per vedere se viene via quella incrostazione.
  17. #67
    Marano Vicentino
    Riferimento: Restauro Vespa VNB5T del 1964
    Allora ho pulito e lucidato alla meglio il mozzo anteriore ma devo risolvere un piccolo problema.La vite regolabile del freno era tranciata all'interno.Come posso fare per rimuoverla senza fare danni al filetto??La vite dovrebbe essere d'alluminio.Accetto consigli...
  18. #68
    TORINO Zona Alenia LIMA
    A me ne era rimasto un pezzo fuori, che ho intagliato per svitare con un cacciavite.
    Puoi sempre provare a piantare qualche cosa dentro, dopo aver lubrificato bene con svitol o nafta. Vedrai che uscirà
  19. #69
    Marano Vicentino
    Grazie del consiglio.Provero a fare come dici.Adesso devo risolvere anche il dilemma motore.Non ho ancora deciso se lasciarlo originale o cambiare GT... Presto spero di postare anche i lavori al telaio.
  20. #70
    Marano Vicentino
    Vi posto adesso le foto del fanale posteriore originale in zama Siem della Vespa.Presenta numerose puntellature e non capisco se è un difetto,o è una caratteristica di questa lega.Avrebbe bisogno di una lucidata ma con queste puntellature sembra davvero difficile.Inoltre il rifrangente era visibilmente lesionato ed ho dovuto rimediare con della colla Attak.Il risultato sembra buono ma adesso anche questo ha bisogno di una lucidata per eliminare la patina opaca che si è formata col tempo ed i leggeri residui di colla.Cosa posso usare per lucidare il rifrangente?Inoltre presenta anche un piccolo buco sulla goccia.Che dite mi passerebbero la revisione o mi conviene cambiarlo?Sarebbe un vero peccato perchè è tutto originale...
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
  21. #71
    Marano Vicentino
    Alla fine il fanalino l'ho revisionato ma purtroppo è mancante del pezzo sopra il rifrangente,diciamo quello che fa da tettuccio.Se qualcuno ne avesse qualche fondo di magazzino da vendermi gliene sarei grato...Intanto vi mostro alcune foto dei pezzi che sono stati rigenerati e lucidati.Forse le foto non rendono molto evidente il risultato che ritengo più che soddisfacente.
    nel dubbio accelero
  22. #72
    Dec 2004
    Marsciano
    Ma l'hai solo lucidato o l'hai fatto trattare (cromare?) dalla fote semprerebbe che le bolle siano sparite... Io ho provato a lucidarne uno con le stesse bolle, ma una volta lucidato dove erano le bolle, lo zama ha un colore diverso e quindi controluce appare "maculato".
  23. #73
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    credo alcuni siano stati zincati.. ho portato anche io di ricente alcune cose x la mia vnb3 a zincare ed iol risultato (soprattutto il cavalletto-) è come quello in foto
  24. #74
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    La zama non si può zincare, al massimo cromare.
    Volendola ricromare, bisogna abbassare tutte le asperità (i classici 'brufoli').
  25. #75
    prv RM
    infatti avevo detto alcuni mica tutti
