Pagina 7 di 8 PrimaPrima ... 5678 UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 194
Discussione: Restauro Vespa VNB5T del 1964
  1. #151
    Marano Vicentino
    Riferimento: Restauro Vespa VNB5T del 1964
    Dopo una verifica incrociata con la Vespa di DJGONZ che ringrazio pubblicamente è stato appurato che in effetti il perno della mia Vespa era più lungo di 4mm. Quindi oggi dopo un attenta smerigliatina l'ho portato a misura con questo risultato...
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
  2. #152
    Nov 2009
    Cagliari
    Quindi anche prima di smontarla questa forcella aveva il perno lungo... Strano, probabilmente è stato cambiato in passato, quindi esistono dei perni di lunghezza differente...
    Comunque se hai risolto, tutto apposto
  3. #153
    Marano Vicentino
    Dilemma . Le Vespe sono come noi uomini... C'è sempre chi ce l'ha più lungo
    nel dubbio accelero
  4. #154
    Marano Vicentino
    Aggiornamento stato lavori. Nonostante il poco tempo a disposizione e l'esperienza di un principiante,piano piano,un oretta di lavoro ogni tanto, la Vespa comincia a prendere forma...
    nel dubbio accelero
  5. #155
    Marano Vicentino
    Con profondo dispiacere ho dovuto constatare che il carter lato volano purtroppo non è il suo originale, come originale non è lo statore con bobina interna ed il volano. Probabilmente il tutto apparteneva ad una VNA o giù di li. Quando il motore era stato fatto non avevo l'esperienza necessaria per accorgermi di questa incongruenza. Comunque per il momento lo lascio cosi ed alla prima occasione sistemo il tutto. Ve lo mostro pronto per essere montato. Sapete dirmi quali sono le differenze,i pro ed i contro ad avere una bobina AT interna?
    nel dubbio accelero
  6. #156
    Nov 2009
    Cagliari
    Potevi anche pulirlo meglio quel motore
    Per il carter potrebbe essere un problema, in quanto il più delle volte gli accoppiamenti della camera di manovella non sono perfetti e quindi aspira aria. Per questo quando in Piaggio lavoravano i carter, li accoppiavano. Non so, io non mi fiderei assolutamente a montare un motore così e ne cercherei un'altro.
    La bobina interna quando si riscalda molte volte non fa più corrente costringendoti a tornare a casa a piedi.
  7. #157
    Nov 2009
    Cagliari
    Ah, le rondelle delle viti del parafango se non sbaglio vanno dentro non fuori. Per il resto stai facendo un ottimo lavoro.
  8. #158
    Marano Vicentino
    Beh DJ il motore è stato pulito grossolanamente solo perchè non mi piacciaono i motori tirati a lucido. Soprattutto quelli della vespa che sono nati per essere sporchi.
    Il carter non sembra avere problemi di accoppiamento ma non per questo provvederò al più presto a trovarne uno corretto,insieme allo statore ed al volano.Comunque ho anche un VLB1M perfetto che nel frattempo potrebbe tornarmi utile...
    Per quanto riguarda la bobina al momento mi interessa che faccia corrente e metta in moto per poterci fare la revisione.Poi si vedrà.
    nel dubbio accelero
  9. #159
    Marano Vicentino
    Mi sa che hai ragione,è stato un errore di venia. Provvederò a correggere.Grazie!
    nel dubbio accelero
  10. #160
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da beppe2004 Visualizza Messaggio
    Mah, secondo me non ha molto senso fare un restauro e lasciare lo sporco nel motore, soprattuto con la carrozzeria nuova fiammante. Di la verità non avevi voglia di pulirlo eh ...
    Per il carter non è che ne devi prendere solo uno eh, devi prenderne una coppia altrimenti non serve a nulla
    La bobina puoi cambiarla quando vuoi
  11. #161
    TORINO Zona Alenia LIMA
    La bobina interna fa il suo dovere... io ci sono andato in montagna, tutta in seconda, ed è ancora la sua originale...
  12. #162
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Non sempre è così. Anche la piaggio consigliava la sostituzione, specie nei 50
  13. #163
    VRista Junior L'avatar di peppo60
    Jul 2010
    cormano
    Scusate se mi inserisco ma anche la mia vnb5 ha la bobina interna penso sia nata così o no?
    complimenti per tutti i lavori che hai fatto è bellisima
  14. #164
    Marano Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da peppo60 Visualizza Messaggio
    Credo di aver capito,facendo delle verifiche incrociate,che in effetti la VNB5 aveva ancora la bobina interna che invece è stata eliminata con l'uscita della VNB6. Quindi mi limito a precisare che lo statore potrebbe essere il suo originale,il volano con le due feritoie non saprei mentre il carter di sicuro era stato cambiato. Pertanto ho deciso che lo lascerò con la bobina interna. Presto mi mostrerò la Vespa pronta per le foto FMI. Grazie per i complimenti Peppo.
    nel dubbio accelero
  15. #165
    Nov 2009
    Cagliari
    Da quel che so io, le ultime VNB5 uscivano con la bobina esterna.
  16. #166
    Marano Vicentino
    Questo è più che possibile ma il mio numero di telaio non è proprio degli ultimi, quindi me ne faccio una ragione
    nel dubbio accelero
  17. #167
    Nov 2009
    Cagliari
    E interna sia allora
  18. #168
    Esatto, nata con bobina interna.
    Se darà problemi la cambierai, non è sempre scontato che sia difettosa!
    Solo nelle versioni 150 la bobina era esterna, ed esposta agli elementi...
  19. #169
    Marano Vicentino
    Esatto, nata con bobina interna. Se darà problemi la cambierai, non è sempre scontato che sia difettosa! Solo nelle versioni 150 la bobina era esterna, ed esposta agli elementi...
    Non ci credrete ma alla fine ho optato per la bobina esterna.
    Così finalmente oggi con immensa soddisfazione sono riuscito a mettere in moto la Vespa. Il motore tira benissimo, parte alla prima spedivellata,ha un ottima compressione e tutte le utenze sono alimentate correttamente.
    Vi elenco i difetti riscontrati:
    Il minimo tiene perfettamente finche è in folle, non appena ingrano la marcia con la frizione schiacciata se non do un pò di gas tende a spegnersi. Da cosa può dipendere? Sapreste gentilmente darmi qualche consiglio su come ovviare a questo problema?
    poi avverto una fastidiosa vibrazione,quasi un ronzio,che sembra provenire dal volano. Sparisce quando aumento il gas ed il numero di giri. Può essere dovuto al fatto che,per indisponibilità, ho provvisoriamente messo solo due viti di fissaggio sul parapolvere volano e quindi vibra? Vi è mai capitato? Avete qualche consiglio?
    nel dubbio accelero
  20. #170
    Nov 2009
    Cagliari
    Bene.
    Per il minimo, sicuramente devi tirare ancora un po' la frizione tramite il registro, mentre quel maledettissimo ronzio è il classico "problema" (se vogliamo chiamarlo così) delle vespe anni 60. Fino ad oggi non ho ancora sentito una VNB/VBB che non facesse quel ronzio.
  21. #171
    Marano Vicentino
    Bene. Per il minimo, sicuramente devi tirare ancora un po' la frizione tramite il registro, mentre quel maledettissimo ronzio è il classico "problema" (se vogliamo chiamarlo così) delle vespe anni 60. Fino ad oggi non ho ancora sentito una VNB/VBB che non facesse quel ronzio.
    Grazie DJ ho tirato un pò il registro ed ho risolto il problema.
    Quindi mi stai dicendo che quel ronzio al minimo è un difetto comune? Allora se non si può risolvere me ne faccio una ragione e la lascio così.
    nel dubbio accelero
  22. #172
    Nov 2009
    Cagliari
    Già, ti ci devi abituare.
  23. #173
    Jul 2010
    cormano
    scusa beppe dove hai trovato il bordo scudo perchè quello che mi hanno dato sembra che non copra bene tutta la zona del bordo, questo mi succede provandolo senza averlo ancora shiacciato con l'apposito attrezzo, secondo voi è normale?
  24. #174
    Nov 2009
    Cagliari
    E' normale perchè ti hanno dato un bordoscudo non originale. Se fosse stato originale il bordo calzava benissimo
  25. #175
    Marano Vicentino
    Ciao Peppo il bordoscudo è quello di Pascoli altrimenti è dura. Simonegsx dixit.
    nel dubbio accelero
