Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: problema bitubo post, che fare?
    VRista DOC L'avatar di tekko
    stasera prima di rimontare il blocco ho voluto dare un occhio al bitubo posteriore, e l'amara sorpresa!!
    ammo di 2 anni e 4-5000 km si e no.
    praticamente era mezzo uscito il gommino nero (freccia rosa) che sta rea stelo e cilindro pieno di olio.
    io l'ho rimesso con un cacciavitino, ed è andato quasi al posto, ma c'è da fidarsi?
    poi, un po di olio è uscito, diciamo li mentro lo avevo in mano e considerando quello sbrodolato sull ammo circa 2 cucchiai, ma un po ne sara uscito anche prima.
    lo so che ne è uscito poco, ma in percentuale a quello che c'è dentro, poco non sara.
    provando l'ammo a mano (ho messo il registro molla a zero.) appoggiandolo a terra e schiacciandolo con forza, si sente come un primo tratto di corsa (5mm circa) a vuoto, e poi diventa duro; proprio come se mancasse un pochino di olio a livello e quindi all' inizio va giu a vuoto finche non trovi l'olio.
    che fare?
    se vado in un centro bitubo mi sa che mi spennano...
    se levo la molla da solo, poi apro il tappo (compro o mi costruisco l apposita chiave.) e rabbocco l'olio? e quanto olio metterci?
    dovrei anche cambiare il gommino che era mezzo uscito?
    lo trovo?
    vale tentare o faccio un casino?esce il gas??
    insomma sono un po in paranoia...........
    HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Riferimento: problema bitubo post, che fare?
    mi è venuto in mente....
    non è che, una volta tolta la molla e con lo stelo in mano, svitando la ghiera con i 2 forellini (freccia blu) siccome sotto all'olio c'è il gas in pressione mi salta tutto in faccia??
    aiutoooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Colignola (PI)
    Marco, prenditi un Carbone...
    Pace e bene!
    Francesco
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Su a Sud
    L'anteriore, al quale non rinuncio,l'ho fatto revisionare alla Bitubo e mi e' costato quasi come uno nuovo prova a fartelo fare in garanzia,mi sembra troppo prematura la sua ...dipartitaPer il posteriore,mi sono regolato ,come dice Vesponauta,con un...Paolone ed ho buttato in fondo ad uno scaffale il Bitubo.Per lo smontaggio aspettiamo cosa consiglia Paolone come persona iinformata...statti fermo!!!!
    si si sto fermo....
    è che mi girano a 10.0000 giri al minuto...
    garanzia.. hanno 2 anni e mezzo quindi non se ne parla credo.
    aspettiamo Paolone.... ma mi sa che qui ci vuole un esorcista...
