Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 92
Discussione: Navigatore su PX? Ecco come!
    VRista Junior L'avatar di Big AL
    Oct 2008
    Ecco come ho risolto il problema del fissaggio del Tomtom alla mia PX
    L'opera non è invasiva e di facile smontaggio, lasciando tutto come era in origine.
    Ideale anche per fissare una videocamera o cellulare
    La documentazione dettagliata da foto è disponibile al seguente sito:
    Album | Vespa | vespa.aldo
    Nov 2008
    Riferimento: Navigatore su PX? Ecco come!
    Complimenti ottima soluzione
    Pierluigi
    Nov 2008
    Ho guardato bene le foto........ ma il cupolino lo hai fatto tu?
    Oct 2008
    No no...
    L'ho preso da Restaurolandia qualche tempo fa'
    Si trova anche bianco, rosso e a scacchi bianconeri.
    Fai un giro su ebay...
    Nov 2008
    No era solo una curiosità....comunque interessante l'attacco per il navigatore.
    Oct 2008
    Si anche io non credevo che potesse essere sviluppato con il materiale che avevo a disposizione, con 2 ore di lavoro ho fatto tutto e ha una robustezza incredibile con i fischer, inoltre rende molto stabile le staffe degli specchi e vibrano pochissimo solamente al minimo.
    May 2007
    Filiculi
    Citazione Originariamente Scritto da Big AL Visualizza Messaggio
    Molto pratico.
    Formigine
    bene..una buona soluzione con poca spesa..una domanda, l'alimentazione del tom tom?
    dal manubrio mi sembra di capire che il tuo sia un prima serie? hai la batteria?
    Oct 2008
    tom tom 3° serie.
    L'alimentazione tramite batteria supplementare 9 amp. sostituendo il regolatore di tensione con uno predisposto +B (caricabatteria)
    Formigine
    quindi con questa batteria alimenti anche la vespa?
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    no gabriele: il regolatore di tensione con l'uscita B+ è quello che monta il my px, ma lo si può montare anche sulla tua e sulla mia con collegamenti elettrici identici ai tuoi che hai già ma in più ha un'uscita supplementare chiamata B+ dove ci attaccherai il cavo che andrà al positivo della batteria e servirà x caricarla. l'impianto elettrico funzionerà sempre come prima solo che potrai avere una batteria carica x poterci applicare altri impianti ausiliari tipo caricabatterie cell, tom tom, presa a 12v, luci ausiliarie, radio, mp3.....
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da PAOLONE Visualizza Messaggio
    ahhh ho capito, è quell'affare che mi aveva proposto un ricambista da elettrauto tempo fa, un aggeggio che trasforma la 6v in 12v..forse è lo stesso..?
    Oct 2008
    Non credo, o quantomento noi stiamo parlano di impianto 12 volt preesistente, si tratta solamente di installare una batteria 12 volt 9amp e sostituire il regolatore di tensione (sempre a 12 volt) con uno che abbia l'uscita predisposta a caricare la batteria sopracitata.
    La batteria in questo caso serve esclusivamente ad alimentare i servizi che hai aggiunto tu, che ha citato Paolone.
    Formigine
    ok..forse ho capito..scusate sono un pò duro in questo genere di cose..
    VRista Senior L'avatar di carbone
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    ciao a tutti quest'anno per la mia vacanzina pensavo di mdificare il mio impianto elettrico
    ed ero appunto intenzionato ad are una batteria per l'istallione di una resa accendi sigari.
    ditemi se ho capito bene
    vado da un ricambista e chedo il regolatore di tensione del px my(costo?)
    lo sostituisco al mio e dal polp B+ che resterà libero collegherò il positivo della batteria(ma il negativo della batteria non va a massa?)
    automaticamente la batteria viene ricaricata ogni qual volta che io vao in giro in vespa giusto? o sarebbe opportuno far si di poter attaccare la batteria solo quando scarica?
    ciao e grazie
    Anto
    Oct 2008
    non devi modificare l'impianto elettrico.
    Il costo del regolatore varia da rivenditore a rivenditore, fatti un giro sulla baya... Occhio alle cineserie... Chiedi Ducati.
    Ok per la sostituzione, si, alla fine la massa và in comune con la massa dell'impianto originale.
    Dipende poi dall'uso che ne fai della batteria, se pensi che quando è carica e l'autonomia ti è sufficente puoi sempre utilizzare un caricabatterie (idoneo) quando la tua vespa è ferma in garage.
    Ti ricordo che devi anche acquistare un portabatteria da fissare dentro il portaruote di scorta...
    ciao e buon divertimento
    Feb 2008
    Inzago (MI)
    domenticavo
    per quanto riguarda l'amperaggio della batteria?
    per caricare cel-navigatore etc
    cosa mi consigliate?
    Anto
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da carbone Visualizza Messaggio
    domenticavo
    Anto
    Da 9 Ah in su' e vai tranquillo.
    Pierluigi
    Oct 2008
    Prima di comprare la batteria compra il portabatteria altrimenti rischi di prendere una batteria più grande dello stesso portabatteria
    VRista DOC L'avatar di ruotepiccole
    Masera
    Complimenti Big AL! Veramente una soluzione interessante e pratica.
    M
    Banned VRista Junior
    May 2008
    Bello!
    VRista Junior L'avatar di pablosman
    Jan 2009
    Intanto complimenti a Big AL per la realizzazione che mi sembra veramente di ottima fattura.
    Mi riallaccio a questa discussione per farvi vedere come ho montato il navigatore, un Mio C220, sulla mia vespa.
    Tutto quello che si vede in foto è autocostruito, non c'è nulla in commercio...navigatore a parte
    Magari può essere da spunto per qualche vespista amante del fai da te.
    Ciao a tutti
    • Tipo File: jpg 001.jpg (31.5 KB, 4 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 002.jpg (29.5 KB, 6 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 003.jpg (42.4 KB, 5 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 004.jpg (31.3 KB, 6 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 005.jpg (33.3 KB, 5 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 006.jpg (43.2 KB, 5 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 007.jpg (42.7 KB, 4 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 008.jpg (50.0 KB, 6 Visualizzazioni)
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    la presa che si vede è l'alimentazione???che tipo di spinotto hai utilizzato???
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da angelostorn Visualizza Messaggio
    Si, la presa che si vede nelle ultime foto serve per prelevare tensione dall'impianto della Vespa e mandare il 12Vac ad un alimentatore che in uscita mi da il 5Vdc standard necessario per alimentare il navigatore tramite USB.
    L'alimentatore in questione è quello scatolotto montato sotto al porta GPS che si vede nella quinta e sesta foto.
    Lo spinotto è un RCA standard, di quelli comunemente usati in applicazioni audio.
    L'ho utilizzato perchè volevo realizzare un porta navigatore che in caso di non utilizzo si potesse smontare rapidamente.
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    Io ho fatto così...... navigatore
