Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: help sostituzione condensatore, saldatura
    modena
    Red face help sostituzione condensatore, saldatura
    Ho acquistato un condensatore nuovo per la mia vespa 50r: una volta smontato il volano mi trovo con il vecchio condensatore da sostituire che presenta al polo primario (quello centrale) due fili convergenti, uno dalle (alle) puntine ed uno dalla bobina (presumo quella di potenza); il nuovo (garantitomi dal fornitore come quello corretto per la mia vespa) ne ha uno solo saldato a tale polo, fra l'altro abbastanza corto.
    Devo procedere sul condensatore esistente alla dissaldatura del filo proveniente dalla bobina e saldarlo sul polo centrale del nuovo assieme a quello esistente, presumendo che quest'ultimo sia poi da collegare alle puntine?
    E' corretto?
    Qualche suggerimento sulla saldatura?
    Come devo estrarre il condensatore vecchio? Mi sembra serrato i maniera abbastanza stretta nella sua sede, devo smontare lo statore e forzarlo dal retro o posso estrarlo con forza dalla parte frontale?
    Altri suggerimenti?
    Grazie a chiunque voglia aiutarmi.
    Dec 2004
    Marsciano
    Riferimento: help sostituzione condensatore, saldatura
    Citazione Originariamente Scritto da uldericom Visualizza Messaggio
    E' corretto?
    Altri suggerimenti?
    Ciao e benvenuto, ho spostato il tuo post nel forum giusto.
    Venendo a noi... si, devi rifare la saldatura e rimettere tutto come era sul vecchio condensatore.
    Per toglierlo devi allentare la vite che tiene quel piccolo lamierino alla base del condensatore e lo sfili, non tirarlo di prepotenza che spacchi tutto!
