Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 92
Discussione: Navigatore su PX? Ecco come!
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di VNB1
    Mar 2011
    Brescia
    Riferimento: Navigatore su PX? Ecco come!
    E mi sembra logico;
    Giusto;
    Il filo di massa del regolatore lo devi lasciare com'era, al negativo della batteria devi collegare un'altro spezzone di filo che andrai a collegare a massa;
    Esatto, al positivo della andrai a collegare un cavetto di sezione adeguata (2,5mm) che porterà la corrente continua, e che passerà all'interno del tunnel per poi uscire sotto al nasello. Il fusibile ti conviene metterlo subito dopo l'attacco alla batteria;
    Una volta deciso dove mettere la presa accendisigari, prendi il cavetto da sotto il nasello e lo colleghi alla presa centrale della presa, mentre con uno spezzore di cavetto colleghi la massa della presa al telaio... facile no?
    Piero, grazie mille
    Sì, facile, solo che mancandomi le basi della materia non ero sicuro di certe cose
    Praticamente l'unica differenza con un PX prima serie è che, mentre con quello posso mettere "sotto chiave" tutto il circuito attaccandolo da qualche parte dove c'è la chiave (nel senso che la presa accendisigari dà corrente solo quando giro la chiave di accensione della Vespa), con un PX Arcobaleno questa possibilità non c'è? Sto studiando....
  2. #52
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da VNB1 Visualizza Messaggio
    Infatti, bisognerebbe controllare se il commutatore a chiave dell'arcobaleno ha dei contatti liberi. Comunque ti consiglio di mettere un'interruttore all'interno del bauletto per disabilitare la presa quando non serve.
  3. #53
    Mar 2011
    Brescia
    Gentilissimo ed esaurientissimo
  4. #54
    Mar 2011
    Brescia
    Piero! Mi servirebbe un altro parere
    Ma, tra questi due, che differenze ci sono (a parte il prezzo)?
    http://www.officinatonazzo.it/Regola...452.-1.uw.aspx
    Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Regolatori di tensione - REGOLATORE DI TENSIONE 12V 16A VESPA PX CON AVVIAMENTO ELETTRICO, FL2, ET2 (rif.or.291931)
    Quale dovrei prendere per sostituire il mio originale e creare l'impianto di cui parlavamo prima?
  5. #55
    Formigine
    Dunque..
    Il primo va bene.
    Il secondo a mio parere è per la elestart e per l'ape.
    Dovrebbe avere maggiore spunto di carica.
  6. #56
    Nov 2008
    Quello che ti serve è questo:
    PIAGGIOCALO
  7. #57
    Mar 2011
    Brescia
    PIAGGIOCALO
    Non vorrei scassarti troppo le OO, ma.....che differenza c'è con gli altri? L'unica cosa diversa che mi sembra di aver capito è forse l'amperaggio? Da qualche parte quello che hai linkato tu è descritto come a 20 A, così come il regolatore di tensione a 3 fili che dovrei aver montato adesso...scusa ma sono curioso di capire, come ho detto prima, sto imparando
  8. #58
    Nov 2008
    Sinceramente non ricordo più qual'è la differanza tra i due io ne ho provati un paio ma non andavano, ma posso assicurari che quello che ti ho indicato va bene per la modifica.
    Comunque puoi sempre optare per la seconda soluzione: lasciare il regolatore originale e aggiungere un secondo regolatore/raddrizzatore per caricare la batteria, funziona egregiamente e risparmi anche nell'acquisto del regolatore
  9. #59
    Campomarino CB
    Ragazzi una domanda: ho provato a cercare nel forum ma sinceramente non ho proprio capito: ho letto che si può montare la presa accendisigari anche senza montare la batteria; visto che una presa accendisigari mi farebbe davvero comodo, ma non voglio rinunciare allo spazio dove andrebbe la batteria per metterci tutti gli attrezzi che mi porto dietro, qualcuno saprebbe spiegarmi passo passo come creare un circuite su cui attaccare la presa accendisigari evitando la batteria?
    Grazie a tutti
  10. #60
    Mar 2011
    Brescia
    Oddio, già mettere un altro raddrizzatore non saprei dove metterlo
    Però, della serie risparmiamo un pò, facendo una ricerca coi codici piaggio originali, il regolatore che mi hai postato tu si trova anche dal venditore da cui avevo preso io i link, a circa 18 euro di meno!
    ovvero questo Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Ricambi elettrici - REGOLATORE DI TENSIONE 12V 20A VESPA PX CON AVVIAMENTO ELETTRICO (RIF.ORIGINALE PIAGGIO 2308245)
  11. #61
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    Dipende dall'utilizzo che ci devi fare, per sempio se ti serve per alimentare il GPS o il cellulare puoi utilizzare un'alimentatore come questo Scheda Alimentatore AC/DC Stabilizzato 12V 1 Ampere | eBay
    Collegando l'ingresso all'uscita del regolatore di tensione e l'uscita del circuito alla presa accendisigari. Comunque ricorda che la massa all'uscita non deve essere isolata dal telaio della vespa.
  12. #62
    Nov 2008
    Qui costa ancora meno REGOLATORE DI TENSIONE VESPA PX ('98-'11) - PK50/125XL-T5 125 AVVIAMENTO ELETTR. | eBay
  13. #63
    Formigine
    interessante...molto molto..
    ma sto affarino lo attacchi al regolatore di tensione con uscita per la batteria (5 poli) o a quello di serie Piero?
    io li ho entrambi, ma se posso usare quello 4 poli mi fa piacere, dato che l'ho appena montato nuovo..
    Altresì mi riesce di lavorarci molto molto meno, e la cosa mi stuzzica..
    Non ho capito cosa vuole dire che la massa all'uscita non deve essere isolata dal telaio della vespa...?
    Ovvero che ci deve essere uno spezzone che va a massa a telaio?
  14. #64
    Nov 2008
    ....... Comunque ricorda che la massa all'uscita non deve essere isolata dal telaio della vespa.
    Chiedo scusa piccola correzione, leggasi: ...... Comunque ricorda che la massa all'uscita deve essere isolata dal telaio della vespa.
  15. #65
    Formigine
    Ok...
  16. #66
    Campomarino CB
    E quindi dove conviene metterla la massa? Chissà se c'e qualcuno che lo ha fatto e magari ha messo anche qualche foto... Se riesco ad evitare la batteria mi sa che questo progettino ci sta tutto!!!
  17. #67
    Nov 2008
    In poche parole il cavo negativo che esce dal circuito devi saldarlo al polo di massa della presa e questa deve essere isolata dalla scocca della vespa.
  18. #68
    Campomarino CB
    Ah quindi il negativo va direttamente sulla presa accendisigari... Ottimo!!! E come ha detto anche Gabriele, che tipo di regolatore serve?
  19. #69
    Nov 2008
    Scusa ma tu su che vespa la devi mettere la presa? Se sul px hai bisogno solo del circuito alimentatore di cui abbiamo parlato.
  20. #70
    Formigine
    Piero, per questa ultima modifica, va bene iil regolatore "normale" a 4 uscite?
  21. #71
    Nov 2008
    Quale modifica, tu mi confondi ... rispondevo a Lospecial che chiedeva se posteva mettere una presa accendisigari per alimentare piccoli accessori in cc senza batteria: serve solo la scheda di alimentazione di cui parlavo prima da collegare al regolatore esistente a tre poli.
  22. #72
    Formigine
    quest'ultima modifica..
    ottimo..niente batteria ne regolatore, metto solo quell'affare li..
  23. #73
    Formigine
    Piero, scusa un attimo...
    sto affarino qui è quello che mi hai spedito l'anno scorso? per mettere le lampadine a led sulla specia?
  24. #74
    Nov 2008
    No.
  25. #75
    Formigine
    ok, grazie Piero!
