Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: dubbio manubrio
    VRista Junior L'avatar di bajaj
    Jan 2007
    dubbio manubrio
    ciao a tutti
    un mio amico ha comprato un manubrio di una 50 L ora però si è accorto che c'è il buco per il nottolino della chiave . è normale o non è effettivamente il manubrio giusto ?
    VRista Junior L'avatar di artu93
    Apr 2009
    Riferimento: dubbio manubrio
    Il manubrio dovrebbe essere il suo.
    Il buco è una modifica del bloccasterzo
    Jan 2007
    questa modifica la piaggio la faceva già sui 50 L ?
    giazie
    se riesco vi metto le foto del manubrio incriminato.....
    Apr 2009
    no ma non è una modifica della piaggio.... mi pare...
    è una modifica fatta dal proprietario della vespa
    eccole
    Apr 2009
    sisi è il buco per la serratura
    e quindi cosa devo farne .......
    perchè ho recuperato un faro che non ci entra ........
    il buco secondo te lo devo chiudere ??????
    Apr 2009
    se il faro non entra vuol dire che non è suo.
    No non chiuderlo lascialo cosi.
    e cosa ci metto per chiuderlo e non far passare acqua ???
    uno stemmino piaggio ??????se si quale
    inoltre si il buco sembra molto artigianale ma non capisco che m,difica potrebbe essere fatta in quel modo per il bloccasterzo
    se riesci fammi sapere
    Campomarino CB
    Se devi fare un buon restauro originale il buco lo devi chiudere facendolo saldare, altrimenti puoi metterci un blocco chiave per lo spegnimento!!! Io ti consiglio di saldarlo, almeno non te ne pentirai dopo!!!
    Jan 2007
    ciò non è per il blocca sterzo è un blocco elettrico e che fosse per la serratura lo si sapeva per chiuderlo mettiamo la gemma verde come quella dello sprint di pi.
    il dubbio rimane se è o no il manubrio di una L qualcuno dalle foto riesce a capirlo con certezza ?
    Citazione Originariamente Scritto da artu93 Visualizza Messaggio
    Non è una modifica del bloccasterzo, è fatto per aggiungere la chiave di contatto. Tipo ET3, per intenderci.
    Aggiungo che per un restauro degno di tale nome quel buco va chiuso mediante saldatura al TIG.
    Jan 2007
    in effetti il manubrio deve essere portato a saldare lo stesso. l'occhiello che tiene la leva dell'acceleratore è rotto sarebbe il momento migliore per tappare anche quel buco sempre che non sia il manubrio sbagliato se no è inutile perderci tempo
    Toscana
    Dato che devi saldare la sede della leva del freno ant. tanto vale che saldi il buco, mi raccomando vai dove saldano a TIG.
    Per il resto il manubrio è quello che va bene per i 50 L N ed R.
    Il fanale che hai recuperato probabilmente è quello x primavera /et3, che è più grande.
    Ciao!
    inanzitutto grazie a tutti del fondamentale aiuto...
    ho parlato col fabbro al quale devo portare la vespa e mi ha detto che non c'è problema
    e quindi il buco si chiude ....
    il faro che ho recuperato è strano perchè entra ma non si incastra .....
    ora vi metto una foto
    May 2008
    Cesena
    La foto è troppo piccola per capire.Dovrebbe avere 2 linguette sulla parte superiore che vanno in 2 feritoie ricavate nel manubrio.Sotto ci va una staffa a slitta che serve alla regolazione del fascio luce ed al serraggio del fanale stesso...
    P.S. Facci saper il diametro preciso del fanale...
    il diametro è 12 cm.........
    May 2008
    Cesena
    Il diametro dovrebbe essere 11,5 cm,presumo tu abbia tenuto il metro lungo la curvatura della parabola,altrimenti non è quello.In che senso dici che non si incastra?
    le due linguette erano state spostate...(la ghiera intorno al faro era stata smontata )
    ora l'ho rimessa aposto e il faro entra benissimo..
    grazie a tutti ..........
